Автоматическое включение ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение GENACC » 07 сен 2011, 13:38
А у тех у кого включается при заводке в салоне есть предохранитель DRL и какой он по счёту?
Можно фото с телефона :D
GENACC
Доп. информация: Премиум, Бронзовенький
Сообщение suvfan » 08 сен 2011, 10:23
nitroman писал(а):фары загораются и горят сек по 20-30 при постановке на охрану (с кнопки двери, с пульта не загораются) и при снятии с охраны (только с пульта). Переключатель в режиме Auto.
Переведите переключатель в положение "0", и фары будут гаснуть при глушении двигателя, в положении "авто" они горят некоторое время, если на улице темно (система завязана с датчиком освещенности).
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение alex455 » 26 сен 2011, 22:14
В блоке предохранителей надо вынуть предохранитель DLR на 7.5 А.Он спецом для этого сделан. На схеме так и написано -DLR"ВКЛ/ВЫКЛ". Четвертый ряд (по вертикали),четвертый сверху. Смотите в руководстве.Я так сделал. Теперь у меня как машинку заводишь ближний не горит автоматом.т.е. можно брызгать водой на стекло лобовое ,а на фары не брызгает.А когда включены габариты или ближнйй то фары и лобовуха омываются вместе. Тем более что есть отдельная кнопка омывателя фар.
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Сообщение Sorento72 » 14 окт 2011, 20:38
alex455, спасибо за совет, давно пытаюсь понять, как отключить функцию "зажженный ближний в положении переключателя - Off". Теперь попробую вынуть предохранитель...
Sorento72
Доп. информация: Комплектация "Comfort"
Сообщение LEMON » 20 окт 2011, 22:11
alex455 писал(а):надо вынуть предохранитель DLR на 7.5 А.Он спецом для этого сделан
Данный предохранитель "спецом" сделан для того, чтобы отвечать за автоматику блока освещения в целом.
Так что решая проблему с постоянно включенным ближним, обретаешь себе геммор с тем, что на фарах перестанет работать вся автоматика :!:
Сомнительное решение проблемы :mda:
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение мувит » 21 окт 2011, 08:53
У меня на предыдущей машине такой вопрос решился за две минуты. Подключаешь комп и включаешь или выключаешь нужные тебе функции. Обычно офицалы за такую процедуру берут около 1,5 руб. Умельцы с нужным оборудованием делают подешевле. Думаю кто чип тюнингом занимается сможет решить такую проблему. На днях поеду чиповаться, узнаю и отпишусь. Я например себе делал (на Опель Зафире) при срабатывании АБС тормозные огни начинала мигать, с брелка открывались и закрывались окна ну и ещё по мелочи.
мувит
Сообщение Виктор Ишимский » 21 окт 2011, 13:26
мувит писал(а):при срабатывании АБС тормозные огни начинала мигать.
Это в порядке вещей. На моём сорике эта фишка работает при экстренном торможении.
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
мувит писал(а): с брелка открывались и закрывались окна ну и ещё по мелочи.
А это вообще круто! :)
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение GENACC » 29 окт 2011, 17:07
автоматического включения/выключения фар http://adrl.ucoz.ru/
GENACC
Сообщение nikosan » 30 окт 2011, 17:11
сделал себе ходовые(подробнее в другой теме)вынул предохранитель DRL.
,проблем никаких
нет.
nikosan
Сообщение LEMON » 22 ноя 2011, 13:40
alex455 писал(а):В блоке предохранителей надо вынуть предохранитель DLR на 7.5 А.Он спецом для этого сделан. На схеме так и написано -DLR"ВКЛ/ВЫКЛ". Четвертый ряд (по вертикали),четвертый сверху. Смотите в руководстве.Я так сделал. .
Беру ранее сказанные свои слова обратно. :oops:
Т.к. в сервисах у нас работают, которые на практике ничего в обслуживаемых у них машинах не знают.
В результате, действительно оказалось, что данный предохранитель служит только кнопкой вкл/выкл функции DLR и на работу оптики и системы стабилизации освещения не влияет. :Yahoo!:
Проблемму наконец-таки удалось решить. :oops:
Теперь когда освещение нужно, включаю, когда оно не требуется то оно выключено.
В режиме AUTO свет работает в автоматическом режиме, в ночное время и при прохождении туннелей автоматически включается. :twisted:
LEMON
Сообщение GENACC » 23 ноя 2011, 14:44
Я так и не понял, почему у одних есть эта фишка, а у других нет.
Это зависит от года? завода? комплектации? или ещё чего? Так и не понял!
Кто разъяснит?
GENACC
Сообщение Лео » 23 ноя 2011, 15:14
GENACC писал(а):Я так и не понял, почему у одних есть эта фишка, а у других нет
Если имеется ввиду режим AUTO для фар, то он у Вас есть, или вы имеете ввиду фишку дневные ходовые огни?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение GENACC » 24 ноя 2011, 12:26
Ходовые огни.Авто у меня работает...
GENACC
Сообщение ИГОРЬ510 » 12 дек 2011, 14:51
купил машину две недели назад . у меня такая же проблемма !!! в положении OFF горят габариты и ближний свет а в инструкции про это ничего не сказанно!! думаю может надо обращаться к диллеру ?? потомучто это не нормально ! а еще только на днях обратил внимание что не горит освещение бардачка и красные фонари внизу дыерей! они вобще то должны гореть?
ИГОРЬ510
Сообщение Лео » 12 дек 2011, 14:56
ИГОРЬ510 писал(а):красные фонари внизу дыерей
Вместо них теперь пустые катофоты. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
