Металлический звук после запуска двигателя.
Сообщение Babai » 06 сен 2011, 17:29
Привет всем, на днях заметил следующие при заводке машины как положено выжал сцепление(иначе не заведется), повернул ключ, завелась, опять выжим сцепления для включения передачи и тут появляется металлический звук, как будто моховик сцепился со стартером(как бы уже на заведенной машине повернуть ключ в положения стартера), отпускаю сцепление, поворачиваю ключ на одно положение против часовой стрелки потом обратно и все становится нормально, но иногда бывает и на ходу такое случается. Вопрос куда лезть что смотреть?
 Замечание от модератора: YAN
Название темы поправил.
Babai
Re: "Противоугонка" и замок зажигания
Сообщение YAN » 06 сен 2011, 17:53
Бендикс и втягивающее реле на стартере.
Re: Металлический звук после запуска двигателя.
Сообщение Babai » 06 сен 2011, 18:21
Спасибо посмотрю
Добавлено через 1 месяц 14 дней 1 час 2 минуты:
Вчера снял стартер, разобрал, почистил, собрал всё равно такая же фигня продолжается, но теперь уже чаще. Складывается такое ощущение что это в замке что то залипает, седня вставил ключ повернул во второе положение, выжимаю сцепление и опа :shock: стартер закрутился и машина завелась, т.е. я даже не поворачивал ключ на стартер. :unknown:
Babai
Сообщение Мелкий66 » 20 окт 2011, 20:07
Babai писал(а): стартер закрутился и машина завелась, т.е. я даже не поворачивал ключ на стартер.
Смотри контактную группу на замке(скорей всего к нему пришел пушистый зверек)
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Babai » 21 окт 2011, 07:50
Вот и я на нее грешу
Добавлено через 1 день 9 часов 4 минуты 27 секунд:
Седня разобрал панел достал замок а там все было в солидоле и со временем все залипло, вытер собрал обратно, все заработал как новое
Добавлено через 6 дней 3 часа 17 минут 19 секунд:
Вот засада, опять началось! Может кто знает код замка зажигания
Babai
Сообщение Volodimir » 28 окт 2011, 20:16
Babai писал(а):наче не заведется),
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Babai писал(а):достал замок а там все было в солидоле и со временем все залипло, вытер собрал обратно, все заработал как новое
Чем помочь если получилось в первый раз
Volodimir
Сообщение w28888 » 28 окт 2011, 20:27
Volodimir писал(а):код замка зажигания
по Vin в exist.ru пробей.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Babai » 01 ноя 2011, 09:40
Решил не заморачиваться, заказал новую контактную группу, 500 рублей и дело в шляпе
Babai
Сообщение Chad » 02 ноя 2011, 15:29
Приветствую! У меня похоже та же проблема. Как разобрать замок? поделитесь опытом!
Добавлено через 17 часов 49 минут 46 секунд:
Никто не подскажет по замку, а то боюсь сломать.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Сообщение Babai » 06 ноя 2011, 10:02
Разбирал не я, а тест. Если попорядку(точно не помню) сначала рамку панели приборов, облицовку рулевой, нижнию облицовку, которая под рулем, но еще вроде руль снимал, сказал там секретка какая то стоит. На форуме посмотри где то было разбор панели в картинках. А как сам замок разбирал, не знаю.
Babai
Сообщение ВОЛЖАНИН-34 » 01 мар 2012, 14:49
ну слушай,приехал с сервиса,только что и была проблема,чем то на твою похожа,у меня самопроизвольно включался стартер,при любых положения ключа,кроме "выкл",проверяли акпп,моторчик на раздатке,и выяснилось,что жжужащий беспорядочный звук возникал из за размазанной смазки в контактном блоке замка зажигания,или производитель перепутал смазку ,намазал графитовую(почему то этот вид смазки удивил мастеров) или на первых "то",мастер ,которому было сказанно "смазать все замки смазкой",смазал и замок зажигания(белая такая),чего не надо было делать,короче говоря покапайся в этом направлении
ВОЛЖАНИН-34
Доп. информация: ПРОБЕГ 100 ТЫС.КМ
