Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Andrey---TLC » 17 окт 2011, 09:34
Андрей59 писал(а):Сфотографируй натяжной ролик, что бы метки было видно и ремень общим планом с двух сторон (от левой и правой фар), если защиты нет, то желательно ещё и снизу, тогда может чего и придумаем.
PS Ролик не фиксируется ни в каком положении, просто пружина и определённый сектор передвижения.
Днем не получается щелкнуть. Пока такие. Видно, сколько не налазил ремень (хоть на лысый ролик и проще...). На лапе меток нет по ходу натяжного ролика. Может это не та деталь? С другой стороны тоже щелкал, фотка плохая, но там ничего нет. Самое интересное, ремень не свистит. 2 дня по чуть свистел, щас нет :Yahoo!:
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
муфта ИНА та-же?
SEN писал(а):...а для себя если,то надо брать INA(китай),или муфту оригинал за 8 косарей!
Ваша ина с экзиста так-же выглядит, как на моем фото? У меня не грузит эту фото на экзисте.
Andrey---TLC
Доп. информация: Был, счас проглот 4л :)))
Сообщение SEN » 17 окт 2011, 09:48
2 Andrey---TLC:внешне вроде похожи,но окончание маркировок разное.у вас:F 0529 01,а в экзисте:Е 0420 13.
ЧЕМ круче джип,ТЕМ дальше бежать за трактором!
SEN
Доп. информация: черный,кореец,лимитед.
ПРОДАН.
Re: Отвалился шкив генератора
Сообщение Владимир Фоменко » 17 окт 2011, 10:20
Я не в нете брал, в Красноярске у китайцев за 1000 купил, поставил и ЗАБЫЛ!!!! Там ни номеров каталожных не было, ничего... Спросил - показали, сделана аккуратно, крутится ровно..., ради ЭКСПЕРИМЕНТА купил, и в наличии ни у кого не было, поставил "на пару дней" пока не привезут оригинал, езжу до сих пор. Старая полгода писчала, думаю когда эта записчит - заранее закажу, хотя, в оригинале явно смысла нет!
Владимир Фоменко
Сообщение Андрей59 » 17 окт 2011, 11:43
На первой фотке метки вижу и они говорят о том, что ролик не взведён (не натянут), ход у него большой, скорее всего что то не правильно делал.
Андрей59
Сообщение SEN » 17 окт 2011, 22:34
ну вот наконец то и появилась эта муфта INA 535 0079 10 .в экзисте по разумной цене!заказывайте кому надо,пока опять ценники не подняли!
SEN
ПРОДАН.
Сообщение SEN » 17 окт 2011, 11:07
http://www.znp.cc/eviewProduct.asp?par=42&sort=560 ----такую?????????
Добавлено через 11 часов 55 минут 59 секунд:
SEN
ПРОДАН.
Сообщение Andrey---TLC » 18 окт 2011, 12:18
Андрей59 писал(а):На первой фотке метки вижу и они говорят о том, что ролик не взведён (не натянут), ход у него большой, скорее всего что то не правильно делал.
Все, увидел!!!!!!!! спасибо! Эти маленькие я не разглядел-искал возле больших овальных вырезов.
Руки точно дрожали... да дождь обе ночи шел... чтоб щелкнуть, надо две руки, ключ бросил - с телефона фото :)
Понял, что искать и щелкать, Спасибо большое!
Andrey---TLC
Сообщение Hadmin » 19 окт 2011, 06:08
Доброго всем времени суток. Ребята, может кто знает. Периодически пропадает зарядка на аккумулятор (горит лампочка и питание идет от аккума). Но через несколько секунд все появляется с нормальным зарядом. Уже был в АГС и поменял реле зарядки. Подозреваю проводку , но всё же?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Ramazeka » 19 окт 2011, 07:11
Проверь диодный мост. Если загорается "аккумулятор"... причина в нём на 90%.
Ramazeka
Сообщение VVS » 19 окт 2011, 18:09
При каком же пробеге посыпались муфты ?
VVS
Сообщение Hadmin » 19 окт 2011, 19:31
Походу это разъем. Подергаешь и есть контакт.
Hadmin
Сообщение Владимир Фоменко » 20 окт 2011, 00:59
на 150 тыс!
Владимир Фоменко
Сообщение SEN » 20 окт 2011, 09:14
У меня на 140 тыс.
SEN
ПРОДАН.
Сообщение Balbes » 20 окт 2011, 20:57
SEN писал(а):...у меня втулок нет,а сам болт большего диаметра????????
Сними ролик натяжителя (лучше использовать накидной на 17) и все поймешь...
SEN писал(а):...и чем лучше китайская муфта,от китайской муфты INA????
Тем, что у INA свой завод в Китае.
VVS писал(а):При каком же пробеге посыпались муфты ?
Сейчас 183 тыка, муфта "живая", но чуть начала "подтрескивать"...
Balbes
Сообщение sbkms » 31 окт 2011, 07:58
приветствую уважаемые.постоянно горит лампа зарядки аккума,гену разбирал диодные мосты звонил всё ок,провода с гены тоже все целые,заводишь авто зарядка 14,5 по мере заряда акб подает, кароче как и должно быть. езжу каждый день свет,балалайка,печка и ... всё что надо включено акб не разряжается, а лампа горит, при этом греется сопротивление то что на приборке параллельно лампе впаяно(осеньна греется),пока просто выкрутил лампочку зарядки,с этим "пока" отъездил почти год,надоело-надо делать.
может кто что посоветует,прочитал эту тему,может у меня с муфтой что то не так хотя посторонних звуков не издает,в общем мозх закипел :o хелп ми!!!
sbkms
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
