Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение igorsol » 18 окт 2011, 15:29
Так, было б на что менять...
я б не задумывался, даже готов был бы стать первопроходцем...
фишка в том, что как вот прочитал про вибростенды сейчас, они нифига ничего не показывают даже при убитых АМО в силу того, что подвеска многорычажка и гасит сама по себе колебания... поэтому может быть и обратный вариант вдруг у меня с амортизаторами все в порядке а жесткость эта от чего то другого... ну от сайлент блоков например... хз от чего вообще кроме амортизаторов машина может стать жестче???
igorsol
Сообщение Kirill818 » 18 окт 2011, 15:35
igorsol писал(а):Так, было б на что менять...
А тебе и не надо быть пионером. Хочешь-покатайся на моей :)
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Romires » 18 окт 2011, 15:36
rex66607 писал(а):но я её переделал КОНИ ХЭВИ ТРАК.
Это самый наилучший вариант! Если не секрет какие парнамберы ставили и как дорабатывали Сорик под них?
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Kirill818 » 18 окт 2011, 15:39
igorsol писал(а):хз от чего вообще кроме амортизаторов машина может стать жестче???
От пружин.
Kirill818
Сообщение Георгичь » 18 окт 2011, 15:40
igorsol писал(а): хз от чего вообще кроме амортизаторов машина может стать жестче???
только амортизаторы.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Romires » 18 окт 2011, 15:41
Kirill818 писал(а): хз от чего вообще кроме амортизаторов машина может стать жестче???
Дело не в жесткости как таковой, а в характеристике демпфирования аммо. У штатных она просто никакая. Те же Билли или Koni например, считаются жесткими, но они не передают так сильно на кузов все вибрации и толчки.
Romires
Сообщение igorsol » 18 окт 2011, 15:43
Kirill818 писал(а):А тебе и не надо быть пионером. Хочешь-покатайся на моей :)
а что ты поменял?
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
Romires писал(а):Дело не в жесткости как таковой, а в характеристике демпфирования аммо. У штатных она просто никакая. Те же Билли или Koni например, считаются жесткими, но они не передают так сильно на кузов все вибрации и толчки.
Значит тока амортизаторы? на кашкае помню, сняли задние а шток в них как сопля болтается, хотя ехала она неплохо, тока стучало все сзади... я когда медленно еду, проезжаю например стык, совершенно одинаково по ощущениям чувствую как сначала перед отрабатывает потом задок, совершенно одинаково, поэтому думается что работает все исправно... но оч уж жестко... и самое главное почему я тысяч до 10 на это внимание не обращал а сейчас прям лишний раз ехать никуда не хочется из-за этого...
igorsol
Сообщение Георгичь » 18 окт 2011, 15:49
igorsol писал(а):Значит тока амортизаторы? на кашкае помню, сняли задние а шток в них как сопля болтается, хотя ехала она неплохо, тока стучало все сзади...
вот точно так же на Мухе,поэтому я их выкинул.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение innowi » 18 окт 2011, 19:35
igorsol писал(а):а жесткость эта от чего то другого... ну от сайлент блоков например... хз от чего вообще кроме амортизаторов машина может стать жестче???
Игорь, я сегодня как и ты разочаровавшись в жесткости подвески поехал на диагностику к ОД, мне тоже как и тебе не нравиться погремушостость!
Начали шатать трясти, ничего не нашли, стук в руле при качании минимальный, пусть увеличится тогда определим, менять рейку или регулировать или что то еще!
Но что реально сделали и обнаружили, супорта в напраляющих гремят. Набили смазкой какой то хреновой и я поехал и очумел, тишина полная, но жесткость подвески присутствует, но терпимо, теперь можно и шумоизолировать! Подумал я.
Так что, проверь у себя, не стучат ли супорта? У меня правый гремел оказывается.
innowi
Сообщение Echelon » 18 окт 2011, 23:00
+ от дубеющей на морозе резины летних покрышек.
Но основной вклад вносят корейские теплолюбивые аммортизаторы, конечно.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение VIT » 19 окт 2011, 08:53
стук суппортов проверяется следующим образом
разгоняемся и едем по стиральной доске, потом чуть прижимаем педаль тормоза, если стук пропал, значит точно суппорта, если нет, то не суппорта это вовсе...
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Romires » 19 окт 2011, 10:12
Смазка направляющих суппортов решает проблему только на некоторое время, потом опять начинают греметь. Нужно дорабатывать сами направляющие. На прошлом корейце была аналогичная фигня. Проверить можно еще так - вывешивается и снимается колесо, расторможенный суппорт расшатывается руками, если есть люфт - значит будут дребезжать и со временем сильнее и сильнее.
Romires
Сообщение SorentoRoman » 28 окт 2011, 13:42
Всем привет! Народ помогите с покупкой задних амортизаторов на дизельный соренто 2010 года... Как я понял надо ставить такие 553102-p650, а у меня в городе есть только 553102-p100 (2Р100- стоят 2600руб.) про них в киа центре сказали что они не очень... На заказ ждать долго 1.5-2 месяца... А у КИА ценник не реальный 8800 за штуку... Я нашел в нете 4280р. за штуку... Может есть еще дешевле т.к. в магазине сказали (где долго ждать) что ценник будет меньше 3000р. Вот сижу не знаю что делать %)
Последний раз редактировалось SorentoRoman 28 окт 2011, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
SorentoRoman
Сообщение igorsol » 28 окт 2011, 13:48
Подскажи магазинчики где так дешево?:) может там и передние есть?:)
igorsol
Сообщение SorentoRoman » 28 окт 2011, 13:54
igorsol писал(а):Подскажи магазинчики где так дешево?:) может там и передние есть?:)
http://www.autokorea22.ru/ 2P100 - 2600руб.
litecomtrans.ru 2P650 - 4280руб.
SorentoRoman
