ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение Мишель » 13 окт 2011, 05:59
А у меня уже пару тысяч живет пыльник от промвала Нивы.
Мишель
Сообщение ZNE » 13 окт 2011, 07:53
Вариант не плохой! Но для V6 не подходит. Выхлопной коллектор сильно нагревает этот шрус, поэтому пыльники перегреваются и рвутся. На дизеле я примерно так же сделал, только с пыльником от москвича.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение T34_by » 13 окт 2011, 12:48
Видно, для предовращения нагрева и частой смены пыльника, нужно на выхлопную сделать отражающий экран!!
T34_by
Сообщение ZNE » 13 окт 2011, 13:23
Мне приходила такая мысль... надо найти какой нить донорский экран с выхлопных систем любого автомобиля, скажем так, не известно это пока для меня. Но интерес пробудился! Зайду к знакомым сервисникам - гаражникам, может чего у них там завалялось. Если что, фотоотчет за мной!
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Валерий, а скажи, у тебя там крестовина или ШРУС?
ZNE
Сообщение deka » 13 окт 2011, 15:30
2600р стоит оригинальный пыльник.
Где-то Андрей59 выкладывал код.
Только его нигде нет, под заказ около месяца.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение T34_by » 13 окт 2011, 16:36
ZNE писал(а):Валерий, а скажи, у тебя там крестовина или ШРУС?
У меня 2 крестовины, но когда снимаю для цприцевания вижу, что от перегрева они тоже высыхают!!!
T34_by
Сообщение ZNE » 13 окт 2011, 21:17
тогда будем придумывать экран! В эти выходные займусь поиском материалов. Такое Ноу-Хау весьма пригодится
ZNE
Сообщение T34_by » 14 окт 2011, 10:27
Никита, как сделаешь - сфоткай и размеры запиши!!! Если я доберусь и сделаю, то тоже постараюсь выложить размеры и фото!!!
T34_by
Сообщение ZNE » 14 окт 2011, 11:32
Договорились! Я постараюсь пару вариантов придумать. А там выберем оптимальный :)
ZNE
Сообщение keksoid » 17 окт 2011, 15:34
Мишель писал(а):А у меня уже пару тысяч живет пыльник от промвала Нивы.
Расскажи пожалуйста поподробнее как делал ...
Пыльник от промвала шнивы стоит копейки ..
Дальнейшие действия с ним ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Flexo » 21 окт 2011, 20:52
Натянул на кардан сначала широкую часть от пыльника Оки, порвавшегося после первой попытки ремонта. А уж на него нивовский пыльник (75 руб.). На металлическую часть оригинального пыльника натянул другой конец, предварительно отрезав узкую часть. Все затянул хомутами с винтами. Материал нивовского пыльника конечно неважный, но можно и полиуретановый поискать.
Пыльник щруса от Нивы
Такую часть отрезал
Установлен на машину
Дописываю через год. Пыльник порвался, но схема рабочая. Надо только силикон или полиуретан поставить.
Себе поставил китайский пыльник (резинку) на место штатного по размерам чуть больше но терпимо.
Последний раз редактировалось Flexo 22 июл 2012, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Flexo
Доп. информация: корейская сборка, люк, кожа, телевизор штатный
Сообщение KLIG. » 23 окт 2011, 05:18
От хренотень то у вас с карданами на TODе И чё этот пыльник не от чего не подобрать? Сейчас же даже в японских магазинах все пыльники на подбор, приносишь старый рваный они те весь магазин перероют, и чё нить подходящее найдут)))рубликов за 200-300
KLIG.
Сообщение rashidhai2009 » 23 окт 2011, 05:29
KLIG. писал(а):чё этот пыльник не от чего не подобрать?
У нас этот пильник завольцован на железку, которая садится на шруз и прикручивается к мосту.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение keksoid » 27 окт 2011, 16:28
Подтверждаю, утверждения Мишеля,что пыльник от промвала Шевроле-Нива прекрасно подходит ..
Сегодня проделали операцию по замене пыльника ...
Цена работ - 850р
Цена пыльника - 52р.
Хомуты - бесплатно.
Посмотрим сколько поездит.
keksoid
Сообщение rashidhai2009 » 27 окт 2011, 16:34
keksoid писал(а):Посмотрим сколько поездит.
Это самое главное!!!
rashidhai2009
