Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Долговечность TOD'а
Сообщение deka » 12 окт 2011, 14:42
180ткм
Заменил один сальник заднего кардана.
Никаких толчков не испытываю.
Только на понижайке рывки при езде.
Рывки были, когда 50ткм откатал без замены масла, и потом на Мобиле 320 тоже дрыгалась через 3 ткм.
На Шелле уже тыщ 50 без рывков.
Еще одна проблемка - иногда понижайка со второго раза выключается. Но сам виноват - в мороз, на минеральном масле, после стоянки без прогрева включал/выключал понижайку. Что-то поскрежетало при выключении :(
Считаю надежным узлом, если бы не вводили в заблужение "бессрочной заменой масла". И оффициалы не лили в холодных регионах минералку :evil:
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение Vl@dK » 12 окт 2011, 15:07
w28888 писал(а):Поменял масло после ремонта раздатки
С переднего моста и раздатки всегда сливается темное независимо от режимов эксплуатации.
Как сказал знакомый слесарь это все из-за алюминиевых корпусов.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение марат » 12 окт 2011, 15:21
:oops:
Я думаю что отсюда можно что то подчеркнуть!
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение karnickijj » 12 окт 2011, 18:07
Nikolay0812 писал(а): глюки" с рывками при наборе скорости,торможении и при остановке-поднадоели
Может раздатку перебрать нужно ?,а не с маслами экспериментировать.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Nikolay0812 » 12 окт 2011, 21:02
karnickijj писал(а):Может раздатку перебрать нужно ?
Спасибо,не нужно :shock: :в прошлом году и перебрали и всё новое поставили(и фрикционы и цепь и пр.)
karnickijj писал(а):а не с маслами экспериментировать
Будем экспериментировать 8)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение YAN » 12 окт 2011, 21:37
Nikolay0812 писал(а):Может всё таки выложить отзывы по маслу класса GL в раздатке:как положительные,так и отрицательные(если таковые есть,конечно).С указанием пробега на этом масле.
Коля! У меня только положительные отзывы.Пробег на масле 140 тыков без замены фрикционов,цепей и прочей раздаточной шняги.
Сообщение Nikolay0812 » 12 окт 2011, 21:59
YAN писал(а):Пробег на масле 140 тыков без замены фрикционов,цепей и проч
Виктор,140 тыс.-это серьёзный аргумент в пользу GL.Решено:вернусь с МСК,поменяю на GL4/5,только всё таки что лучше 75W90 или 75W140 :?: (если я правильно понял:ты и первое и второе протестил)
Сообщение YAN » 12 окт 2011, 22:11
Nikolay0812 писал(а):только всё таки что лучше 75W90 или 75W140 (если я правильно понял:ты и первое и второе протестил)
Совершенно верно тестил обе вязкости,но переход был,как бы вынужденным.Я полбзовал сначала Мобил 75-90 LS которое брал у определенного поставщика.Но потом оно исчезло и поставщик посоветовал взять Кастрол 75-140 LS.Особой разницы в поведении раздатки я не ощутил,толчков и дерганья нет на обоих типах масла,замену произвожу через 30 тыков.Главное- это магическая присадка LS содержащаяся в данном типе масла (для самоблокирующихся дифференциалов и дифов повышенного трения).
Сообщение Giz » 12 окт 2011, 22:15
На 75W90 накатал около 30т.км, на 75W140 уже более 80 т.км :) Общий пробег по машинке 194 000км
Ни рывков, ни прочих отрицательных эффектов, совет всем, следите за сапунами :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 12 окт 2011, 22:21
Giz писал(а): следите за сапунами
Если не хотите,чтобы они следили за вами! :)
Сообщение Nikolay0812 » 12 окт 2011, 22:27
Вить,спасибо за исчерпывающий ответ!
Giz писал(а):На 75W90 накатал около 30т.км, на 75W140 уже более 80 т.км Общий пробег по машинке 194 000км
Вот-уже статистика!!!
Сообщение Giz » 13 окт 2011, 22:15
deka писал(а):Считаю надежным узлом, если бы не вводили в заблужение "бессрочной заменой масла". И оффициалы не лили в холодных регионах минералку :evil:
+ мульён
Регулярная замена масла примерно тыс через 30-40, в зависимости от стиля езды :)
пробег 194 000, тоже начал сопливить :(
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение GeCube » 13 окт 2011, 22:36
Давление в колесах должно быть одинаковое..... Отсюда и траблы, ну само собой резина на всех 4 колесах желательно чтоб в одинаковом состоянии была, и равномерно изношенная. Ну как в соответствующей теме писали планово менять масло в раздатке на синтетику через 10-15 тысячь км в зависимости от условий эксплуатации, масло синтетика 75w90ls, или 75w140ls если сильные перепады температур, или морозы. В мостах тоже при такомже пробеге менять масло, и автомобиль легче побежит, сразу заметите.
А так реально еще цепь могла ратянуться, а ее не заменили или сказали что заменили...
Ну и если долго на понижайке безрезультатно штурмовать скользкую горку с прицепом кирпечей, или играть в стритрейсера, то раздатка тоже долго не протянет. А грунтовая дорого легче переноситься раздаткой чем твердое покрытие, ну и само собой после любой поездки дать авто остыть и не глушить его сразу а постоять 30-60 секунд хотябы....
GeCube
Сообщение Giz » 13 окт 2011, 22:42
GeCube писал(а): планово менять масло в раздатке на синтетику через 10-15 тысячь км в зависимости от условий эксплуатации, масло синтетика 75w90ls, или 75w140ls
Масла правильные написал, а вот при таком интервале замены разоришься :D
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение YAN » 13 окт 2011, 22:55
Giz писал(а):Масла правильные написал, а вот при таком интервале замены разоришься
+1! :) Рекомендованная,а следовательно проверенная на практике замена через 30 тыков.
Вернуться в ГСМ
