Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Re: Выдвижной омыватель фар
Сообщение HOMJAK » 12 окт 2011, 13:29
А у меня перестала работать правая форса!Вылезать вылезает,а писать не хочет.Пока игрался с кнопкой слил через левую всю воду из бачка,правая тоже начала писать!!! Уже обрадовался,а на следующий день попробовал опять та же история! может форса забилась? Какие есть сображения,можно ли прочистить ил сразу менять?!
HOMJAK
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2011, 13:41
Вытащить саму форсунку из держателя, и попробовать прочистить. Там дырки большие. Если она вылазит, значит до нее давление доходит.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение НАН » 12 окт 2011, 14:30
HOMJAK писал(а):прочистить ил сразу менять
ну енто по баблу решай
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2011, 14:38
нан писал(а):ну енто по баблу решай
Форсунка рублей 400, полностью омыватель что то 3500-4000р.
Форсунка просто вытаскивается руками, потом защелка поддевается отверткой, и форсунка в руках. Вставляется обратно просто до щелчка фиксатора.
runner_Perm
Сообщение burchik31 » 04 фев 2012, 19:22
Прочитал кучу а толку мало оказалось в поисках артикул - на конц нашел сам!выкладываю может кому пригодиться) http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
burchik31
Сообщение Balbes » 04 фев 2012, 19:31
burchik31 писал(а):...в поисках артикул - на конц нашел сам!...
А чо, молодец... Вот, человеку надо, он не поленился на элкатсе пошукать...
Balbes
Перестал работать омыватель фар
Сообщение drwertep » 12 май 2012, 06:48
После очередных морозов просто перестали выдвигаться оба омывателя фар. конечно они и раньше не нужны были, но поломка есть поломка. кто нибудь сталкивался? как лечиться? гарантийный ли это случай?
drwertep
Доп. информация: нет
Re: Перестал работать омыватель фар
Сообщение Лео » 14 май 2012, 13:53
Можно почитать здесь Тема: Выдвижной омыватель фар одна из причин -нет давления жидкости
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Микетыч » 14 май 2012, 19:20
drwertep
Земеля привет, возможно- сгорел двигатель-насос омывателя фар, окислились контакты на моторчике, или разморозил систему(но тогда при включении режима водичка должна из недр литься). Правильно заполненный профиль-общение без смущения :D :D , и заглядывай на уральскую ветку, viewforum.php?f=254 там мы планируем клубные мероприятия.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение -AS- » 14 май 2012, 19:38
Жидкость почти кончилась в бачке. Вот и не работает
-AS-
Сообщение Микетыч » 14 май 2012, 19:44
-AS- писал(а):Жидкость почти кончилась в бачке.
Так вроде на стеклоомывание жалоб не звучало, а бачок то один и на стёкла и на фары! где логика?
Микетыч
Сообщение treinfo » 14 май 2012, 21:43
Бачок один. Когда жидкости становится мало, но на фары нельет, а льет только на стекло.
treinfo
Сообщение runner_Perm » 15 май 2012, 13:46
Микетыч писал(а):где логика?
Забор жидкости для омывателя фар сделан выше, для омывателя стекол ниже.
Логика в том, что омыватель фар потребляет больше жидкости, и при этом менее необходим. Без омывателя фар как то можно ехать, а вот без омывателя стекла совсем грустно.
runner_Perm
Сообщение dimetrius » 13 июн 2012, 22:52
А ни кто не подскажет по цветам пучок который подходит к релюхе, или распиновку ее колодки?
Добавлено через 9 часов 21 минуту 44 секунды:
Братцы, хэлп
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение HOMJAK » 14 июн 2012, 11:46
а чего за релюха и где стоит?
Нашел реле head lamp washer
1 на кнопку вкл омывателя
2 пусто
3 (красный) питание через предохранитель
4 (зеленый) Управление реле
5 (вроде белый) на мотор
6 (черный) корпус
Как то так
HOMJAK
