Сюрприз из заднего моста
Сообщение ArKo » 12 окт 2011, 10:05
Добрый день уважаемые Форумчане!
Вчера менял масла в мостах и при сливании масла с заднего моста из него выпал кусок металла в виде капли, кругленьки такой! масло в мосту было не тёмное, однородное. Никаких хрустов при езде замечано небыло.Что сие может быть?
Пересел на Соренто с ВАЗа и немного смушает шум сзади! это так и должно быть если сзади мост?
И ещё один момент, сервисмены сказали, что погнута слегка левая нижняя продольная реактивная тяга и из за этого подьедает резину изнутри на левом колесе, это правильно?
Кстати, нигде немогу найти код этой реактивной тяги! может кто-то сможет подсказать?
Спасибо!.
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Re: Сюрприз из заднего моста
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2011, 10:45
ArKo писал(а):Кстати, нигде немогу найти код этой реактивной тяги! может кто-то сможет подсказать?
С такими вопросами стоит VIN выкладывать, что бы не промахнуться. Тогда многие подскажут.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 окт 2011, 11:10
ArKo писал(а):немогу найти код этой реактивной тяги
Могу ошибаться,но тяги нижние взаимозаменяемы и различаются только наличием(или отсутствием)скобок для крепления провода АВС и формой(жёсткостью) сайлентблоков.
Из опыта собственного:у меня родные стояли с кодом(если память не подводит):55230-3E000(с полыми сайлентблоками в "ушах"),заменил на Febest 2225-SORL (который бьётся ,как аналог 55230-3E102)Всё встало штатно(только Фебеста не советую-резина в сайлентах слабая,и к 30-й тысяче в передних сайлентблоках уже "устала")
И менять лучше парой(обе стороны)Чтобы не получить "виляние хвостом" :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение ArKo » 12 окт 2011, 11:35
Спасибо за опреативность! мой VIN KNEJC522555464175
А вот интересно из моста чтоже вывалилось?
ArKo
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2011, 11:54
ArKo писал(а):мой VIN KNEJC522555464175
55230-3E102 рычаг задней подвески нижний.
Они одинаковые, правый и левый.
Но на них разные сайлентблоки стоят, на переднем и заднем концах.
runner_Perm
Сообщение ArKo » 12 окт 2011, 13:04
runner_Perm
Спасибо большое!т.е заказать можно любой, не ошибусь?
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
или полюбому 2 заказывать и сразу менять
ArKo
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2011, 13:39
В Эксисте он стоит от 1100 рублей, в Эмексе от 871. Так что если пробег уже большой, то можно и оба поменять, сразу Сайлентблоки то наверняка уже подустали. А сайлентблоки, кстати, стоят 652р. передний (55280-3E002) и от 420р. задний (55290-3E002). Так что дешевле рычаг в сборе поменть.
runner_Perm
Сообщение ArKo » 12 окт 2011, 14:12
runner_Perm
Спасибо большое, так и сделаю! я заказываю через 1001запчасть, там они по 849р.
а резину слева на внутренней строне колеса из за кривой тяги подъедало?
И ещё вопросик! у нас мост задний ремонтопригодный?просто на форуме говорят что поджирает резину не из за тяги, а из за кривого моста, + не осталяет в покое вывалившийся кусок металла, вот думаю к чему готовится на будущее.
ArKo
Сообщение runner_Perm » 12 окт 2011, 14:31
ArKo писал(а):я заказываю через 1001запчасть
А можно ссылку?
ArKo писал(а):а резину слева на внутренней строне колеса из за кривой тяги подъедало?
Возможно.
ArKo писал(а): у нас мост задний ремонтопригодный?
Да.
ArKo писал(а):просто на форуме говорят что поджирает резину не из за тяги, а из за кривого моста
Если бы была нарушена геометрия балки моста, то, соответственно и соосность полуосей, и всего остального. Соответственно разбило бы подшипники в редукторе. ИМХО.
runner_Perm
Сообщение ArKo » 12 окт 2011, 18:11
Стас!
Спасибо за ценные советы! вот ссылка на магазин: http://www.1001z.ru у нас в городе его представители есть! очень удобно! По воду металла в мосту, один специалист поделился мнением, что это возможно какаято окалина, если было бы похоже на зуб шестерёнок, то всёбы захрустело давно и развалилось! А так если ездиет, то не стоит и заморачиватся. :)
Добавлено через 26 дней 20 часов 37 минут 30 секунд:
Господа! а ещё вопрос, не подскажете номер болтов крепления реактивной тяги с номером 552303E102. чёто никак на схемах немогу найти.
ArKo
