Как высверлить болт каленвала?
Re: Застучал двигун 3,5 (HELP!!!)
Сообщение Risha » 10 окт 2011, 19:46
Андрюш, не баламуть, я про шестерню писала :D Найду номерок - скину :) Не знаю зачем, но Вася мне ее тоже поменял :D Я так поняла, что болтающийся шкив ее разбил, значит она где-то рядом :lol:
А болт - да, одноразовый и только с определенным моментом закручивать!
Добавлено через 10 минут 54 секунды:
нашла:
шестерня кв (звездочка ремня грм) 2312035701
вот только теперь думаю - может это она у меня под замену вследствие банального износа... :oops:
Risha
Куратор
Сообщение Maddik » 10 окт 2011, 20:03
Мне 3*тьфу раза не мнеяли шкиф и шестерню )) хвала интернетам, я поехал менять ГРМ по своей воле, а не тз-за поломки :)
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Risha » 10 окт 2011, 20:07
Ну я тебе рассказывала свою историю :)
Тут похожая, но лайт-версия :)
Risha
Куратор
Сообщение Бубайло » 11 окт 2011, 13:42
Которая под 5 номером.
Я неделю назад менял шкив, ГРМ, помпу, все ролики... свечи и провода=) А про эту шестеренку я че-то не подумал... у меня есть небольшое скрипение из-за нее... но мастер сказал, мол ее поменять не очень сложно... мол потом, когда захочешь... но лучше сразу менять...стоит она не дорого, но звук от нее идет=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Dime3o » 11 окт 2011, 16:40
Ок, други, спасибо, добавил в заказ шестеренку))
Я вот тут все размышляю... а что с этим шкивом-то может быть не так? Железяки и железяка... Как она стучать может и зачем ее меняют? Как запчасти придут, поеду отвозить мастеру - обязательно посмотрю на этот шкив...
Si vis pacem, para bellum.
Dime3o
Сообщение vasco » 11 окт 2011, 20:06
Dime3o писал(а):добавил в заказ шестеренку
Еще добавь шпонку №7, может понадобится!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Maddik » 11 окт 2011, 20:21
Dime3o писал(а):а что с этим шкивом-то может быть не так?
Как и со всеми подвижными деталями, в случае аварии, да и без них, часто происходит износ (выработка) детали. Бывает при биении шкива, его так покоцает, аж жутко. Его покоцает, да еще все вокруг разворотит.
Maddik
Сообщение Dime3o » 17 окт 2011, 08:20
Ну что, товарищи... Все плохо...
Все купил, вчера мастер начал откручивать болт шкива каленвала - тот не пошел, ну а дальше этот "деятель" надел на ключ трубу и повис на ней... дергал, дергал и конечно сломал болт...
Болт, кстати, белый. Сломался внутри, там где начинается резьба на каленвале, т.е. прмерно в 0,5 см от торца...
Выяснилась причина биения - срезало шпонку и шкив прокрутился на шестерне, и там и там есть небольшая выработка...
В общем мой "мастер" что делать дальше не знает (не хочет возиться) высверливать на установленном каленвале - говорит не реально, типа нужно снимать и везти в механческий цех и там на станке высверливать... а снимать каленвал он тоже не хочет, т.к. никогда это не делал...
Машину мне надо забирать...
Если кто может порекомендовать к кому обратиться - буду очень признателен...
P.S. На 26 назначено второе заседания суда по лишению меня прав...
Может все не случайно...
Dime3o
Сообщение Бубайло » 17 окт 2011, 08:47
Dime3o, если б Вы жили где-нибудь поближе в области, я бы посоветовал одного профессионального моториста... А то и двух! Люди, которые двигатели не в первый раз видят... Может Вам и не слишком далеко, до щелковского района?
Бубайло
Сообщение Dime3o » 17 окт 2011, 09:04
Порекоммендуйте пожалуйста! Мне честно говоря все равно куда везти, главное чтоб мастер был профессионал и доверие к нему было...
Вы сами у него обслуживаетесь? Вы писали, что недавно делали аналогичный ремонт, у него?
Последний раз редактировалось Dime3o 17 окт 2011, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
Dime3o
Сообщение Генрих » 17 окт 2011, 10:37
Dime3o писал(а):Порекоммендуйте пожалуйста! Мне честно говоря все равно куда везти, главное чтоб мастер был профессионал и доверие к нему было...
В Сходне 10км по Ленинградке в область, делаю свой мотор, привёз контрактный блок с головами и купил всё новое для ГРМ, мне делает слесарь-моторист. Руки из правильного места- 3 года у него обслуживаю, 20 000тысяч рублей за переворку двига. (ПОЛНУЮ переборку).
лишних вопросов не задаёт, единственный минус, делает долго но по книге и каждый болт тянет по мануалу с нужным для него усилием.
Генрих
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Доп. информация: чОрный
Сообщение Gnomus » 17 окт 2011, 10:43
была такая же фигня пару мес назад, срезало шпонку, болт был новый - выдержал, шкив не улетел.
в сервисе нормально открутили болт, поменяли шпонку звёздочку болт шкив, до кучи ремень грм поменял с роликами.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Risha » 20 окт 2011, 22:52
Генрих писал(а): купил всё новое для ГРМ
Генрих писал(а):20 000тысяч рублей за переворку двига
у официалов дешевле
стремление сэкономить до добра не доводит
Последний раз редактировалось Risha 20 окт 2011, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Risha
Куратор
Сообщение Lexa » 20 окт 2011, 23:13
Dime3o писал(а):В общем мой "мастер" что делать дальше не знает (не хочет возиться) высверливать на установленном каленвале - говорит не реально, типа нужно снимать и везти в механческий цех и там на станке высверливать... а снимать каленвал он тоже не хочет, т.к. никогда это не делал...
ахриненная картина получается - этот криворукий делов наворотил, а теперь возиться не хочет! вали типа отсюда, не мешай работать...!
а спросить с этого деятеля нельзя? чего терпилой то быть?
Lexa
Сообщение Dime3o » 21 окт 2011, 07:33
В общем, забрал я вчера своего железного, и отвез верхом на эвакуаторе в Климавто... Передал лично в руки Антону))
Сегодня должны приступить... будут пытаться высверливать злосчастный БОЛТ...
А с мастера, если объективно, какой спрос? Ну приехал бы я с этой проблемой к официалам...ну они сломали бы этот болт...а дальше предложили бы мне менять калено...я бы отказался и забрал машину...
Этот ничего не предложил...я просто забрал машину...
Формально конечно можно бычить, типа ты сломал - ты и делай... ну так я могу сейчас этот болт приклеить клеем и заехать куда-нибуть, а когда он сломается начать предъявлять...
Конечно он не прав, что сломал болт...
Мастеру было объявлено, что от подписался на бесплатный шиномонтаж 2-х машин на 2 года))
To be continued...
Dime3o
