Нет обогрева салона и уходит антифриз
Сообщение Игорек » 10 окт 2011, 20:46
На улице похолодало, в салоне тоже. Устанавливал температуру вплоть до 32 градусов - при городском цикле движения результат нулевой, дует холодный воздух. При движения по трассе - все нормально, идет обогрев. Решил долить антифриз и увидел, что расширительный бачок пуст. Долил антифриз, на холостых оборотах также не греет, а на 2000 и выше в салон идет тепло, но под моторным отсеком идет капель с правой стороны двигателя.
- Может потек водяной насос? Но, мое мнение, если бы он потек - он тек постоянно независимо от оборотов.
- Может нарушена герметизация системы охлаждения, т.е. начинает течь какой-то патрубок при повышении давления, связанного с повышением оборотов?
- Может накрылся термостат (рекомендации друзей)? Но при чем тут термостат, если он регулирует систему охлаждения двигателя и какое он имеет отношение к системе отопления?
Кто сталкивался с такой проблемой? Помогите - наступают холода!!!!!
Игорек
Re: Нет обогрева салона и уходит антифриз
Сообщение Le-Go » 10 окт 2011, 21:44
Посмотри на сам бачок снизу, у меня было треснул и все утекало
Le-Go
Сообщение Игорек » 10 окт 2011, 22:14
Расширетельный бачек сухой. Антифриз гонит где внизу.
Игорек
Сообщение T34_by » 10 окт 2011, 22:18
Обычно трещина в расширительном - снизу! У меня подтекало по шлангам!!
T34_by
Сообщение Игорек » 10 окт 2011, 22:53
По каким?
Игорек
Сообщение T34_by » 10 окт 2011, 23:06
Тем которые располагаются между кузовом и двигателем!! Антифриз капал на кожух сцепления и подтеканий не было видно, только с ямы увидел!!
T34_by
