Установка подушек безопаности
Сообщение alexpuz » 10 окт 2011, 17:15
Поставил новые передние пассажирскую и водительскую подушки. Датчик на панели все равно горит. Насколько я знаю, надо или менять блок управления подушками или его прошивать. Покупать точно не буду. Официалы по телефону пообещали, что не легально прошьют, но при этом сказали, что надо ставить какую-то обманку. Насколько я понимаю, обманка ставиться когда нет подушек. Мне надо чтобы у меня подушки были полностью функциональны и при проверке на стенде не видно было что они менялись. Кто с этим сталкивался - объясните что к чему. Просьба побыстрее - на раздумия мало времени.
alexpuz
Доп. информация: Черный
Re: Установка подушек безопаности
Сообщение colonelu » 10 окт 2011, 17:24
Превед!
Придется перепрошивать блок управления подушками или покупать новый (на самом деле он в корее стоит столько же, сколько у нас просят за перепрошивку). После корректно проведенной манипуляции лампочка подушек не горит, ошибок, если все работает как надо, не показывает. Однако как ты помнишь, могут выясниться дополнительные обстоятельства, например вышедшие из строя датчики столкновения.
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение alexpuz » 11 окт 2011, 11:16
Насчет датчиков я понял, я просто спрашиваю по поводу какой-то обманки. Не хотят ли они мне просто заглушить подушки?
alexpuz
Сообщение colonelu » 11 окт 2011, 12:02
Зачем их глушить, если они поставлены и исправны?
Про обманку ничего сказать не могу, у меня ее нет, да никто и не предлагал.
Тут однако есть еще подводный камень, как минимум один. У блока управления подушками есть собственный сенсор ускорения, вроде как аналогичный тем, что находятся внутри датчиков столкновения (FIS). Я тут пытался задать вопрос, держал ли кто-нть в руках исправный блок управления подушками, но ответа не получил.
Ну, так вот, у меня в недрах этого самого блока какая-то хреновинка перекатывается, на звук как мелкий шарик. Примерно так же шуршало и в разбитых датчиках, которые на вид были целыми и вполне исправными. В новых датчиках ничего не перекатывается. После замены датчиков, подушек, перезаливки блока управления подушками диагностика работает нормально, ошибок нет. Однако лампочка SRS не мигает шесть раз, как ей положено, а горит 6 секунд и после этого гаснет, что по мануалу свидетельствует о наличии неких "запомненных" ошибок. Как до них добраться без дилерского сканера, пока не знаю.
Повторюсь, обманок у меня никаких нет, и непонятно зачем их можно было бы ставить. Узнаешь - расскажи.
colonelu
Сообщение alexpuz » 11 окт 2011, 15:07
Отпишусь
Добавлено через 2 дня 23 часа 23 минуты 20 секунд:
Короче, не знаю что делать. Приехал к официалам, они сказали, что да обманка, когда нет подушек. Я говорю у меня есть, перепрошейте блок SRS. Приходит через 15 мин и говорит, что блок не перепрошивается. Я прошу отвести меня к электрику и электрик говорит у вас то ли одноразовый блок, то ли 2 разовый, но уже его перепрошивали. Я говорю, а какую ошибку пишет - он говорит, блок SRS вообще отключен - якобы в аварийном режиме и пытаться включать его не стоит. Короче меняйте блок SRS, это еще 20 тыс. Я на такую сумму не рассчитывал и думаю что теперь делать. Подушки еще пока могу вернуть в екзист. Но очень хотелось бы сделать авто. Есть у кого телефон людей (желательно в Москве), кто занимается профессионально перепрошивкой.
alexpuz
Сообщение 7th Angel » 14 окт 2011, 16:41
Купи новый блок 8 килорублей стоит с копейками и сделай все по уму. Для Себя ведь стараешься...
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Сообщение colonelu » 14 окт 2011, 17:22
Привет!
Заявлена довольно оптимистичная цена. Однако блоков управления подушками на рестайле существует три разновидности. К которой из них эта цена относится?
colonelu
Сообщение VVS » 15 окт 2011, 19:40
А ремни безопасности менял?
VVS
Сообщение colonelu » 15 окт 2011, 20:26
Дык это.
Я менял - после срабатывания пиропатронов они перестают втягиваться в катушку. Но к перепрошивке блока управления SRS это никаким образом не относится.
colonelu
Сообщение alexpuz » 17 окт 2011, 09:20
А что про ремни безопасности? Я просто купил битую. Ремни, да, очень плохо втягиваются, но когда пристегиваешься, если резко дернуть срабатывают. А что если ремни не заменю, то и лампочки подушек будут гореть? Или что?
alexpuz
Сообщение 7th Angel » 17 окт 2011, 10:55
Для примера блок SRS 959103E060 срок доставки 5 дней для моего региона (Казань) стоит 8328,00 рублей на Emex. Прошить блок у нас стоит в районе 5000 рублей. Я бы шить не стал. Купил бы новый.
7th Angel
Сообщение sdv4444 » 09 ноя 2011, 07:46
после бокового удара сработала шторка,купил бу в евроавто 2.5тр (питер)прошил блок за 5тр подушки тест проходят датчики не менял,ремни не менял(соренто 03г 3.5л амерекос)
sdv4444
Доп. информация: двойной VIN
