Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Re: Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Сообщение woozex » 08 окт 2011, 16:25
В комплект Agent 3 Plus, MS-PGSM 4, сирена, MS-RL200, Defen time, если я правильно понял, хорошо еще добавить датчик удара/перемещения/наклона TL4s? В описании PGSM4 упомянут "Встроенный датчик наклона/перемещения". Там нет только датчика удара?
Из функциональности этого комплекта не очень понравилось, что нельзя, уходя с меткой, оставить авто без охраны - для этого надо вводить пин-код, а это геморройно.
И то, что нельзя настраивать длительность срабатываний на тревоги. Если сработал датчик удара, то сирена будет орать 3 раза по 30 сек? А если открылась дверь, метка не нашлась, но потом дверь закрыть, то сколько будет выть сирена?
Autostudio.Artem писал(а):Pandora DXL 3700 в < слейв > режиме + Pandect IS-600 + Pandora HM-05 +Defen Time... Из приятных бонусов в данной связке стоит отметить возможность прослушивания происходящего в салоне автомобиля, посредством мобильного телефона, а так же наличие функционала *свободные руки*
Прослушка не интересует, спасибо. Подскажите, плз, чем функционально отличаются "свободные руки" этого комплекса от "свободных рук" Agent 3+?
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Autostudio.Artem » 10 окт 2011, 10:58
Здравствуйте woozex !
Вы правы, если необходим датчик удара, то TL4s решает.
Далее по алгоритму работы Агента, вы имеете ввиду кратковременную остановку с работающим двигателем ?
В этом случае необходимо событие, а именно нажатие на педаль тормоза, только в этом случае, при отсутствии метки, Агент заглушит двигатель и включит тревогу, а ненадолго выйти из машины с меткой при работающем моторе Вы вполне можете, без ввода пина. Длительность срабатываний не программируется, *свободных рук* в случае с Агентом реализовать не представляется возможным.
Autostudio.Artem
Сообщение woozex » 10 окт 2011, 11:22
1. По алгоритму работы Агента я имел в виду ситуацию, когда двигатель заглушен, я выхожу в магазин, а в авто остаются люди. Как я понимаю, через некоторое время после исчезновения метки Agent включает охрану. В результате при попытке пассажиров выйти из машины сработает тревога. Этого можно избежать только с помощью предварительного ввода пин-кода или оставив пассажирам метку.
2. Видимо я не понимаю, что такое "свободные руки". Думал, что Agent, который не занимает рук (ничего не надо нажимать, метку не надо доставать), работает в режиме "свободные руки". Это не так? Что понимается под режимом "свободные руки"?
3. Получил от ОД информацию, что Magic Systems изымает свою продукцию в связи с обнаружением какой-то проблемы. Это утка?
woozex
Сообщение Autostudio.Artem » 10 окт 2011, 11:50
По пункту 1, Вы абсолютно правы, если критично, можно рассмотреть варианты замены Агента, на Пандект либо Басту. По пункту 2, *свободные руки* это автоматическая постановка и снятие с охраны посредством метки иммо, возможна в связке Пандора+Пандект например. По пункту 3, утка чистой воды, мы офф диллеры и установщики MS, интересная статья по данной тематике. С Уважением.
Autostudio.Artem
Сообщение ugona.net » 23 окт 2011, 16:25
По первому пункту ситуация не такая, есть режим при котором если авто стоит можно отойти от него не оставляя меток и режим тревоги ( противоразбоя ) включится если изменяться показания тахометра. ( здесь подробнее - режим отложенный переход в режим охрана )
По второму пункту "свободные руки" понимается что если вы отходите от авто. зажигание выключено. агент ставиться в охрану с запиранием замка капота, естественно можно подключить и запирание дверей, но смысл в том что вы пользуетесь штатным ключом или системой кейлесс для управления ц.з.
По третей теме - ................. ничего не слышал, утка чистой воды.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение Autostudio.Artem » 27 окт 2011, 14:55
Говоря о * свободных руках * в случае с Пандорой и Пандектом, стоит отметить уникальность данной связки, а именно способ постановки и снятия с охраны Пандоры посредством метки иммобилайзера, в случае реализации данного функционала. По-поводу Агента и отложенного перехода в режим *охрана* стоит уточнить, что это возможно при выключенном зажигании и до тех пор, пока открыта одна из дверей либо багажник авто.
Autostudio.Artem
Сообщение Antoha » 03 ноя 2011, 02:40
доброго времени суток! вот столкнулся с такой порблемой у меня sorento 2007 решил ставить pandora 3300 на can шине... но ее нуно програмировать в виде 4 цифр. первые две модель автомобиля две другие марка. Подскажите какие это цифры. За ранее очень БЛАГОДАРЕН!!!
Antoha
Сообщение ugona.net » 04 ноя 2011, 23:03
Можете пообщаться с тех. поддержкой пандоры, получите удовольствие, а если серьезно, посмотрите на таблицу автомобилей поддерживаемых Пандорой 3300, http://www.alarmtrade.ru/service/manual/ , соренто с 2010 г., кто вам посоветовал систему с кан-адаптером? Все подключается по аналогу и нет проблем.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Vitaliy-er » 06 дек 2011, 10:05
Добрый день!
Хочу на Sorento R 2.4 AT с кнопкой поставить сигнализацию с иммобилайзером.
На одном из сайтов увидел противоугонный комплекс:
1.Автосигнализация ДИАЛОГ
2.Сетевой иммобилайзер RL-100
3.Сетевое устройство LAN для управление замком капота RL-200
4.GSM пейджер MS-P GSM Light
5.Замок капотa Fortress lock
6.Сирена с автономным питанием
автозапуск не интересует
Исходя из этого есть несколько вопросов:
1. на сколько он надёжен
2. возможно ли его установка без демонтажа и без отключения шатной сигнализации
3. возможно ли запрограммировать штатный брелок на постановку-снятие сигнализации, или это ставить-снимать надо будет с дополнительного брелка, т.к. диалоговый сигнал
4. возможно ли будет постановку на сигнализацию ДИАЛОГ при нажатии на кнопку, находящейся на ручке двери
5. Лучше или хуже будет, если данный комплекс строить на сигнализации PANDORA 3700 или более новой
6. возможно ли с помощью сигнализации осуществить складывание зеркал и поднятие стекол при постановке на охрану
7. как будет реализована функция свободные руки
Буду очень признателен за ответы. Так же все свои предложения по каким-либо комплексам или сигнализациям можете присылать мне на vitaliy-er@mail.ru или писать в личку.
Vitaliy-er
Сообщение ugona.net » 22 дек 2011, 22:35
Vitaliy-er писал(а):Добрый день!
1. Компоненты достаточно надежны, можно смело ставить, если интересует показатель стремящийся к идеалу надежности то лучше использовать оборудование Старлайн, оно менее функциональное, хотя порой многое что есть в системе просто не используется, но более надежное. Криптостойкость примерно одинаковая.
2. Да возможно, все будет работать параллельно и ничего ничему не мешает.
3. Штатную систему связать с Диалогом не получиться, если интересна эта функция можно посмотреть на Пандору либо поставить Охранный Комплекс Ультра, он ставиться и снимается с охраны меткой и работает почти как слейв система.
4. см. пункт 3.
5. Рекомендуем Угона.нет Ультра , все таки удобство и криптостойкость максимальны в этом комплексе, а так же бесплатный сервис car-online является единственным в своем роде сервисом.
6. Да возможно
7. Активация с брелка, а дальше просто закрываете дверь и авто ставится в охрану само.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Tweak » 23 янв 2012, 15:24
http://www.ugona.net/item1137.html
Что скажете про это? Реально ли сделать автозапуск, используя это устройство и сохранить 2 ключа? С какой сигнализацией посоветуете стыковать на машинке Kia Sorento R с кнопкой?
Машинка на драйве
Tweak
Сообщение ugona.net » 23 янв 2012, 18:53
Добрый день, практически все системы с данным модулем можем подключить но наверное интереснее будет использовать полностью бесключевую систему построенную на Спутнике , этот вариант наиболее интересен с кейлесс системами и имея лучшую криптостойкость является одной из самых комфортных в использовании, строится работа на присутствии и отсутствии метки, запрос при открытии двери а так же во время движения, полный комплект датчиков на борту а так же управление с телефона и все в одном блоке.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Tweak » 23 янв 2012, 19:47
ugona.net писал(а):Добрый день, практически все системы с данным модулем можем подключить но наверное интереснее будет использовать полностью бесключевую систему построенную на Спутнике , этот вариант наиболее интересен с кейлесс системами и имея лучшую криптостойкость является одной из самых комфортных в использовании, строится работа на присутствии и отсутствии метки, запрос при открытии двери а так же во время движения, полный комплект датчиков на борту а так же управление с телефона и все в одном блоке.
Этот вариант позволяет оставить 2 ключа и осуществлять работу штатным ключем (имею ввиду ключ-брелок), имея - карточку метку? Т.е. если еще к этому установить замок капота, то будет в целом не плохая система?
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Тема к ознакомлению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Машинка на драйве
Tweak
Сообщение ugona.net » 23 янв 2012, 22:26
Да именно, брелковые системы кажутся уже чем-то старым, хотя сам еще ими пользуюсь, но вижу как коллеги все больше именно свой личный выбор делают в пользу таких систем, только метка с диалогом и телефон.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение viktor79 » 24 янв 2012, 13:29
Что-то я так и не понял:можно ли на соренто(ХМ) с кнопкой старт/стоп,установить сигналку с автозапуском типа старлайн а92,и что бы оба ключа были на руках?
viktor79
Доп. информация: чип-тюнинг
