Гремит цепь ГРМ
Гремит цепь ГРМ
Сообщение ifash » 06 окт 2011, 17:27
На холостых, особенно на холодную, минуты через 2 после запуска, очень сильно гремит цепь. Особенно громко если стоять возле правого переднего колеса. С прогревом становится тише, но не проходит. "Мастера" говорят, что гидротолкатель работает не нормально и цепь бьется об направляющую, а это со временем может привести к печальным последствиям если цепь перескочит на 1-2 зубчика. Никто с этим не сталкивался? У кого как работает движок?
Последний раз редактировалось ifash 07 окт 2011, 04:35, всего редактировалось 1 раз.
ifash
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Lugavik » 06 окт 2011, 19:28
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение urisan » 07 окт 2011, 11:52
ifash писал(а):На холостых, особенно на холодную, минуты через 2 после запуска, очень сильно гремит цепь. Особенно громко если стоять возле правого переднего колеса. С прогревом становится тише, но не проходит. "Мастера" говорят, что гидротолкатель работает не нормально и цепь бьется об направляющую, а это со временем может привести к печальным последствиям если цепь перескочит на 1-2 зубчика. Никто с этим не сталкивался? У кого как работает движок?
Нет такого.
Надо к дилеру ехать, диагностировать и смотреть что под замену - гидрокомпенсаторы, натяжители, успокоители и т.д. Т.к. если цепь "перескочит" - то это уже совсем другая сумма за ремонт будет :)
urisan
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Long » 07 окт 2011, 16:04
Однозначно к дилеру. Цепь может и непероскочит, но если долго ездить, то может успокоитель обломить, а дальше как повезёт. Если на цепи болтаться будет, то ничего страшного. Если скинет и намотает на шестерни, то как повезёт. Всё зависит от пластика успокоителя,металла цепи и везения. Так лучше сразу разобраться, дешевле будет и спокойнее.
Long
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение BOSS » 10 окт 2011, 09:28
И у меня нет такого!! Наверное сразу ехать разбираться-дешевле будет!
BOSS
Доп. информация: Чёрный проглот
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Bukm2 » 03 авг 2017, 14:18
Кстати проблема есть и у меня. Симптомы те же. При вскрытии клапанной крышки обнаружено что цепь заполирована по наружке. По всей видимости сьедает резину на башмаке натяжителя и происходит стук. Натяжение цепи вроде в норме. Вскрытие покажет :D
P.s. Вскрытие проводилось для проверки зазоров клапанов. Четыре болта на постелях распредвалов были еле затянуты! Пробег 155000
Bukm2
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Flap » 08 сен 2017, 16:26
У меня тоже началось на 80 т.км. дребежжание на холодную, минуты через 2-3 все становится нормально - после прогрева. Куда бежать ?
Flap
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Flap » 14 сен 2017, 10:19
Заехал на сервис - мастер сказал что если бы гремела цепь - то гремела бы всегда и на всех режимах. Сказал что - скорее всего один из роликов ремня вспомогательного оборудования...
Flap
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2017, 10:23
запиши звук. Если гремит цепь на всех режимах, ездить вообще нельзя.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение YGrik » 14 сен 2017, 14:23
Accent-58 писал(а):запиши звук
А ещё лучше, ifash, сними на камеру с разных сторон. Потому что понятие "гремит" у всех разное.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение Assa/77© » 05 окт 2017, 17:09
Добрый день всем!
А какой вообще ресурс у цепи, звездочек, натяжителей и пр. у бензинового XM (2.4) ?
У меня пробег 210 тык. Последние 30-40 тыс. км. при запуске холодного движка (ниже +10, с октября по апрель примерно) в момент первой вспышки раздается кратковременный "р-р-р", как будто успокоитель или натяжитель. Длительность звука - полсекунды, далее при работе мотора посторонних звуков нет. При заводке теплого мотора рыка тоже нет.
Мастер, которому доверяю свою машинку, предлагает поменять цепь со звездочками и натяжителями. Говорит, пробег 200 уже многовато, лучше сделать превентивную замену. Но цена вопроса - тысяч 30-40, вот и думаю, имеет ли смысл "перебдеть", вроде действительно велика вероятность, что от износа на таком пробеге что-то развалится, либо цепь перескочит...
Что по этому поводу мануалы производителя говорят? (если у кого есть) Есть ли регламентный пробег до замены ГРМ?
И были ли случаи проблем?
Спасибо заранее за любую инфу.
P.S. Гуглы на эту тему уж больно разную инфу выдают, кто пишет 250000 ресурс, где-то "на весь срок службы мотора"...
Вот и думай - то ли бояться, то ли дальше ездить :)
Assa/77©
Доп. информация: был - FORD MONDEO 2005, V6 (170 л.с.), АКПП
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение paaltel » 05 окт 2017, 19:39
На дизеле у себя поменял весь грм на 170 т. Те же симптомы были. Может можно было обойтись одним натяжителем, но решили, коль уж лезть. Все запчасти, 2 цепи, звезды, гидрики, прокладки, 2 натяжителя и т.д. обошлись рублей в 14. Работа 10. Не думаю, что на зебине дороже. Заказывал на zzap.ru
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение remzik » 05 окт 2017, 21:33
paaltel писал(а): Все запчасти, 2 цепи, звезды, гидрики, прокладки, 2 натяжителя и т.д
Скинь пожалуйста номера запчастей которые в итоге поменял.
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Гремит цепь ГРМ
Сообщение paaltel » 06 окт 2017, 08:25
Тема: Стук на холодную, лязганье на горячую. Итог:Замена цепей ГРМ
Все номера брал отсюда. Шкив не менял. Но мы залезли в чужую тему
paaltel
Оказалось что это не цепь ГРМ
Сообщение Flap » 17 апр 2018, 17:50
...вообщем у меня прошло лязганье и свист после замены приводного ремня. Сервисмен сказал что он был дубовый (читай старый) и пока грелся - было "лязганье" - поменяли ремень - все стало тихо ! Теперь тока ролики посвистывают на прогреве...
Flap
Сейчас этот форум просматривают: Segun и гости: 0
