Как разобрать переднюю консоль
Сообщение net___ » 24 май 2011, 13:04
помогите, если можно с фото отчетом. или ссылку киньте, снял только пластмассу во круг АКПП, и то не снял до конца, мафан у меня стоит не штатный, хочу добраться до штатного USB что бы подключить его к магнитоле, и ещё Вопрос, у меня Sony XAV-E70BT не могу найти адаптер для управления на руле, может кто то подскажит или уточнит :roll:
net___
Re: Как разобрать переднюю кансоль
Сообщение Triff » 24 май 2011, 13:32
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Re: Как разобрать переднюю консоль
Сообщение Demid » 24 май 2011, 15:36
net___ писал(а):...или ссылку киньте
Вот что ещё на родительском форуме имеется:
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... 3&start=80
Demid
Сообщение Саша Воронежский » 05 окт 2011, 19:52
Мне разбирали и проклеивали. Фото нет, но знаю что начилали с ручки акпп, потом центральная накладка и дальше по очереди, что сверху. Процесс муторный. Они кусок материала не отрезали (торчал) так разбирать отказались и мучались с лезвиев, вырезая выступающие части. Могу дать телефон в Воронеже
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Сообщение Aigis » 06 окт 2011, 20:18
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Сообщение Romires » 07 окт 2011, 09:42
Саша Воронежский писал(а):Мне разбирали и проклеивали. Фото нет, но знаю что начилали с ручки акпп, потом центральная накладка и дальше по очереди, что сверху. Процесс муторный
Я сам разбирал и проклеивал, там все элементарно разбирается. Я даже дефлекторы воздуховодов разобрал и проклеил.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение aloha » 07 окт 2011, 23:52
Romires писал(а):Я сам разбирал и проклеивал, там все элементарно разбирается. Я даже дефлекторы воздуховодов разобрал и проклеил.
Как не поцарапать пластик центр. панели при разборе? Немного стремаюсь )))
aloha
Сообщение Romires » 10 окт 2011, 09:53
aloha писал(а):Как не поцарапать пластик центр. панели при разборе? Немного стремаюсь )))
Отвертка нужна только чтобы открутить саморезы и подцепить снизу панель с прикуривателем, остальное все снимается голыми руками :) Нужно просто быть аккуратнее и не стрематься.
Romires
Сообщение aloha » 10 окт 2011, 11:30
вот меня больше всего и смущает "подцепить панель с прикуривателем" :)
на предыдущих машинах мне всегда ставили "отметки" в виде царапин при разборе панели (((
Как выглядит пластиковый инструмент для разбора пластиковых деталей авто? Говорят что есть спец. штуки для этого
aloha
Сообщение Romires » 10 окт 2011, 11:57
aloha писал(а):Говорят что есть спец. штуки для этого
Существуют даже специальные наборы инструментов, видел как-то на e-bay. Однако даже пластиковым инструментом можно поцарапать.
Romires
Сообщение pvn » 10 окт 2011, 12:49
aloha
Вот как раз в этой панельке выемки под отверку есть снизу 2. Была история с отметинами ,зашкурил покрасили заново панель чёрной прорезиненной краской ,прям не снимая...очень даже бюджетно. Правда сервис не зразу нашёл.
pvn
Доп. информация: Prestige
Сообщение nacht » 16 апр 2013, 07:19
Вопрос почти в тему. А как снять розетку заднюю из подлокотника, а то предохранитель горит. Никаких саморезов не увидел.
nacht
Сообщение Ramb » 16 апр 2013, 08:53
net___ писал(а):net___
центральная консоль снимается быстро и без гемороя! оторви сначала ручку акпп именно оторвать! ставь в нетраль, логти на подлокотник и строго вверх сильно!!!!
там она сидит на стопорном кольце! после ни какие саморезы не откручивай!
дальше берешся за накладку с подстаканниками и её в верх, только смотри лучше взятся со стороны подлокотник слева потом серединка и права... если оторвешь клипсу с право и слево ... клипса по серединки прикусывается тяжко отрывается...
и накладка поднимается ... осторожно там провод подсветки акпп
дальше сложнее... прикуривателя и кнопки подогрева вынимаются тяжко ну у меня!!! тут без отвертки или ножниц не обойтись нужно под деть где выступает панель и аккуратно отстрельныуть клипсу... лучше слево начинать поскольку у меня с ней проблемы... как вторую отстегнешь считай на финише....
дальше два самореза за прикуривателем и накладка держится тоже на клипсах осторожно её потехоньку отрываешь)))
и там увидишь саморезу магнитолы !
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Русак » 05 май 2013, 09:49
А вентиляционные решётки по краям магнитолы никто не снимал-ручки поотлетали... :(
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Сообщение Ramb » 05 май 2013, 12:29
да ... я тоже озаботелся разборкой боковых сопол! выложите видео или фото как это сделать!
Ramb
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 1
