Подбор задних амортизаторов и пружин на дорестайл
Re: Подбор задних амотизаторов и пружин на дорестайл
Сообщение василь1957 » 30 сен 2011, 17:28
bagrius
Максим, SL- подвеска задняя, селф-лейвазер по русски самовыравнивающая, т.е. её определить просто смотриш задние амортизаторы еслив они в нижней части с гофрой, как бы перевернуты вниз головой и они больше обычных их ещё называют усилинные, их номер по каталогу 55300-3Е101. У меня были теже причины для замены как и у тебя, единственное у меня потёк правый амортизатор. Померь расстояние от центра оси колеса, до арки. У меня на момент замены было 46 см, сейчас перед 50см зад 51см. Ничего не навязываю ни кому, все из личного опыта.
василь1957
Доп. информация: цвет-черный-серый.
Сообщение Владимир Колыма » 05 окт 2011, 11:19
Други сорентоводы! Поменял пружины на Барнаульские, к ним Амо от Хантера газомаслянные у нас по 1100 руб, на материке думаю намного дешевле. Доволен полностью от центра колеса до арки 52 см. Дорогу держит отлично, неровности глотает без проблем пропали пинки под зад да и хвостом не виляет больше, на поворотах крены уменьшились.
Владимир Колыма
Доп. информация: Корейский американец, Пружины : передние стойки BORT+РИФ, зад РИФ +амо Каяба
Сообщение netoka » 05 окт 2011, 21:56
Друзья!
Кто менял амортизаторы и пружины на SL-подвеске на штатные обыкновенные пружины 551013E011 (без дополнительных проставок), скажите на сколько меняется расстояние при посадке одного взрослого человека на заднее сидение?
Последний раз редактировалось netoka 15 ноя 2012, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Kurt » 07 окт 2011, 07:59
Уважаемые сорентоводы, внесу свои лепту в перечень установленных задних амортизаторов и пружин на соренто.
У меня изначально была подвеска SL и из-за частых пробоев на трассе решил поставить другие пружины. Подобрал и поставил пружины б/у от Тойота Прадо 120 кузов, амортики оставил старые самовыравнивающиеся. Стало слишком жестко и некомфортно. Заказал и поставил комплект "николавеских" пружин. заодно поменял амортизаторы на газелевские плаза. Амортизаторы отходили всего один месяц,их постоянно пробивала на отбой, вытекли. В данное время у меня стоят амортизаторы Токико от микроавтобуса Мазда Бонго Френди. Они чуть длинше не более 25 мм штатных самовыравнивающхся. Стало намного комфортнее не пробивает ни на кочках ни на отбой.
Kurt
Сообщение atlant_is » 01 ноя 2011, 08:49
В общем, таки оторвалось у моих газелевских амортов нижнее ухо. У одного. Выкинул оба. Поставил оригиналы, не SL. И чего народ жалуется, что они раскачку не держат? Все отлично держат, и ценник 1800 за штуку. Все, экспериментировать не буду, буду просто ставить родные :) А Барнаульские пружины все же хороши...
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение golden dragon » 20 ноя 2011, 07:48
Да, Барнаульские пружины отлично работают в паре с родными не SL аммо :D
Собрал вчера все наконец то, очень доволен!
golden dragon
Доп. информация: сорентовод с 27 мая 2011 года))
Сообщение Le-Go » 20 ноя 2011, 22:07
atlant_is писал(а):Барнаульские пружины все же хороши...
Но пробивает все равно блин и сними...
Le-Go
Сообщение ooogold » 21 ноя 2011, 13:23
приветствую! кому требуются более усиленные пружины (в виду частых и больших загрузов автомобиля), можем сделать и такие !! Просто в массовом варианте делаем именно такие, но под каждого можем отрегулировать, высоту и усиление пружин.
Конечно-же стоит помнить, что авто и пустое иногда ездит! в этом случае можно испытать неудобства на стиральных досках, лежачих полицейских и прочих неровностях. Костя, голд, барнаул
ooogold
Сообщение sinchukov » 21 ноя 2011, 14:31
Еслию такие были на момент заказа- вынул бы проставки 5 сантиметровые))) а так езжу на оставках пружинах и хантере- не пробивает.
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение atlant_is » 01 дек 2011, 13:58
Le-Go писал(а):Но пробивает все равно блин и сними...
После замены амортизаторов на родные не смог добиться пробития :)
atlant_is
Сообщение Андрей59 » 01 дек 2011, 20:51
Сегодня поставил знакомому на дорестайл соренто проставки под пружины, перед 20, зад 35 и задние амортизаторы от обычного уаза, их размеры 350-550 (родные были 330-490), при подъёме зада до отрыва колёс тормозные шланги и провода абс натягиваются, так что при выборе амортизаторов длиннее надо это учитывать.
Андрей59
Сообщение Le-Go » 02 дек 2011, 08:33
atlant_is писал(а): не смог добиться пробития
Везет же людям...а на родные какие? Селфлевел, тогда понятно...Если нет, то склоняюсь уже к мысли, что в 7 местном варианте вес и его распределение по-другому или мне не везет...
Le-Go
Сообщение Barbare » 02 дек 2011, 14:34
Я купил сначала отцу пружины Барнаул, потом себе, у отца не пробивает. у меня пробивает, отсюда вывод - пружины разные по качеству
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение 19-BERKUT-78 » 02 дек 2011, 18:28
Вот и у меня постукивает на парных ямках! :( Но думаю это проблема АМО а не пружин! Хотя все равно странновато как то! Ну не бьет же на других авто, не на загруженном не на пустом! НАДО ДОРАБАТЫВАТЬ!!!!! :wink:
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
Я так понял из разговора с Костей (Барнаул) ,что первые пружины отличаются от теперешних! Он там с кем то катал разные комлекты и типа этот лучший, но это мнение скорее субъективное чем объяктивное!
19-BERKUT-78
Доп. информация: двиг, TD-CRDI, компл TLX
Сообщение KNEJC52 » 08 дек 2011, 09:21
У меня Дизель 2005г 140 л.с. 2,5 л.
Наконец то избавился от самовыравнивающей системы.
Заказал задние пружины Dobinsons на этом сайте: http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/kia-52.htm, (Контакты для розничных покупателей:Тел.:(495) 778-8414, 500-9817, 971-8006 E-mail: shop@dobinson.ru)
через неделю получил, цена вопроса- 6560-00 рублей за пару + 300 руб. –доставка. Купил амортизаторы Kayaba артикул № 344451, отдал за них 4340-00. В сервисе поменяли за 40 минут – 1000 рублей вместе со смазкой карданных узлов. Ребята, неделю езжу – ненарадуюсь. Тест-драйв проводил как с груженым задком, так и порожняком. Супер!!! Конечно говорят, что каябовские амо ненадежные, но пока меня все устраивает. (цена+качество) Хочу со временем на передок тоже пружины Dobinsons поставить.
вот так они выглядят
KNEJC52
