Работа DVD во время движения (HAVN-100XXCIS)
Re: Работа DVD во время движения (HAVN-100xxCIS)
Сообщение MOTREX » 04 окт 2011, 08:33
Locke676 писал(а):Хм, получилось. Сделал вчера как показано в видео ролике на корейской голове и... о чудо, теперь в движении видео не прерывается.
Все бы ничего, еще бы адаптировать голову под Россию... скорее всего все равно придется менять, только не понятно на что, ибо корейская голова пока не превращается в русскую:(
Ну так на родную же и поменяй, ту что для россии. теперь и с Навителом.
MOTREX
Сообщение Locke676 » 04 окт 2011, 18:31
Родную (дилерскую) не видел в рознице, только китайские аналоги, качество которых честно говоря смущает...
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение ShineOn » 04 окт 2011, 22:27
Locke676 писал(а):Родную (дилерскую) не видел в рознице
Так тебе поставщик этих родных голов и предлагает. :)
Только учти, что придётся шаманить с проводкой, на корейских головах выход S/P DIF + CAN, а на головах 100XMCIS - обычный многоканальный аналоговый сигнал.
Сообщение Locke676 » 05 окт 2011, 13:47
ShineOn писал(а):Так тебе поставщик этих родных голов и предлагает.
Дык это я понял, но у них на сайте зеленым по красному написано: "Мультимедийный центр для автообиля KIA SORENTO NEW HAVN-100XMCIS Производится на платформе НАСО. Доступен как опция при заказе авто. Ориентировочно, в России с Января 2010г. Отдельно пока не продается."
Locke676
Сообщение Nalkon » 05 окт 2011, 13:51
Вот и я как уже писал на другой ветке, хотелось бы взглянуть на это чудо. Маленький ролик о работе аппарата ( я про навигацию) и вопрос возможности обновления программного и карт.
Nalkon
Сообщение ShineOn » 05 окт 2011, 18:36
Locke676 писал(а):Доступен как опция при заказе авто. Ориентировочно, в России с Января 2010г. Отдельно пока не продается.
1. Судя по цитате, эта информация явно 2009 года.
2. Кто тебе мешает уточнить у поставщика, означает ли его фраза то, что он сможет тебе такую голову продать? Хотя я даже цену назову с его слов: 50'000 рублей. "Дорог нынче овёс-то, не укупишь!" ©
Сообщение Locke676 » 06 окт 2011, 09:54
ShineOn писал(а):50'000 рублей. "Дорог нынче овёс-то, не укупишь!" ©
1. Правило клиентоориетированного поставщика - обновлять сайт;
2. Хотя п.1. не имеет смысла, если есть п.2. Сказочное предолжение, но ИМХО по цене явно не в рынке...
Locke676
Сообщение ShineOn » 06 окт 2011, 11:06
Locke676 писал(а):Правило клиентоориетированного поставщика - обновлять сайт
MOTREX - не клиенториентированная компания по определению, потому как они не продают свою продукцию в розницу. Их задача в России по сути сводится к технической поддержке. И предложение Артура о продаже головы - это из того фонда, который есть у него для выполнения гарантийных обязательств.
Locke676 писал(а):по цене явно не в рынке
Ну они особо и не навязываются. Для замены по гарантии по барабану, сколько стоит устройство. :)
Re: Как заставить штатное ГУ Sorento(R) показывать DVD на хо
Сообщение Torchik » 06 ноя 2011, 14:59
ShineOn писал(а):Надо обрезать (или аккуратно вынуть его из колодки) коричневый провод из 8-пиновой нижней колодки на задней панели магнитолы. Провод называется SPEED SENSOR.
Чтобы не слететь с гарантии, лучше аккуратно вынимать провод из колодки, а перед визитом к дилеру по гарантийному случаю с магнитолой (не приведи бог!) вернуть его на место.
Маленькое дополнение: этот коричневый провод находится в темно-синем разъеме (8-ми пиновых разъемов там два :-) ) Для его демонтажа нужно вытащить сам разъем отжав блокирующую лапку справа, затем шилом поддеть белый квадратик с торца этого разъема и вытащить за этот квадратик блокирующую белую ленточку, затем шилом (со стороны соединяющейся части контактов разъема) сбоку от коричневого контакта надавить тем самым отогнув блокирующую лапку и вытащить коричневый провод. На фото он заизолирован.
Жизнь - это череда неожиданностей...
Torchik
Сообщение MOTREX » 28 ноя 2011, 09:22
Так это, есть 2 экземпляра. С iGo или Навител на выбор. Гарантия 1 год.
MOTREX
Сообщение St.Paul » 05 дек 2011, 09:19
ткнул на ссылку видео. корейские иероглифы и по-моему видео уже нет. на российских ММ системах кто-нибудь пробовал выполнить алгоритм для корейских голов, помогает?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ShineOn » 05 дек 2011, 09:40
Пробовали многократно, именно такой алгоритм не срабатывает. У нас мультимедийный программный модуль другой, чем на корейцах, даже если и есть подобный режим, то он может вызываться совсем иначе. Как именно - пока никто не раскопал.
Сообщение St.Paul » 05 дек 2011, 09:49
Понятно. подскажи тогда пожалуйста. если просто тупо вытащить проводок из клеммы, то при использовании навигационной системы в левом нижнем углу, где отображается скорость автомобиля, скорость по спутнику и время движения в строчке скорость автомобиля будет стоять прочерк? или что? ты же вроде делал? а в тоннелях навигация может теряться?
я просто сейчас рассматриваю вариант сделать либо прерыватель цепи и упрятать под панель вниз его, либо в бардачок запихнуть, либо совсем отрубить. конечно лучше прерыватель цепи сделать имхо
St.Paul
2011
Сообщение ShineOn » 05 дек 2011, 10:02
St.Paul писал(а):если просто тупо вытащить проводок из клеммы, то при использовании навигационной системы в левом нижнем углу, где отображается скорость автомобиля, скорость по спутнику и время движения в строчке скорость автомобиля будет стоять прочерк? или что?
Не, прочерка там не будет, будет нормальная скорость, как и сейчас. Вся основная навигационная информация получается от первичного источника - приёмника GPS-сигнала. Он нам выдаёт и координаты на местности, и скорость движения, и текущее время, и высоту над уровнем моря.
Сигнал от SPEED SENSOR нужен для навигации только в том случае, если временно потерян сигнал со спутника (например, в тоннеле или на подземной парковке). Тогда навигация будет продолжать вести тебя по маршруту на основании апроксимированных данных от датчика скорости. Хотя и с меньшей точностью, чем по сигналам GPS. По опыту аналогичной системы в Pioneer'ах, более-менее пристойная точность в таком случае обеспечивается на скоростях выше 40км/ч, т.е. если ты в тоннеле стоишь в пробке, то толку от такой системы не очень много.
А если проводок вытащить, то в тоннеле машина потеряет ориентацию, так как сигнал GPS не доступен, а SPEED SENSOR висит в воздухе. После выезда из тоннеля через пару-тройку секунд (в зависимости от условий местности и скорости движения) сигнал GPS будет восстановлен и все показания будут достоверными.
St.Paul писал(а):вариант сделать либо прерыватель цепи
Да, это было бы более правильным решением. Когда DVD смотреть не надо, включаешь цепь, когда надо посмотреть - выключаешь. Себе что ли такое же замутить? Тем более, я DVD практически никогда не смотрю.
Сообщение St.Paul » 05 дек 2011, 11:14
я для своей пассажирки хочу такое сделать :) часто мотаемся на дальняки :)
зы. а как же отображение скорости? насколько я помню на дисплее отображается скорость движения автомобиля и скорость по спутнику и в ММ это 2 разных показателя на разных строчках.
St.Paul
2011
