Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyundai
Московские компании - партнёры нашего клуба
Re: Перепрошивка и восстановление штатных ГУ а/м KIA и Hyund
Сообщение Echelon » 03 окт 2011, 13:37
здОрово получается :good:
ShineOn писал(а):Но сейчас он меняется в тех же габаритах, что не позволяет быстро привлечь внимание водителя к сменившейся картинке с особо важной информацией. А при условии косяка нашей версии iGO с обработкой PLAYSOUND становится невозможным голосовое оповещение и нам остаётся (пока что) пользоваться только визуальным.
думаю, если можно сделать сам габарит окошка штрафа (синее на приведенном примере скрина) мигающим, или меняющим цвет фона, то при сохранении габарита окна и размере шрифта это было бы хорошим вариантом привлечения внимания в ситуации аларма, особенно без звука и при непрямом, боковом зрении.
На примере в окне штрафа разделитель диапазона сейчас "...". Наверное будет читабельнее смотреться дефис:
"2000-2500"
ShineOn писал(а):Ещё несколько косяков уберу - и легко!
терпеливо ждемс :)
ShineOn писал(а):Конечно же, новый скин быстрее выйдет! Куча народа, выдающего на гора кучу скинов для других версий iGO, что-то ещё никуда не смогли продаться. :)
Еще не вечер. А пока мы благодарные почитатели твоего труда, за который не жалко деньги заплатить.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение ShineOn » 03 окт 2011, 13:55
Echelon писал(а):На примере в окне штрафа разделитель диапазона сейчас "...". Наверное будет читабельнее смотреться дефис: "2000-2500"
Попробую, посмотрю, как лучше будет смотреться.
Echelon писал(а):сделать сам габарит окошка штрафа (синее на приведенном примере скрина) мигающим, или меняющим цвет фона
Мигающим можно, только боюсь, что частота мигания может оказаться разной на разных машинах (тормоза при прорисовке контуров при использовании карт NAVTEQ и разница в аппартной части на тех же Мохавах). А вот сделать другой фон (красный) - это гораздо проще! Это я сейчас и сотворю. :)
Сообщение Георгичь » 04 окт 2011, 12:37
Игорь,если я правильно в эту тему?
Можно ли оставить камеры которые пишут скорость,а то езжу с постоянным тюлюлюканием,видит все камеры,а их немеренно ты залил.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение ShineOn » 04 окт 2011, 14:09
rex66607 писал(а):Можно ли оставить камеры которые пишут скорость
Игорь, проверь версию скина. Жми MAP-SETUP-Мои данные-Версия ПО, там должно быть что-то типа skin 0.4.x.x. Как минимум с версии 0.4.1x у меня реализована расширенная настройка камер, где любой тип камеры можно настроить по своему желанию.
Поэтому входи в настройки камер (MAP-SETUP-Предупреждения-Предупреждения о камере слежения) и отключай те камеры, которые тебе не нужны. Отключить можно:
- оповещение о данном типе камеры вообще (не будет ни картинки, ни звука),
- оставить визуальное оповещение, но выключить звуковое,
- оставить и визуальное и звуковое оповещение, но задать допуск превышения скорости на нужную величину. Например, камера настроена на 60км/ч, ты задаёшь допуск 20км/ч, и до 80км/ч пиликание тебя не раздражает.
rex66607 писал(а):езжу с постоянным тюлюлюканием
После того, после того как пиликание начало тебя раздражать, ты можешь тапнуть пальцем по окошку оповещения о камере - звук отключится. Тапнешь второй раз - включится взад. Данный способ отключения действует только в пределах текущей камеры и после её проезда сбрасывается в исходное состояние.
PS: скорость могут писать все камеры, которые у меня лежат в файле. Причём, в последние дни по Москве поставили много дополнительных "Стрелок", которых в тех файлах, что лежат у тебя, ещё нет. Поэтому неплохо бы обновиться по камерам...
Сообщение Георгичь » 04 окт 2011, 14:13
Игорь,я обновиться готов,как будет время ,я тебе свисну и приеду.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение ShineOn » 04 окт 2011, 14:43
rex66607 писал(а):как будет время ,я тебе свисну и приеду
Не вопрос! Вот только новую версию базы надо будет обработать. Вчера 62-ю ревизию выпустили, надо будет под нашу систему перелопатить.
Сообщение ShineOn » 11 ноя 2011, 14:10
Выпустил большое обновление скина.
Текущая версия 0.5.3b, дата релиза 11.11.11.
Основные изменения по сравнению с предыдущими версиями:
  1. Значительно изменён внешний вид основного экрана навигации:
    • все элементы закреплены и больше не скачут туда-сюда (глаз привыкает искать нужную информацию в одном месте)
    • информация о следующем (втором) манёвре
    • информационные щиты
    • информация о штрафе
    • что-то ещё по мелочи, уже не упомнишь
  2. Очень сильно изменены алгоритмы работы с камерами скорости:
    • теперь поддерживаются любые кодировки камер: стандартная, расширенные iGO8 и Primo (через SPUD-файл)
    • для каждой камеры можно задать индивидуальные настройки: вкл-выкл, тип голосового оповещения, информацию о штрафе, для режима "превышение" можно указать допуск сверх разрешённого ограничения скорости и стартовый "бип"
  3. Много изменений в настройках соответствующих информационных элементов
  4. Автоматическая коррекция времени для России и Беларуси из-за отмены зимнего времени (с возможностью запрета коррекции на случай выхода новых карт с новым часовым поясом)
  5. Исправление ошибок и изменение некоторых алгоритмов.
Немного скриншотов.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение LEMON » 11 ноя 2011, 21:29
Отличная новость. Настало время до тебя все-таки добраться :)
LEMON
Доп. информация: SPORTage
Сообщение ShineOn » 11 ноя 2011, 22:08
Лёша, давай приезжай! :)
Теперь обновлений до нового года не ожидается, так что можно сказать, что уже стабильный релиз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 ноя 2011, 01:23
Обкатал дрессированную Игорем Мотрю на дорогах Беларуси.
Впечатление очень хорошее.Узнал много необычных и коротких дорожек о существовании которых раньше и не подозревал.Карта реально подробная и современная.
Однако отсутствие номеров домов бывает слегка напрягает.Набираешь название улицы и Мотря по умолчанию выводит тебя на самое начало улицы.Что не всегда хорошо,т.к. улицы бывают длинные,да ещё и с односторонним движением.
Игорь!Появится карта Беларуси с номерами домов дай сигнал!
Полезная функция предупреждения о спидкамах в Беларуси не работает,а на эрэфском участке трассы верещала чуть ли не постоянно и ужасно.Не давала заснуть за рулём! :D Пришёл к выводу,что проще и спокойнее ехать по правилам.И отключил верещалку.
Интересно.Четырёхсотметровый пробел нестыковки на границе на карте (вид сверху) выглядит как изломанная чёрная трещина с неровными краями и крайне не равномерная по ширине.
Зловеще и символично.
ShineOn писал(а):Автоматическая коррекция времени для России и Беларуси из-за отмены зимнего времени (с возможностью запрета коррекции на случай выхода новых карт с новым часовым поясом)
Т.е. не нужно будет +4-пояс выставлять?
И ещё - а нельзя ли часы побольше...Или вообще - полупрозрачные на весь экран,к примеру...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение ShineOn » 12 ноя 2011, 01:48
КОРЕЕЦЪ писал(а):Игорь!Появится карта Беларуси с номерами домов дай сигнал!
Олег, по карте дам знать, когда что-то новое будет в наличии! Заодно и спидкамы для Беларуси поищу (у меня пока что их нет как класса, вот и не верещало ничего).
КОРЕЕЦЪ писал(а):Т.е. не нужно будет +4-пояс выставлять?
Ага! Оно само теперь будет выставлять, что надо. :)
КОРЕЕЦЪ писал(а):И ещё - а нельзя ли часы побольше...Или вообще - полупрозрачные на весь экран,к примеру...
Технически ничего невыполнимого нет. В других скинах такие большие часы делают в скринсейвере, я его пока не прикручивал, но сделать можно. К тому же, я вообще долго сомневался, цеплять часы или нет, ведь у нас часы и так на приборке есть в самом центре. Так что пока в раздумьях, надо оно или есть более насущные задачи.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 ноя 2011, 11:54
ShineOn писал(а):ведь у нас часы и так на приборке есть в самом центре
Они маленькие и мериканьские...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение ShineOn » 12 ноя 2011, 18:45
То что маленькие - согласен. А что значит "мериканьскэ"? Время в милях показывают? :)
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 13 ноя 2011, 13:14
ShineOn писал(а):Время в милях показывают?
Не...12-ти часовая разметка...А надо 24-часовую...
КОРЕЕЦЪ
Сообщение LEMON » 01 дек 2011, 21:12
ShineOn писал(а):Лёша, давай приезжай! Теперь обновлений до нового года не ожидается
Добрался таки :)
Огромное тебе спасибо за уделенное время и кучу установленных приятностей в нави. :crazy:
Теперь с камерами на дорогах будет проще бороться в совокупности с радаром. :Yahoo!:
Программа действительно теперь НАСТОЛЬКО более функциональна, чем была ранее %)
Теперь мне эта "башка" еще больше нравится.
Надеюсь, что у тебя получиться её победить полностью в скором времени. =@
LEMON
Вернуться в Партнёры (Москва)
