Не включается после зимы кондиционер...
Сообщение Геннадий2006 » 15 апр 2008, 10:57
Прошу помощт...может у кого было...Не включается кондеционер...лампочка загораетсяна кн АС вентилятор на конденсаторе не вкл и электромаг муфта не подключает компресор...фрион в системе есть проверял...была бы эль схема было бы проще...
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Re: Не включается после зимы кондиционер...
Сообщение Pelikan » 15 апр 2008, 11:02
Геннадий2006
Мафин ведь на гарантии- так пусть умы сервисменов думают.И схемы у них есть.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Владимир Ростов » 15 апр 2008, 11:03
А как проверял наличие фриона?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Борисыч » 15 апр 2008, 11:04
Все проверки работоспособности кондиционера проводятся только при работающем двигателе. На дорестайле на проводе вентилятора висит предохранитель. Как на рестайле - не знаю. Минимальная температура окружающей среды при которой включается кондёр - + 2 - 4 градуса. Обычно муфта не включается при понижении давления фреона.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение dav102 » 15 апр 2008, 11:37
Геннадий2006 писал(а):была бы эль схема было бы проще
вот схема:
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Геннадий2006 » 15 апр 2008, 12:01
Спасибо за схему....
Геннадий2006
Сообщение Петрович » 15 апр 2008, 12:30
На днях была такая фигня.Официалы заменили предохранитель за 75 р. Находится в блоке под капотом справа.Зелененький на 40 А.
l]
Петрович
Сообщение Геннадий2006 » 15 апр 2008, 13:30
Только что из под капота... :D нашел сгоревший предохранитель C/ FAN как раз питание вентилятора...поеду в магазин..может и остальное заработает... :(
Геннадий2006
Сообщение dav102 » 15 апр 2008, 13:36
Геннадий2006 писал(а):поеду в магазин..может и остальное заработает...
Удачи!
Кстати перед заменой проверь сам вентилятор-поди за зиму заклинило или заржавело чё-нить.
dav102
Сообщение Геннадий2006 » 15 апр 2008, 14:36
Ура...всем большое спасибо....все заработало...за 90 р :D Петровичу отдельное спасибо....после подсказки второй раз я внимательнее предохранители просмотрел правда на 30 а
Геннадий2006
Сообщение Птицевод » 28 июн 2008, 20:51
ребят, чегото не обращал внимания, новт тож фигня, при включении кондея, его привод вертится, холодный воздух в салон идет, а вот наружний вентилятор (котрый на радиаторе) не вертится.
Борисыч
на привод пока кондей не искал, но завтра посмотрю. кондей в общей коробочке стоит или прям на проводах висит?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Птицевод » 29 июн 2008, 18:49
значица чем дальше в лес, тем больше дров.
до сих пор не понял алгоритм работы вентилятора кондея.
снял целиком вент. кондея, предохранитель который около него (не в основной коробке) целый, питание до вентилятора доходит,- при включении кнопки АС тестовая лампочка загорается. При подаче питания напрямую моторчик он тоже не работае.
значит навернулся?
теперь к алгоритму- сомтрел еще одну соренту Alika-форумчанина,- так у него тоже при нажатой кнопке АС вент не крутится. У всех так?
Птицевод
Сообщение Витек » 29 июн 2008, 20:38
Птицевод писал(а):,- так у него тоже при нажатой кнопке АС вент не крутится. У всех так?
Должен крутиться. У меня была такая фича, разрешилась заменой предохранителя.
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Птицевод » 29 июн 2008, 20:47
моторчик вента у мну в багажнике лежит, по фиду не особо разборный, но имхо, развальцевать мона. пред живой.
Птицевод
Сообщение Птицевод » 30 июн 2008, 07:48
тема ап!
Птицевод
