регион 63 писал(а):"электрической печки" у дизельного Сорика, как я понимаю, теперь нет?
ShineOn писал(а):На будущее при ссылке на мануал настоятельно рекомендую сразу указывать страницу мануала!
Нет, Саша, не совсем. Свечей зажигания нет, так как нет самого зажигания. Но есть свечи накала, которые разогревают воздух в цилиндрах перед запуском двигателя для более лёгкого запуска. Практически на всех дизелях так делают.MAS83 писал(а):ведь в дизелях нет свечей, я прав?
Может дизельный? Тогда в порядке вещей. А на бензиновом какого рожна "спиральке" делать?MAS83 писал(а):тот же тигуан - тоже, спиралька:)
На первых партиях - скорее всего не будет (если опять же "мальчик, заполнявший таблицу" не забыл указать эту опцию). А потом рано или поздно опомнятся, и начнут ставить. На "классике" ведь тоже три варианта было:MAS83 писал(а):вряд ли будут какие-либо автономные подогреватели.
К предпусковым нагревателям ОЖ или обогревателям воздуха в системе отопления салона не имеет никакого отношения. Просто очередной ляп переводчиков. Эта спиралька - индикация работы свечей накаливания. Эти свечи разогревают воздух внутри цилиндров для облегчения запуска. В сильные морозы многие прогоняют этот цикл 2-3 раза (вкл-выкл зажигание без запуска двигателя).LeeHarveOsvald писал(а):"Контрольная лампа системы предпускового подогрева (для автомобилей с дизельным двигателем) [спиралька]" ?
Сейчас этот форум просматривают: РСС и гости: 2
