Ravenol ATF RED-1
Re: Ravenol ATF RED-1
Сообщение GeCube » 29 сен 2011, 23:19
Есть CASTROL ATF MULTIVEHICLE оно полностью соответствует JASO M315 Type 1A. и Nissan Matic Fluid C, D, J. недорогое и в наличии почти везде есть. До этого оно называлось трансмах E до этого трансмах J.
Оно специально для японских трансмиссий ниссан, тойота и тд.
А по характеристикам так вообше очень похоже на ред1, соответственно это минеральное масло. Тем кто хочет замарочиться с синтетикой оно не подойдет.
GeCube
Сообщение KESHA » 30 сен 2011, 15:20
GeCube писал(а):Тем кто хочет замарочиться с синтетикой оно не подойдет.
Не понял, почему синтетика не подойдет?
Последний раз редактировалось KESHA 05 окт 2011, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
KESHA
Доп. информация: чОрный, чипован в CHIPIKO
подвеска ARB OME...
Сообщение karnickijj » 30 сен 2011, 18:12
Я тоже подумываю про замену ,но у нас в Витебском колхозе про Апполо Ред и не слыхали.Придётся через Москву заказывать.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение Андрей21 » 12 окт 2011, 20:04
пацаны а кто нибудь лил равенол то как полет ! отзывы есть ! :crazy: :shock: :)
Андрей21
Доп. информация: KNAJC52485A462466
Сообщение Giz » 12 окт 2011, 23:25
Пользовал RAVENOL 75W140 LS в течении 1,5 лет, лил в раздатку и мосты, пробовал RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40 в движок, не понравилось, большой жор :(
А для мостов и раздатки подошло отлично, ни рывков, ни дёрганий, при замене цвет и запах был нормальный :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение KESHA » 07 дек 2011, 19:52
Да, в инете везде указывают, что Равенол атф ред-1 это аналог Аполло ред-1, и по допускам подходит! Но ведь известно, что Аполло на минеральной основе, а Равенол ред-1 - это синтетика. Так вот, даже если атф менять полностью, со снятием поддона, то все-равно старое масло полностью не слить, часть останется в системе. А смешивать минералку с синтетикой нельзя. Хочу попробовать Равенол, но этот момент немного смущает. :oops: :?:
KESHA
подвеска ARB OME...
Сообщение Керамик » 07 дек 2011, 21:13
Замену методом замещения никто не отменял.
Керамик
Сообщение IvanDraga » 08 дек 2011, 05:47
runner_Perm писал(а):не менее 10% восстановленного масла
ну и в чем проблема? мы 80% товаров и продуктов с использованием различных технологий восстановления употребляем. И что? Немецкое масло не раскрученного бренда изготовленное по правильной технологии всяко лучше розлитого в гараже с наклейкой известного бренда.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение KESHA » 08 дек 2011, 13:16
Керамик писал(а):Замену методом замещения никто не отменял.
Звонил на спец. сервис по ремонту АКПП, сказали, что даже методом "замещения" полностью старую АТФ не выгнать, и что смешивать мин. и синт. нельзя! Говорят надо лить что было залито (да это и без вас понятно)! А если я не знаю что туда было залито или, допустим хочу попробовать синтетику от RAVENOL?
KESHA
подвеска ARB OME...
Сообщение Керамик » 08 дек 2011, 15:41
Смешивать нельзя,а если старого масла останется 5-10% то вполне допустимо.Работаю с гидросистемами,есть положительный опыт перехода с минералки на синтетику.В совсем запущенных случаях,когда минералка была в виде гудрона переход делался через промывочное масло.
Керамик
Вернуться в ГСМ
