operator писал(а):а как ты видишь, на какую именно передачу?
Переводишь рычаг АКПП в ручной режим и на компьюторе увидишь номер передачи.
sibiriak писал(а):Не всегда удобно и можно успеть переводить в ручной режим при обгоне
sibiriak писал(а):только у дилера или еще можно где? кто подскажет где это мона сделать в алтайском крае?
они не занимаются этим, Алтай, Алтай классно у вас о чём это я ах да в Новосибе есть http://cartuner.ru/contacts/nsk/
Tweak писал(а):А спортивный режим есть на АКПП? Раньше на автоматы ставили кнопочку SPORT и машинка резвее ехала.
Pauls001 писал(а):Но затыки все равно есть. При обгоне (не всегда)нажимаешь в пол, а он только ревет,но не едет сек 2(((
все делается при нажатой педали тормоза.рычаг на АКПП из положения D доходит только до нейтрали (N) и дальше
Tocon писал(а):сигналка блокирует запуск двигателя
max1974ul писал(а):тормозить и рулить как, если двигатель не запускается?
