Всем здравствуйте из Казани я тут новенький прошу не шугать
Re: Всем здравствуйте из Казани я тут новенький прошу не шуг
Сообщение в035вм » 28 сен 2011, 14:40
Зачем кардан то снимать :shock:
А по теме поздравляю с покупкой :)
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение sandr » 28 сен 2011, 14:52
Александрмолодой писал(а):хозяин сказал что это для того чтоб летом на трассе гонЯть ...
темнит по ходу бывший хозяин...передний кардан это Сорькина болезнь,готовься к замене...ИМХО...
а так приветствую...и удачи... :)
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Александрмолодой » 28 сен 2011, 15:24
:( блииииииин ... Неужел менять придется .... Он как говорил вот передний кардан если хочешь сохранить на лето снимай ...Ото говорит гонять все равно будешь ... на скорости его разбивает ... Вот на неделе хочу устанавливать посмотрим что получится ... Я думал он не врет ..... Просто не было у нас еще полноприводных ... А вы никогда не снимаете да ?
Александрмолодой
Сообщение 7th Angel » 28 сен 2011, 16:29
Не снимаем :) без него совсем плохо...
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Сообщение Александрмолодой » 29 сен 2011, 14:57
Понятно ... У меня такой вопрос еще был ... Прочитал я книгу по эксплуатации и не нашел ответа на свой вопрос и и сразу бегу на форум за помощью ... Ситуация (зима -25 , завелся прогрелся, и тут бегут знакомые со словами блин санек дерни меня не могу ото завестись ) той зимой многих таскал ... Такой вопрос как правельно таскать их ? Точнее на чем на D или на типтронике на первой ? 4х4 ? Пониженная ли? Просто новечок в этом на переднеприводных все просто зацепил и потащил ... Подскажите:-)
Александрмолодой
Сообщение GOSHA116 » 01 окт 2011, 21:47
Пошарь по форуму-все найдешь.
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Creeta » 02 окт 2011, 22:00
кардан одень, может новые крестовины придется купить, и щприц, что бы щприцевать.
ДТ, только евро, поверь ТОЛЬКО ЕВРО!!!!
Creeta
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение Александрмолодой » 03 окт 2011, 15:31
Балин полный бак залил не евро ... Надо почистить систему ... Я на спектре когда ездил спокойно, чувствую система забивается видимо от плохого бенза... Я заливал 95 и минут 15 на выссоких оборотах давал прокакаться... Машинка прошла 100 000 не жужа .... А тут работает так или нет ? ( на высоких оборотах если прокатиться ?) дизель ведь не очень любит обороты как я понимаю ...
Александрмолодой
Сообщение Creeta » 03 окт 2011, 15:59
будет кушать и не евро, и по ощущуениям даже вроде как и помягче движок работает, но и крындец придет быстрее, и масло чаще менять придется.
Creeta
Сообщение Александрмолодой » 04 окт 2011, 08:35
Я каждые 7 тыс меняю масло всегда на всех машинах ... И топливное буду каждые 7 тыс ... Я думаю нормально будет ? Но все равно спасибо за совет :-)
Александрмолодой
Сообщение Volgar » 04 окт 2011, 09:50
Меняй ч/з 8-9 тыс., нормально будет.
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Сообщение Александрмолодой » 04 окт 2011, 10:56
Я полусинтетику залил ениос, в магазине женщина " ооооочень разбирается в маслах" посоветовала... Пробег 100 000 лучше буду 7000
Александрмолодой
Сообщение Евгени » 11 окт 2011, 15:33
Привет земляк. Запрвляюсь на Татсол е, на Лукойле замерзал разок и не только я. Масло Несте синтетика. Замена через 10тыскм. и обязательная шприцовка карданов, а также замена правильного масла один раз в год в раздатке и в зад редукторе.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Александрмолодой » 11 окт 2011, 16:50
Благодарю за информацию... А сложно ли это менять масло в редукторе ? Как это делается ? И какое масло заливать ? Шприцевать куда ? :-) понял что с низу где вал сам а где именно ? Прошу прощенья за много вопросов ....
Александрмолодой
Сообщение Евгени » 11 окт 2011, 18:42
Всё на форуме есть, изучай, а то вдруг отсебятина попрёт.
Евгени
