Ремонт рулевого карданчика
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение югос » 14 апр 2008, 09:41
стал плохо работать гидрач-крутишь руль,он вроде как тормозит в некоторых-но определенных- местах,не постоянно,но очень ощутимо.в чем косяк?
югос
Re: гидроуселитель руля
Сообщение Никола » 14 апр 2008, 09:50
югос писал(а):стал плохо работать гидрач-крутишь руль,он вроде как тормозит в некоторых-но определенных- местах,не постоянно,но очень ощутимо.в чем косяк?
Видимо причина не в гидроусилителе, а в промежуточном карданном рулевом валике - крестовина заржавела.
Никола
Эксперт
Сообщение югос » 14 апр 2008, 10:29
Аона шприцуется?какой смазкой,может нигрол?
югос
Сообщение Никола » 14 апр 2008, 13:07
югос писал(а):Аона шприцуется?какой смазкой,может нигрол?
Нет, не предусмотренно!
Никола
Эксперт
Сообщение югос » 14 апр 2008, 13:28
какой выход?
югос
Сообщение Владимир Ростов » 14 апр 2008, 13:38
Когда выхода нет - используем ВД-40. :D
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Птицевод » 14 апр 2008, 16:25
Владимир Ростов писал(а):Когда выхода нет - используем ВД-40. :D
Правильно, машина требует ласки и смазки!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Никола » 14 апр 2008, 18:44
югос писал(а):какой выход?
Замена или "кулибничить".
Никола
Эксперт
Сообщение LongRail » 04 авг 2009, 22:21
А после применения WD-40 как долго можно ездить? Нужно ли менять при первой возможности, а то цена у этого карданчика была озвучена в районе 3.2т.р.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Accent-58 » 05 авг 2009, 08:18
можно его снять и попробовать проварить его в графите, а ВД наверно не надолго хватит. Менять на новый я бы не стал его.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение LongRail » 05 авг 2009, 12:06
А как это делается? На самом деле варят?? :shock:
И кстати, почему не стоит менять? может там внутри выработка на крестовине или еще какая фигня..
И может, кто-нибудь знает партнамбер для этой детали?
LongRail
Сообщение Accent-58 » 05 авг 2009, 16:26
я сам не варил конечно крестовины, ну предполагаю, что можно. 90 градусов. для железки ничего страшного не будет. Цепи же варят!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт рулевого карданчика
Сообщение runner_Perm » 05 авг 2009, 18:35
Я варил выжимной на ГАЗ-69. Там это практически штатная процедура была. В консервную банку смазку, выжимной, и банку на паяльную лампу.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Lugavik » 26 июл 2012, 10:44
На днях менял крестовину рулевого карданчика, установил немецкую крестовину размерностью - 40*16.
Подходят также крестовины с жигулёвской классики, без дополнительных доработок, размерность - 44*16.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
