Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение St.Paul » 19 сен 2011, 08:32
birul73
делать то делали, но вот у меня почему-то после таких переделок (делал кстати мой товарищ - професиональный электрик) ближний свет (ксенон) заработал в режиме стробоскопов...притом только при заведенном двигателе. после этого вернули все обратно. никто с таким не сталкивался?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Triff » 19 сен 2011, 09:17
Была такая же ситуация при переделке на Каширке 39. Посмотри моё сообщение в Тема: Проблем с ксеноном на Sorento R .
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение St.Paul » 19 сен 2011, 10:39
Triff
спасибо :) правда по тому сообщению сложно что-либо судить. попробую самостоятельно залезть и сделать
St.Paul
2011
Сообщение Triff » 19 сен 2011, 11:32
Ты написал
St.Paul писал(а):никто с таким не сталкивался?
и я ответил :D . А так я понял, что провода от блока розжига ксенона потревожишь при манипуляциях с омывателем, вот и получается стробоскоп.
Triff
Куратор
Сообщение St.Paul » 19 сен 2011, 13:13
все отключение производится на шине под рулем в стандартных разъемах. при таких обстоятельствах откусить один провод и конец его замкнуть на другой никак не должны повлиять на работу ближнего света....для меня это было странно
St.Paul
2011
Сообщение Triff » 19 сен 2011, 13:24
St.Paul Попробуй связаться с Дмитрием ака К.Д.В. memberlist.php?mode=viewprofile&u=20836 , на Каширке 39 он был (или сейчас тоже) техническим директором и должен быть в курсе, почему при работе с омывателем происходит эффект "стробоскопа". Скорее всего "оптимизация" выполнялась другим способом. Может поможет чем.
Triff
Куратор
Сообщение St.Paul » 19 сен 2011, 14:46
спасибо. свяжусь попозжее :))
St.Paul
2011
Сообщение Vaniroka » 19 сен 2011, 15:21
Звонил я ОД в Ю.Бутово. "Такую работу сделать невозможно" - О как!
Значит позвоним другим...
Последний раз редактировалось Vaniroka 19 сен 2011, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Vaniroka
Доп. информация: Серый Светлый Хищник (Хижак, Драпежнік, Predator, Raubtier, Prédateur, Predatore, Depredador, Grabitqar)
Сообщение suvfan » 19 сен 2011, 15:25
В Фаворит Реутово говорят тоже самое.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение St.Paul » 20 сен 2011, 08:24
Vaniroka
я больше к ним никогда не поеду. во-первых у них ценник на 30-40% больше чем у остальных. во-вторых после одного косяка не хочу больше их кормить
St.Paul
2011
Сообщение yang » 20 сен 2011, 09:10
St.Paul писал(а):ближний свет (ксенон) заработал в режиме стробоскопов...притом только при заведенном двигателе. после этого вернули все обратно. никто с таким не сталкивался?
У меня так было. Я просто "подёргал" все предохранители. Там есть такой нестандартный, бОльших размеров,чем все остальные. Вот после того, как его "переткнул", стробоскоп пропал... А было прикольно! Все дорогу уступали! :mrgreen:
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение St.Paul » 20 сен 2011, 09:18
приколько то прикольно :) но у меня он после 20 секунд работы в таком режиме тупо гас и все :)
St.Paul
2011
Сообщение alex455 » 28 сен 2011, 13:31
Друзья НЕ ЛОМАЙТЕ ГОЛОВУ и машину. Всего делов-то надо отключить систему DLR (Скандинавский свет). А именно .Слева от руля снимаем крышку внутреннего блока предохранителей.Вынимаем предохранитель системы DLR на 7.5А. Он в четвертом вертикальном ряду ,четвертый сверху-вниз.В руководстве на схеме этого предохранителя так и обозначено - DLR ON/OFF(опция). То есть спецом для ксеноновых версий авто.Я у себя вынул. Теперь завожу машину -свет на 0.Жму кноку омыва фар. Фары не омываются. Если свет на габаритках или ближнем - фары омываются автоматом. Если к примеру я еду на ближнем и мне надо помыть только лобовое то я времено ставлю на "0" и нажимаю на омыв дворников. И кнопка омывателя фар теперь работает индивидуально(без дворников).Надеюс нормальн расписал . Удачи. А машинка у нас СУПЕР.!!!
Последний раз редактировалось alex455 28 сен 2011, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
Сообщение suvfan » 28 сен 2011, 13:57
alex455 писал(а):Если свет на габаритках или ближнем - фары омываются автоматом.
Если свет на габаритках, то омывалка фар и так не работает, зачем же тогда вытаскивать предохранитель?
suvfan
Сообщение alex455 » 28 сен 2011, 19:42
На моей работает. Сам удивился когда увидел что на габаритах брызгает на фары.
alex455
