Лампа уровня топлива
Сообщение shum » 28 сен 2011, 11:10
Перестала гореть лампочка минимального уровня топлива.Приборку снимал ,лампа в норме.Каков принцип её срабатывания? По схеме посмотрел,там один провод идёт с датчика уровня топлива и с этого же датчика идёт другой провод на стрелку .Датчик пока не вынимал.Кто может подказать как и от чего лампа загорается.Может в датчике стоит контакт который должен замкнуться?
shum
Re: Лампа уровня топлива
Сообщение Lugavik » 28 сен 2011, 12:18
Самый нижний сектор датчика уровня включает лампу.
Попробуйте почистить контактную группу датчика.
http://s41.radikal.ru/i091/1107/75/b18821fa66bc.jpg
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение shum » 29 сен 2011, 21:20
Lugavik писал(а):Самый нижний сектор датчика уровня включает лампу.
Вынул насос.Почистил.Водил поплавок по дорожкам,стрелка на приборке реагирует.Лампа один раз загорелась и всё.Где бы схему найти этого датчика или принцип её работы.Я так понял на изменении сопративления,или нет.
shum
Сообщение Lugavik » 30 сен 2011, 10:12
Может ещё разочек проделать все теже процедуры и главное не спеша.
Аналоговый сигнал с датчика обрабатывается контроллером - входной сигнал усредняется (сглаживаются все болтанки поплавка). Выходной сигнал выдаётся с таймерной задержкой (и указатель довольно плавно отрабатывает на изменение уровня, и контрольная лампа уровня срабатывает в режиме плавного розжига и затухания)
Lugavik
Сообщение shum » 30 сен 2011, 13:46
Сегодня почистил датчик основательно,всё заработало.Лампа загорается.Тема закрыта.
shum
