Швейная машина
Re: Швейная машина
Сообщение Micklas » 16 фев 2010, 15:27
Коллеги! Про влияние "морозов" - не соглашусь. Я впервые обратил внимание на "стрекот" будучи на югах, под Анапой (дело было летом, температура +25).
С уважением, Micklas aka Techno
Продам штатный диск на Соренто, 772 ноль 3 26.
Micklas
Доп. информация: Продан....
Re: Швейная машина
Сообщение Alexxx » 28 фев 2010, 00:19
Зингер сегодня "капитулирен" :D , потеплело наконец то - при любых оборотах не слышно. Новый поговорка родилcя - " Зингер не слышно - весна скоро" :D :D :D
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Re: Швейная машина
Сообщение BiBo » 28 фев 2010, 12:36
Наблюдения в период зимы показали: уровень "зингирения" у меня на прямую зависит от заправок, даже от заправок гЛЮКойла (из которых только 2 отличились наименьшим уровнем). Как-то хотел взять масло 2Т но не определился с выбором, для газонокосилок или для мопедов :D ?
BiBo
Доп. информация: пневма
Re: Швейная машина
Сообщение kochevnick » 22 мар 2010, 19:36
Спасибо форумчанам. Благодаря информации, написанной в этой ветке, победил всё с помощью Супротек-ТНВД. А-то этот звук, как серпом по ..... :D
kochevnick
Доп. информация: DOMESTIC, Limited, чипованный у Соколова Алексея, Эбер Гидроник 5кВт
Re: Швейная машина
Сообщение Nikoz » 05 май 2010, 11:14
Вот блин....седня доехал до работы,глушить не стал .....слышу и у меня застрекотал.....будем побеждать,всю тему пришлось с ноля читать.... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Re: Швейная машина
Сообщение Volga » 07 май 2010, 14:56
Попробую описать свой стрекот. Наверное многие из нас ездили на экарусах по трассе в качестве пассажиров. И вот бывает видно, что автобус идет легко, а какаой то ритмичный цокот стоит, особенно при нагрузке. По первому образованию я моторист и 5 лет на флоте мотористом, но это моя первая дизельная машина купленная неделю назад. Я полностью согласен что стрекот зависит от качества соляры,но на мой взгляд не только от нее. Что то недорегулировано, разболтано, засорено (ТНВД, цепь...и т.д.) + залитая хреновая саляра. Мне вообще сказали, сто это форсуна стучит. А вот от чего?-нужна диагностика. Сказали возможно датчик (клапан) который стоит на ТНВД. о как!
Volga
Re: Швейная машина
Сообщение Nikoz » 07 май 2010, 14:59
Volga писал(а):Что то недорегулировано, разболтано, засорено (ТНВД, цепь...и т.д.) + залитая хреновая саляра. Мне вообще сказали, сто это форсуна стучит. А вот от чего?-нужна диагностика.
Вот и я об этом подумал,не соляра,а просто наши движки-рестайл-не доведены до ума..... :(
Nikoz
Re: Швейная машина
Сообщение Евгений Валерьевич » 27 авг 2011, 18:49
блиииин... вот она - моя родная тема :cry:
На прогретом дизеле 72 тыс. пробега 2007 г.в. при акселерации - т.е. когда газую - появился странный шум (как бы свистит или тарахтит х/з ), начинается с 1,5 оборотов и на нейтрали и в движении. Четко слышно в салоне впереди слева при закрытых окнах, явно зависит от скорости вращения двигателя. Как отпускаю педаль газа и машина идет накатом - тишина. Дыма нет, динамика в норме Расход как всегда - 12,4 литра на трассе без кондея при 120-150 км. АКП ТОД. Официалы задумались... как обычно.
Сегодня слушал "главный моторист". Якобы цепь. Надо все разбирать, смотреть, определяться - что под замену.
А я вот думаю - может мне пора ТО просто сделать. Маслице поменять моторное. Может и пройдет эта гадость?
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Re: Швейная машина
Сообщение Андрей59 » 28 авг 2011, 16:56
Евгений Валерьевич писал(а):А я вот думаю - может мне пора ТО просто сделать. Маслице поменять моторное. Может и пройдет эта гадость?
Может просто не зацикливаться? Пусть себе стрекочет, мотор то ведь продвинутый, с пилотным впрыском и тому подобное, уже не тарахтящий туповатый монстр, главное, что бы возил, долго.
Андрей59
Re: Швейная машина
Сообщение Евгений Валерьевич » 29 авг 2011, 08:15
Андрей59 писал(а):главное, что бы возил, долго.
Вот! :) Самое главное!
Добавлено через 6 дней 6 часов 18 минут 7 секунд:
Пока возит. Явно похож звук на стрекотание швейной машинки. Примерно как что-то оторвалось и болтается со одинаковой скоростью вращения двигателя, но при нажатии на газ. Накатом у меня звука нет,на P и на N - тоже тихо.
Денег нет. Буду наверное ездить до финала =@
Евгений Валерьевич
Re: Швейная машина
Сообщение Kapitan Aleks » 18 сен 2011, 16:43
Я с этой бедой мучаюсь уже полгода. Прямо слышу, как цокает под капотом. И зависит этот цокот от оборотов двигателя. При нажатии на газ явно слышу ускорение цокота, при отпускании частота цокота уменьшается. Фосунки в апреле отремонтировал. Тут писали о том, что подрегулировали цепь. Интересно каким образом, если у нас гидрокомпенсаторы? Когда покупал, машина работала мягко на любых оборотах и никакого стрёкота не было. Считаю стрёкот не типичен для Соренто. Если появился стрёкот, значит что-то не так. Но вот ЧТО?
Kapitan Aleks
Re: Швейная машина
Сообщение alexwer » 19 сен 2011, 07:58
Тоже есть цокат. Начинается с 1500 оборотов и только под нагрузкой, т.е. на холостых всё нормально, при опущенной педали газа тоже (при спуске с торможением двигателем). Характер цокотания меняется в зависимости от оборотов двигателя оборотов, с 3000 звук двигателя заглушает цокот. В сервисе специализированном по корейцам сказали, что с двигателем всё ок судя по показаниям сканера, на стоящей машине источник звука определить не удаётся, как станет и на холостых тарахтеть, так подъезжайте. Вот только ждать не хочется конца. Что это может быть? Куда смотреть!? И куда можно обратиться, чтобы исправили (в Красноярске)?
PS: Машина 2004 года, пробег 76000 (честный), дизель, автомат. Двигатель масло не есть, не дымит, тяга в норме, топливная тоже в порядке.
PSS: Может цепи?
alexwer
Re: Швейная машина
Сообщение BlkDem » 19 сен 2011, 11:31
Форсунки это. Я два раза проверял :D
С весны цокало. Пока 4-ую форсу не поменял, нервировало. Заменил форсу. Через несколько сот км пропал цокот. Был еще дым. Он почти сразу после замены пропал.
Re: Швейная машина
Сообщение Евгений Валерьевич » 28 сен 2011, 10:27
Евгений Валерьевич писал(а):P и на N - тоже тихо.
уже хуже. тарахтит и на холостом ходу :( машинка совсем больна
Евгений Валерьевич
Re: Швейная машина
Сообщение Volodimir » 25 окт 2011, 13:54
Дизель цокотит - создал так как не смог найти, а до Швейной не допер. Симптомы: цокот появляется в случае резкого набора скорости и чем резче тем он "жеще", на холостых его нет, пробег 110тысч. Промониторил тему но не понял физику цокота, в бензине понятно- это детонация топлива, а у нас?
Volodimir
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
