chooock писал(а):кто может расставить точки над И?
Никто. Выводы сделать можно, но обозначить их как "точки над И" нельзя.
Anatolievi4 писал(а): Такое чувство, что при остановке автомат не размыкает и пытается сдвинуть машину.
Anatolievi4 писал(а): Началось всё примерно 3 недели назад.
Anatolievi4 писал(а):В такие моменты при переводе ручки с "D" на "N". происходит толчёк и вибрация прекращается. Если же остановиться практически полностью, а потом "докатиться" несколько метров, то вибрации нет.
YAN писал(а):при нагреве масла в раздатке происходит слипание фрикционов(они не проскальзывают,как должны) и момент передаваемый на переднюю ось увеличивается.
регион 63 писал(а): Или я чего-то недопонял?
Anatolievi4 писал(а): Такое чувство, что при остановке автомат не размыкает и пытается сдвинуть машину. В такие моменты при переводе ручки с "D" на "N". происходит толчёк и вибрация прекращается.
YAN писал(а):Я об этом.
регион 63 писал(а):Ну так машина-то стоит в этот момент?
Проверить данную гипотезу можно отключив раздатку предохранителем.
YAN писал(а):регион 63 писал(а):Ну так машина-то стоит в этот момент?
Электроника раздатки так не думает.Проверить данную гипотезу можно отключив раздатку предохранителем.
Vl@dK писал(а):Вобщем ручной режим и первая передача сберегают кучу нервных клеток
Anatolievi4 писал(а):Как обозначен предохранитель раздатки и не будет ли потом проблем после вытаскивания предохранителя?
