top.mail.ru
При резком нажатии на газ глохнет.
Сообщение Витек » 14 апр 2008, 13:07
Появилась такая проблема. При резком нажатии на газ(например на резком обгоне), отмечу, что только на ходу(при резком старте с места такого не было), машина глохнет.Как смог определить этот момент, в момент перехода на пониженный передачу. После останвки, 3 минуты стою, со второго,третьего раза заводиться и едет как ни в чем не бывало. Происходит 1-2 раза в неделю. Чек загорается через раз и потом, после 2-3 заводок гаснет. Пока времени на сервис доехать нет. Может у кого есть какие мылси? Кстати горит лампочка, о неисправности подушки безопасности, может здесь собака порылась :D
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Re: При резком нажатии на газ глохнет.
Сообщение serlang » 14 апр 2008, 13:29
у меня было такое, тоже при резком газе, был виноват топливный фильтр.
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение Владимир Ростов » 14 апр 2008, 13:37
Эта лампочка бывает горит при низком заряде аккума. Попробуй зарядить, может, дефект и пройдет. Хотя, я тоже склоняюсь к фильтру.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Витек » 14 апр 2008, 13:39
Владимир Ростов писал(а):Эта лампочка бывает горит при низком заряде аккума. Попробуй зарядить, может, дефект и пройдет. Хотя, я тоже склоняюсь к фильтру.
Да нет, с аккумом все ок. Позовчера забыл выключить магнитолу, сутки работала. Пришел, вжик и завелась.
Витек
Сообщение Евген81 » 14 апр 2008, 14:39
Витек
Поспорю с кем угодно-топл. фильтр.Замена вылечит симптомы (как доктор говорю :D ).У меня такое бывает -глохнет при резком ускорении,самотеком катится,может чек загореться,может и не загореться...затем помаслаешь пару-тройку минут-заводится...Кстати,менять его самому-15 минут :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Витек » 14 апр 2008, 15:42
Евген81 писал(а):Витек
:oops: а где он стоит? Мое предположение, под капотом,слева по ходу машины, снизу прикручивается, к беде похожей на ручную подкачку. И еще, прокачать потом как?
Витек
Сообщение Птицевод » 14 апр 2008, 16:08
Витек
по твоему описанию это он.
менять не 15,- не верь ему... я сам возился около часа в первый раз.
пожешь пока слить ацтой из фильтра: берешь пакетик, одеваешь снизу на фильтр, там к нему разъем подходит лепездрический, против часовой откручиваешь нижнюю фиговину и в капетик сливается всё содержимое фильтра, закручиваешь хреновину, откручиваешь болтик прокачки, качаешь лягушкой пока из болтика не пойдет соляра, закручиваешь болтик, заводишь, и ездишь до замены нового фильра!
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение foboss » 16 апр 2008, 07:44
Болтик не трогай, свернешь на раз.
Я один раз решил понтануться, не шланг скинул а болтик открутил, при закручивании потом свернул...
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Вернуться в Прочее (ремонт)
