Отзывы о дизеле 2.2 CRDI
Re: Отзывы о новом дизеле 2.2 CRDI
Сообщение Георгичь » 26 сен 2011, 23:20
Для владельцев дизелей новая информация,позвонил новый владелец моего Сорика,в общем кулак дружбы,оборвало шатун,пробило блок,если он зарегистрируется тут то и сам расскажет в чём проблема,щас бьётся с официалами за новый дизель.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Hrom » 26 сен 2011, 23:27
rex66607 писал(а):Для владельцев дизелей новая информация...в общем кулак дружбы...
Ну для Kia Motors...это нормально.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Георгичь » 26 сен 2011, 23:30
Hrom писал(а):Ну для Kia Motors...это нормально.
обидно за новый дизель :twisted:
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Барс » 26 сен 2011, 23:39
Наследственная болезнь? :shock:
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Triff » 27 сен 2011, 01:16
rex66607 писал(а):если он зарегистрируется тут то и сам расскажет в чём проблема
А если не зарегистрируется, то перескажешь?
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Георгичь » 27 сен 2011, 12:10
Triff
Саш,постараюсь в лучшем виде,когда буду владеть информацией.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение андрей153 » 27 сен 2011, 16:47
А пробег был какой ? Я знаю это проблема была в старых сориках , там целая партия шатунов (2007-2009г) была брокована.
андрей153
Сообщение Roma » 27 сен 2011, 21:25
rex66607 писал(а):кулак дружбы
:shock:
rex66607 писал(а):оборвало шатун
Интересно заключение официалов. Неужели причина в том же?
Игорь, ждем информации
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение aloha » 28 сен 2011, 22:40
это единичный случай и не более того... у моего друга аналогичная ситуация была на Audi A6 Allroad. И что Ауди после этого стала делать г...ые движки? нет.
Подобные случаи бывают у любых производителей...
aloha
Сообщение Георгичь » 29 сен 2011, 07:54
Возможно что не единичный,говорят на Санта клубе есть такие же косяки,дизель такой же,2-3 случая.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение hokkeist » 29 сен 2011, 13:27
rex66607
А есть информация по пробегам стуканувших дизелей у сантафешников? К сожалению, лопатить их форум нету времени :Search:
Оффтоп: не удержался и залез таки на форум сантафе. У товарища задрало поршень и стенку цилиндра из-за масляного голодания при пробеге 12800км. С балансировочного вала слетел пластиковый колпачек( :shock: ) и заткнул отверстие маслозаборной магистрали :shock: Говорят,что единичный случай...
hokkeist
Сообщение St.Paul » 29 сен 2011, 14:58
выводы: 1. следите за маслом 2. меняйте масло в 2 раза чаще, чем написано в сервисной книге (я так делаю сейчас, по работе не передать в словах какая ощутимая разница). меняю сам максимум за час с приготовления и прогулками вокруг автомобиля. без всяких ям и эстакад.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Echelon » 29 сен 2011, 21:07
St.Paul писал(а):выводы: 1.. 2..
3. но если слетит пластиковый колпачек с балансирного вала, то не судьба :o
Кстати, у нового владельца сорика rex66607 может быть такая же причина? Вскрытие покажет..
St.Paul С первыми двумя пунктами полностью согласен, тоже меняю масло вдвое чаще.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение Виктор Ишимский » 29 сен 2011, 21:31
Echelon писал(а):3. но если слетит пластиковый колпачек с балансирного вала, то не судьба.
Индикатор, датчик давления должен сработать.
hokkeist писал(а):У товарища задрало поршень и стенку цилиндра из-за масляного голодания при пробеге 12800км
и заткнул отверстие маслозаборной магистрали.
Как может заткнуть, заглушка, маслоприёмник! :shock: . Если он больше в 4-5 раз этой заглушки и ещё на дне маслоприёмника стоит мелкая сетка.
Конечно если корейцы чево нибудь не намутили. У твоего товарища возможно недостаточно масла в картере, некачественное, несоответствуещее масло, перегрев, или чтото попало,
между поршнём и цилиндром.
Масло на стенки цилиндров, подаётся теми же балансирами т.е к\в, делая из масла туман, тем самым нанося на стенки цилиндра, не завися от маслянной магистрали.
P.S Интересно, на уловителе кроме пластиковых заглушек, металлические пробки есть :?:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение hokkeist » 30 сен 2011, 07:03
Виктор Ишимский
Да это не мой товарищ) Я просто не удержался и полез смотреть что там с дизелями у сантаводов :)
ВОТ ссылка на оригинальное сообщение.
hokkeist
