Подключаем мультитроникс к ДУТ(датчику уровня топлива)
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Подключаем мультитроникс к ДУТ(датчику уровня топлива)
Сообщение КСИ » 08 мар 2011, 22:23
Робяты это потому что на улице то тепло то холодно..
Ставьте расчетный бак и не парьтесь...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение YAN » 09 мар 2011, 10:38
КСИ писал(а):Ставьте расчетный бак и не парьтесь...
Из-за вечной гонки на заправке иногда забываю обнулять одометр спидометра,а про БК вообще не вспомню.
Добавлено через 9 дней 13 часов 2 минуты 42 секунды:
Перешел на расчетный режим.Опять ересь.В баке больше топлива,чем показывает Мультитроникс по расходу.Вообщем мой совет если нужен точный расчет расхода топлива и остаток в баке,лучше воспользоваться веткой или проволокой,но не БК Мультитроникс.
Сообщение Giz » 19 мар 2011, 00:08
Вчера заправил бак до полного, для тарировки, в баке должно было оставаться примерно 5л. Мультик показывает 9л
В итоге влезло 79,8л на Газпроме %) , бак замят-1-2л, и теперь скажите как можно бак оттарировать с нашими заправками :D
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Sorentovod_2004 » 26 июн 2011, 12:41
ksb писал(а):Также после покупки автомобиля был озадачен истинным расходом топлива. Поставил мультитроникс. Сначала просто подключил к OBD, но не добился нужных показателей, потом подключился дополнительно к датчику уровня топлива и скорости. Провел настройку и калибровку по инструкции и все, остался доволен результатами. Расход показывает на хх - 2,1-2,2 л, скорость скорректировал по навигатору, уровень по топливу показывает верно. Только рабочая температура двигателя у меня всегда 80-83С (смущает показатель). БК я встроил вместо 2-din магнитолы, туда же и 1-din магнитолу поставил, получилось хорошо.
сколько стоит в поправке коэффициент на расход топлива?
Sorentovod_2004
Сообщение ksb » 26 июн 2011, 22:59
Завтра посмотрю коэффициент - отпишусь, но т.к. я подключился к датчику уровня топлива, то этот коэффициент сам рассчитался, а ранее, когда на каждой заправке я вводил кол-во залитого топлива, у меня коэффициент стоял "-65", но на трассе и на большие расстояния БК врал, причем, конкретно (напр.: при прохождении 1200 км. БК "экономил" 25 л.), сейчас все корректно не зависимо от стиля езды.
Добавлено через 1 день 9 часов 29 минут 56 секунд:
Сейчас коэффициент расхода топлива= "-50"
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Сообщение КСИ » 28 июн 2011, 15:11
У меня стоит коэффициент 9. На бак бензина расход врет практически неразличимо, ну может 200-300 грамм. (заправляюсь всегда до шторки).
з.ы. SE-50V, датчик не подключен.
КСИ
Сообщение mrdoggy » 26 июл 2011, 15:08
ну что, никто не подключался к ДУТ на рестайле? думаю прямо к проводу сигнала прикрутить. но какой из них сигнал.. Земля легко вычисляется, но остаётся ещё 3.
mrdoggy
Доп. информация: Maximo
Сообщение sem » 26 сен 2011, 22:55
mrdoggy писал(а):ну что, никто не подключался к ДУТ на рестайле?
присоединяюсь к вопрсу!
Добавлено через 55 секунд:
присоединяюсь к вопросу!
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение HOMJAK » 27 сен 2011, 08:19
а что значит датчик сигнала? И чем датчик рестайл от дорестайла отличается?
HOMJAK
Сообщение sem » 27 сен 2011, 09:23
на дорестайле стрелочкой показано куда подключать дут, а на рестайле куда провод ткнуть?
на рестайле
на дорестайле
sem
Сообщение HOMJAK » 27 сен 2011, 19:37
Тут надо схемой смотреть,и по разъему искать контакт который на датчик в бак идет...
HOMJAK
Сообщение sem » 27 сен 2011, 20:11
HOMJAK писал(а):Тут надо схемой смотреть
я не силен в этом. уже подсоеденился к баку. в разъеме под задним сиденьем. там всего 2 провода и один из них зеленый :D . прям к нему врезался своим зеленым :) . длины провода который шел в комплекте(я его выташил из общей скрутки запасных)как раз хватило что бы протянуть под обшивкой и под порожками по правой стороне по ходу машины. поставил в источниках ДУТ, и сразу стало видно показания бака. правда не правильные. буду калибровать.
sem
Сообщение ufadiver » 23 янв 2012, 20:17
Ну и как? Получилось тарировать? У меня по зеленому проводу ничего не вышло - перекинул на коричневый - вроде заработало...
Изображение ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ
ufadiver
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Сообщение sem » 24 янв 2012, 09:57
ufadiver писал(а):Ну и как? Получилось тарировать?
вроде бы ДА. сейчас показания оч похоже на правду.
sem
Сообщение EvgeniyF » 08 апр 2012, 20:40
Подскажите, как найти ДУТ в приборке. У меня дорестал, но панель не такая как на первой фотке. Пытался найти зеленый провод, который как писали здесь в середине левого разъема. У меня есть зеленый провод только в правом разъеме (если смотреть сзади на приборку, соответственно он левый если смотреть на лицо приборки), а на сколько я понял описывается левый разъем, если смотреть сзади на приборку. Да и не по середине он у меня, а второй справго края. Как определить тот это провод или нет? На самой приборке нет никаких винтиков у ДУТ. У меня он припаян 4-мя контактами и два усика загнуты за плату.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
