Плохой обогрев ног
Re: Плохой обогрев ног
Сообщение Алексей 45 » 23 мар 2011, 19:10
спасибо огромное :) заказал на эхисте 380 рублей срок 7 дней !!!!
стало както легчке :D
Добавлено через 3 дня 14 часов 20 минут 45 секунд:
после замены фильтров поток воздуха стал намного сильнее и гооричее :D
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение George_st » 20 сен 2011, 12:56
И так... Зима приближается, а проблема у дизеля есть. Но как я выяснмл прошлой зимой - проблема надумана. У пассажира то в ногах африка. Я заметил, что воздуховод у пассажира направлен в ноги под углом, в то время как у водителя паралельно полу - в результате чего воздуховод грел все, что находилось выше обшивки. Эксперементировал с "дифузорами" из пластика (клеил на скотч и изменял угол обдува). результатов добивался - но не таких как хотелось - прела правая нога, а левая дубела... И тут я вспомнил как было у меня на моей камри - там воздуховод был пластиковый под панелью с 3мя выходами воздуха... И главное воздух подавался над пеалью газа и тормаза вниз - в ноги водителя.
Что сделано:
1. Куплена гофра для воздуховода 1м.п. (продается в любом строительном магазине) - 95р.
2. Куплены пластиковые зомутики (упаковка 100р - можно купить по одной штучке, цена вопроса 5 рублей).
3. Разобрана облицовка.
4. Гофра натянута на воздуховод и стянута жгутиками.
5. Все собрал обратно (облицовка кстати, дополительно задавила гофру)
Теперь жду первых прохлад, дабы почувтсвовать эффект.
Схема грубовата, но если сработает - от придумаю более элегантно решение))))
Разбираем облицовку
Разбираем облицовку
То что было куплено
Крупнее
Закрепляем хомутиками на воздуховод и прокидываем (пока так)
Так то выглядит в сборе
Вид собранный
Со стороны
George_st
Сообщение kral796 » 20 сен 2011, 18:38
надо как-то так попробовать
у отца на кайроне ташкент в ногах! деталь под номером 10 надо под наши условия применить.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение George_st » 22 сен 2011, 06:19
Обнаружилась следующая проблема!!! Нехватка именно воздухопотока!!! Посмотрел как дует пассажиру, так вот - водителю раза в 2 если не 3 слабже дует!!! Что моджет быть?
George_st
Сообщение BlkDem » 22 сен 2011, 08:14
Это не баг, это фича! Водитель сильно согреется, заснет и разобьется! :D
У меня так же дует.
Сообщение George_st » 22 сен 2011, 13:45
Так же хренова?
George_st
Сообщение Алексей 45 » 23 сен 2011, 08:16
включаеш в ноги а дует везде по чуть чуть :shock:
Алексей 45
Сообщение BlkDem » 23 сен 2011, 08:23
George_st писал(а):Так же хренова?
Да, слабее, чем на ноги пассажира.
Сообщение Алексей 45 » 23 сен 2011, 08:41
это точно :D
Алексей 45
Сообщение George_st » 26 сен 2011, 16:32
Первая прохлада показала - система должна быть - ногам реально тепло)))) - Надло тока с "дифузором проводом" алость подумать, чтобы дул полностью на весь пол, т.е. обе ноги обогревал))
George_st
Сообщение kgb » 26 сен 2011, 18:01
Так дизель однако!
Сибирь не Корея, да и не Европа!
Жаль, еще не обсуждается вопрос об обогреве в электромобиле.
Зато с расходами на топливо - на порядок меньше!
kgb
Доп. информация: черный, лимитед.
Сообщение George_st » 26 сен 2011, 21:38
Думаю как примонштырить мою трубу так - чтобы дула вдолб стенки и согревала хорошо...
George_st
Сообщение Risha » 27 сен 2011, 15:28
заглуши ее и сделай продольную прорезь
Risha
Куратор
Сообщение BlkDem » 27 сен 2011, 17:31
Еще и свистеть будет! :D
Переделаем обдув в ноги! Требуется помощь. Фото отчет
Сообщение rain_day » 28 ноя 2011, 19:44
Думаю я далеко не одинок в этой проблеме - печка в ноги водителя сделана отвратительно. Кому не хватает тепла к ногам, наверняка заглядывал и смотрел - откуда ж там дует? И все видели, что воздуховод направлен горизонтально, да еще и на высоте почти колена! Естественно горячий воздух "падать" на ноги не будет. Решил изменить траекторию движения воздуха, т.к. ноги зимой мёрзнут, когда вверху салона уже тепло.
Поскольку на выходе с печки даже не на что напялить какую-либо гофру, начать я решил с изготовления детали, которая бы крепилась на выход из печки, что бы образовать там короб, на который можно было бы уже напялить патрубок.
Поскольку ноги у меня две, и мёрзнут они обе, то захотелось бы обогреть их обе, а не поджаривать правую, пока левая примерзает к полу. Следующим этапом изготовил такаю деталь из обычной канализационной трубы:
Далее момент, помоему, достаточно важный. Всё это находится рядом с педалями и необходимо обеспечить надёжное крепление самопала, что бы он не отвалился и не переклинил чего-нибудь. Два кронштейна длиной 140 мм изначально были обычной Г-образной формы. Выпряпляем их под заготовку:
Там же на фото гофрированный патрубок из фольги (от вентиляции) диаметром 80 мм.
Далее крепим кронштейны к канализации на вытяжных заклёпках таким образом, что бы они подходили под штатные болты слева и справа от рулевой колонки:
Потом стемнело и фотографий монтажа всего этого на место нет :) Опишу словами.
Металлическую заготовку приделал к выходу с печки на заклёпки, просверлив пластик по месту в отверстия по бокам заготовки. 3 отверстия с каждой стороны - это не от того что я боялся, что напором воздуха оторвёт :) Сделал стразу побольше что бы не промазать. Одной заклёпки с каждой стороны вполне достаточно. Щели замазываем герметиком.
Отрезаем кусок металлической гофрированной трубы и придаём ей квадратное состояние по форме получившегося коробчатого выхода из печки. Но только с края трубы, не вытягивая её, т.к. нам потребуется доступ изнутри для герметика. Такую же форму придал хомуту диаметром 80 мм и закрепил это всё слегка, что бы не сломать. Естественно всё это плотно не легло, поэтому далее изнутри по периметру уже кватратной трубы загерметизировал обычным оконным герметиком (-40...+150 градусов).
Вытянул гофрированную трубу и подцепил к канализации, обжав её хомутом.
Сразу скажу, что я предполагал - такая конструкция определённо создаст сопротивление прохождению воздуха и поэтому делал отверстия в канализации суммарной площадью бОльшей, чем штатный выход из печки.
Но результат превзошел мои ожидания - два поворота на 90 градусов сделали своё дело и напора из этой кочерги вообще практически нет :) Зато со стороны пассажира африка.... вот я и пришёл отчитаться и спросить вашего мнения, чего тут можно придумать? Приглушить выход со стороны пассажира, как мне кажется, не выход. Тогда напор будет теряться куда-то еще. Может, сделать отверстия еще больше или вообще сплошную прорезь вдоль трубы? Или убрать угловой элемент канализации и попытаться сгладить этот угол, подцепив к трубке сразу гофру. Или вообще выкинуть канализацию, а гофру загнуть вниз, к ногам. Но тогда это будет обогрев одной ноги - проверено. Давайте покумекаем как греться этой зимой будем :)
rain_day
