Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение Kirill818 » 25 сен 2011, 13:16
DUZER писал(а): Кстати каяба уже есть и на перед и на зад, да и пружинки серьёзные появились поле для деятельности есть
Скинь сылку. Всё жду свои пружинки.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Scorpion26 » 25 сен 2011, 13:49
Позавчера поехал к ОД на развал. Забрали машину сначала на диагностику ходовки, сказали обязательно и замерли на 2,5 часа. После моего вопроса:
Я:- Как дела с развалом?,
Менеджер: - Будем менять рейку.
Я в ах....
Я: - Как? Зачем? Почему?
Менеджер:- Люфт рейки. Сейчас фотографируем и т.д.
Я:- Покажите люфт. Пошли в ремзону.
Два слесаря-раздолбая начинают нести мне какую-то ахинею покачивая колесо влево-вправо и приговаривая "Выявился стук и люфт в ходе диагностики. Видите люфт?" Разводили на лоха как я понял и были посланы подальше со своей заменой.
Вопрос 1: Каким образом они могли выявить стук? Если на машине езжу только я и стука не замечаю.
Вопрос 2: Может стоило согласится на замену рейки?
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение ed39 » 25 сен 2011, 18:54
Аналогично. Качали ,снимали на видео. Люфт во втулке ,кто не следит за моей историей, появился после замены втулки по ТСБ через 10000км
Я настоял на замене рейки, пока гарантия есть пусть меняют..... :P
ed39
Сообщение DUZER » 25 сен 2011, 19:00
Kirill818 писал(а):Скинь сылку. Всё жду свои пружинки.
Да я не заморачивался подбором, да и пару дней назад бельштайн предложили (что более приемлемо).
Я более перепиской занимаюсь либо звонь уточняю все детали и заказываю.
Алексей Андреев
H&R Россия
(495) 997-80-01
ICQ 635774893
Здравствуйте,
> -для этой машины можем предложить
> - комплект пружин H&R с завышением или с занижением
> - амортизаторы Bilstein серии В6 Офф-роуд
>-Комплект таких амортизаторов стоит сейчас 24 200 руб.
звони договаривайся.
Просто мне сегодня привезли конченые стойки и мы с завтрешнего дня начнём пробовать переделывать, под вкладыши, а потом видно будет.
Кстати я наверно был всётаки прав, аморты привезённые отходили 7 месяцев и они 500 так что менять по гарантии можно если нервов хватает.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Kirill818 » 25 сен 2011, 19:36
DUZER писал(а):Я более перепиской занимаюсь либо звонь уточняю все детали и заказываю.
Алексей Андреев
H&R Россия
Так я там и заказывал свои пружинки.Думаю,на следующей недели уже должен поставить.А про Бильштайн я знаю,но пока подожду.Хочу пока только пружины заменить,а там -посмотрим
Kirill818
Сообщение ed39 » 26 сен 2011, 08:07
DUZER писал(а):Просто мне сегодня привезли конченые стойки
Мне инженер по гарантии то же обещал для эксперемента подогнать ,как только я сказал что денег дам
Не забудь ФОТОАППАРАТ когда состойками мутить будеш... :D :D :D :oops:
ed39
Сообщение Mitek » 26 сен 2011, 20:07
Всем привет. Тоже достаёт стук на стыках асфальта...
DUZER писал(а):амортизаторы Bilstein серии В6 Офф-роуд
Я нашёл аморты бильштейн в инете и сначала обрадовался, что есть оффроад бильштейн, но выявил одно заподло...
Тут http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&34=0,121&36=854&35=0&32=32046&14=1&10=ADDEE3A48BFCC880E040A8C00A3E627A018001&12=130 они BILSTEIN - B6 OFF-ROAD - мягкие и комфортные, а тычешь по ссылке Bil_014594, то они уже становятся BILSTEIN - B6 SPORT :(. Насколько они комфортнее родных сорентовских - хз...
Хочу для начала поменять пружинки и посмотреть что выйдет... Правда мы не совсем в той теме пишем уже...
Последний раз редактировалось Mitek 26 сен 2011, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение igorsol » 26 сен 2011, 21:17
а кто нибудь знает чем отличаются эти 24-191371 от этих 35-191360 и этих 35-191353 ведь и цена там в 2 раза почти отличается... или там одни передние а вторые задние???
Добавлено через 19 минут 31 секунду:
а все гугл хром помог, те которые по 220евриков это передние(левый и правый) а те которые по 135 - задние
igorsol
Сообщение Mortalgun » 27 сен 2011, 11:30
Виктор Ишимский писал(а):Это как тебя понять?
Ну, как понять-есть просто жесткая подвеска, а есть жесткая,да еще и грохочущая-от второго я избавился. Раньше по ямкам проезжал-голову в плечи вдавливал от стуков всяких-сейчас езжу без нервного вздрагивания. Также как и я зашумил колокола и Romires , к какой-то теме он и фотки сбросил-один в один, как у меня сделано, как-будто вместе колхозили :D Просто вибропластом пройтись мало, надо шумку добавлять-я сделал так: вибропласт-шумка-вибропласт.
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение ed39 » 27 сен 2011, 18:14
Mortalgun писал(а): к какой-то теме он и фотки сбросил-
А где тема,
ed39
Сообщение Владимирыч » 30 сен 2011, 19:54
Mortalgun писал(а):вибропласт-шумка-вибропласт.
Непонятно. Надо пояснить!
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Scorpion26 » 30 сен 2011, 20:24
Тоже хотелось бы знать, что использовалось для "шумки"? И вибропласт какой толщины использовали?
Scorpion26
Сообщение igorsol » 01 окт 2011, 07:06
В общем, поменял второй раз втулку на каширке39, сейчас тишина абсолютная...
Т.е. первый раз в висте когда поменял тоже стало раз в 5 тише, но оставалось, и не прогрессировало...
Поэтому все таки практически уверен теперь на 100% что втулка не разбивается, а сохраняет изначальный зазор, если его нет, ничего не стучит у человека, если он есть, может стучать при выезде из салона...
В любом случае на новых машинах теоритически проблема может сохранятся, потому как я 2 раза ставил модифицированную втулку а эффект достаточно разный, значит и в новых рейках и втулках этот зазор может быть разный...
igorsol
Сообщение birul73 » 05 окт 2011, 09:07
Kirill818 писал(а):Номер 28980-1.Заказал все 4.Лифт+25мм. Судя по отзывам владельцев предыдущих Сорент,то все оставались довольны заменой,но там,правда лифт был +45мм. В конце сентября должны приехать.Поменяю-отпишусь по результатам
Ну что, пружины пришли?
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Kirill818 » 05 окт 2011, 10:37
Блин. :evil: Вчера звонил,сказали на следующей неделе должны приехать..
Kirill818
