Как снять стартер?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Как снять стартер?
Сообщение Volodimir » 24 сен 2011, 18:48
Михаил Больш. Спасибо! А то я разуверился в своих способностях что-либо делать сам, когда промучался с верхним и дошел до нижнего( я считал что иду по степени сложности) да без ямы. ,черт или привычка полез пальцами по разьему и нащупал этот(эту) головку болта у меня опустились руки и понял ...надо спецов, а сомнение осталось. Еще раз спасибо, я его зубами вырву!
Volodimir
Сообщение BlkDem » 25 сен 2011, 16:14
Мне удалось открутить без ямы. Залезал по пояс под машину и крутил.
Сообщение Texas » 25 сен 2011, 22:19
Оба болта открутил с низу без всяких проблем. Всё легко доступно и просто. Использовал обычный накидной ключ на 14. Снимал только акуму, чтоб удобней было откручивать силовой провод. Акуму всё равно надо отключать при ремонте стартёра.
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение BlkDem » 26 сен 2011, 04:16
Ну я бы не сказал, что верхний болт прям легко доступен. С ним минут 15 возился.
Сообщение Texas » 26 сен 2011, 21:02
Забыл самое главное. Откручивать надо накидным ключём с внутренней трещёткой. Такие ключи стали недавно делать, во всяком случае я их раньше не видел. С таким ключём стартёр снимается за десять минут.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение SEN » 28 сен 2011, 00:40
всем привет!тоже недавно столкнулся с проблемой в стартере(на холодную ещё как то,а на горячую словно с очень севшим акамулятором).ремонтировал не сам,но спец поставил условие-снимай,ставь сам :shock: проблема тоже была в щётках(там вообще всё рассыпалось)так вот с таким гемороем я столкнулся впервые(из тех авто,которые приходилось чинить)снимал я его минут 30,снимал снизу,без ямы,поддонкратив левую корму,оба болта(а у меня их там два) открутил накидным ключом на 14,немного помешала вершняя часть щупа на АКПП.но дяденька спец-молодец!за весь ремонт(замена щёток,и полная диагностика визуальная и на стенде) взял с меня всего 300 рупий!теперь он у меня как новый!была бы механика,можно было бы на одном стартере ездить. :lol:
ЧЕМ круче джип,ТЕМ дальше бежать за трактором!
SEN
Доп. информация: черный,кореец,лимитед.
ПРОДАН.
Сообщение Texas » 28 сен 2011, 16:05
SEN писал(а): взял с меня всего 300 рупий! :lol:
За 300 вообще подарок. С меня за замену щёток взяли 1500р. :shock: Но учитывая стоимость стартёра даже б/у, не особо расстроился.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Volodimir » 29 сен 2011, 09:08
Все оказалось просто, если верхний с верху снимать,а нижний снизу! А какие щетки на подмену идут? Говорят с жигуля, а какой модели?
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
А № подшипников -какие!
Volodimir
Сообщение velagor » 29 сен 2011, 09:34
щетки от белорусского стартера 2108( с боковым выходом поводка)
подшипники задний якоря 629
передний якоря не помню номер, размер вроде 15*30
опорный бендикса 61904 к нему необходима бронзовая втулка завальцованая внутрь толщиной 1 мм, т.к. вал скользящий
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Volodimir » 29 сен 2011, 09:49
Леша ! Спасибо только созвонился с Кивской фирмой - итого работ -200гр или 550руб. и стоимость щеток 100гр.или 250 руб.(www.genstar.kiev.ua), номера это аналоги ГПЗ , я им не доверяю придется искать в СКФ или Тимкен.
Volodimir
Сообщение velagor » 29 сен 2011, 10:19
подшипник на фото CRAFT EU 61904RS
velagor
Сообщение Volodimir » 30 сен 2011, 12:33
Приехал на фирму! НЕ глядя стартер из рук и на стенд-итого по этапно после снятия каждого узла его полный мониторинг-10мин. и поход к мен-у: щетки+2-пошипника на якорь(согласен 100%)-итого+55мин. и 345гр(880русских рупий).
Не все у нас так плохо!
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Блин а классный у нас ФОРУМ!
Volodimir
Сообщение BlkDem » 30 сен 2011, 12:59
Volodimir писал(а):Блин а классный у нас ФОРУМ
Владимир! Это же сколько тебе времени потребовалось, чтобы это понять!? :shock: :lol:
зы: сорри за офф :oops:
Сообщение Volodimir » 30 сен 2011, 13:07
Просто приятно это повторять!
Volodimir
Сообщение SEN » 05 окт 2011, 12:25
да,ФОРУМ,действительно классный,а главное помогает то как!(деньги свои экономить тоже) :D
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
тоже сори за off!
SEN
ПРОДАН.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
