Навес для машины на даче
Re: Навес для машины на даче
Сообщение гарыныч » 20 сен 2011, 09:33
OEV
Женя,судя по сварному шву,советую прибавить ток,стыки не провариваются!ИМХО я не сварщик,я только учюсь!
гарыныч
Сообщение executive » 20 сен 2011, 09:46
По фото - видно, конструкция прогнулась...или мне кажется?
executive
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение OEV » 20 сен 2011, 10:29
Возьми такую же трубу и навари на столбы, чтобы они толще стали
Основные столбы 60x30 стоят, Леша ты имеешь ввиду наварить еще 60х30 с внешней стороны? Я в принципе думал уголком усилить с 2х сторон, но сомневался надо ли это делать... В принципе все очень жестко...
гарыныч писал(а):судя по сварному шву,советую прибавить ток,стыки не провариваются!
столбы 2.5 мм толщиной, там ток до 90 А пускал, весь остальной металл 1.5 мм. Ток до 70А, иначе легко сделать дырку. Все швы обстукиваются молотком, проводится визуальный осмотр))) Швы еще все будут обрабатываться болгаркой. В воскресенье моя УШМ Бош не выдержала надругательств и скончалась. Правда перед этим она продержалась около 5 лет. Заказал Бош 125 мм, на этот раз получше модельку, с плавным пуском и регулировкой оборотов.
executive писал(а):По фото - видно, конструкция прогнулась...или мне кажется?
Она чуть прогнулась в самом начале, когда я приваривал продольные поперечины и ставил наверх стойки. Прогнулись поперечины от нагрева металла. Сейчас когда сделал фермы все стоит - не шелохнется уже))) Поперечины надо было ставить тоже 60х30, я же положил 40х25, в них достаточно тонкий металл 1.5 мм. На тот момент 2.5 не нашел.
хоть критика пошла, а то все молчат и молчат...
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Евген81 » 20 сен 2011, 10:34
OEV писал(а):хоть критика пошла, а то все молчат и молчат...
гы,ща тебя гавнецом-то закидаем))) :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 20 сен 2011, 10:40
Евген81 писал(а): закидаем)))
Давайте, а то посоветоваться не с кем)
OEV
Сообщение гарыныч » 20 сен 2011, 11:26
OEV писал(а):столбы 2.5 мм толщиной, там ток до 90 А пускал, весь остальной металл 1.5 мм. Ток до 70А, иначе легко сделать дырку. Все швы обстукиваются молотком, проводится визуальный осмотр))) Швы еще все будут обрабатываться болгаркой
Женя,прежде чем обвязывать контур крыши,надо было в столбы залить бетон или раствор,что бы конденсат не собирался внутри трубы.Конструкция была бы попрочнее и долговечнее!ИМХО Сам с такими ошибками столкнулся!А про сварку,скажу:что ты,как и я,не сварщики,а только любители.И про такую сварку мой учитель поставил бы нам по 3-,а он сварщик с собственным клеймом,раньше газопроводы варил.Я тебя не осуждаю.Я констатирую факты.Я сам так частенько варю.То,что ты все зачистишь,это понятно.После зачистки и удаления шлака будут видны непровары.Но это не критично!Удачи!
гарыныч
Сообщение 100$ » 20 сен 2011, 11:37
Евген81 писал(а):гы,ща тебя гавнецом-то закидаем)))
Один свес крыши выходит за периметр (забор), а вот второй... рядом стена деревянной конструкции, зимой снег будет скатываться под навес, к стенке. Не айс.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение executive » 20 сен 2011, 11:43
100$ писал(а):будет скатываться под навес,
Значит крышу в одну сторону - с уклоном только к забору "наварить" :D
executive
Сообщение OEV » 20 сен 2011, 12:01
гарыныч писал(а):надо было в столбы залить бетон или раствор
ну это чересчур мне кажется....
гарыныч писал(а):ты,как и я,не сварщики,а только любители
согласен конечно
100$ писал(а):Один свес крыши выходит за периметр (забор), а вот второй... рядом стена деревянной конструкции, зимой снег будет скатываться под навес, к стенке. Не айс.
А что делать?
executive писал(а):Значит крышу в одну сторону - с уклоном только к забору "наварить"
не - не пойдет, изначально хотел поликарбонат. Если делать односкатную крышу то уклон должен быть ого го какой, навес был бы выше моего сарайчика
Вы мне лучше скажите, как и чем правильно закрепить поликарбонат. Надо ли в местах соприкасания железа и поликарбоната что то проладывать? Насколько поликарбонат меняет свой размер из-за разности температур и какие дырки в нем сверлить для крепежа? Поликарбоната 6-8 мм толщиной мне хватит?
OEV
Сообщение Евген81 » 20 сен 2011, 12:10
OEV писал(а):А что делать?
Этой весной у меня с крыши снег сполз и прям на забор,забор-рабица (между соседом),но к нему прислонен был лист шифера,который и сделал площадь рабицы не "дырявой"...Одним словом,вырвало крепления нахрен,выгнуло весь забор...А все из-за листа шифера одного.Так что оползнями пренебрегать не советую.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение executive » 20 сен 2011, 13:26
OEV писал(а): 6-8 мм толщиной мне хватит?
Надо десятку.
OEV писал(а):Надо ли в местах соприкасания железа и поликарбоната что то проладывать?
Если не лень, то обшить брусом, или красить металл светлой краской.
OEV писал(а):чем правильно закрепить поликарбонат
Есть для него спец крепления вместе с поликарбонатом продавать должны.
Добавлено через 54 секунды:
Или саморез с клипсой и с шайбой (но это в древесину)
Добавлено через 6 минут 52 секунды:
Муж советует усилить стойки дополнительным металлом с прихватом сварки 15-20 см
executive
Сообщение 100$ » 21 сен 2011, 09:26
OEV писал(а):Поликарбоната 6-8 мм толщиной мне хватит?
У меня обыкновенный сотовый (не помню сколько там 4 или 5). Закреплен на кровельные саморезы с прессшайбой. Прикольно наблюдать когда с крыши снег падает. :D
Добавлено через 46 секунд:
Две зимы отстоял. Не шелохнется.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение OEV » 21 сен 2011, 09:43
Андрей, а сколько у вас снега зимой?
OEV
Сообщение 100$ » 21 сен 2011, 10:11
Снега?! Как и везде в средней полосе. На сам навес снеговой нагрузки (кроме бац! с крыши) - не больше 20-30 см. в месте примыкания к стене. Поликарбонат бронзового цвета, так что и в -15% на солнышке снег периодически скатывается с крыши.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение grom » 25 сен 2011, 01:50
OEV писал(а): решил тут навесик построить на даче
Обладаю подобным навесом 4 года ,варил и строил проктически сам.размеры правда чуть по меньше 6х4,
Карбонат 8 мало, зимой прогибаеться, нужно было делать либо ячейки по меньше ,либо корбонат по толще,когда очень много снега приходиться сбрасывать,размещение такое же, с одной стороны забор, с другой крыша дома,так вот со стороны дома снегу деваться не куда придеться и тебе снегу побрасать с крыши,если выпадет побольше.
Обязательно продумай отливы с двух крыш достаточно много воды ,первый год все было под навесом.
Я повелся на карбонат по необходимости ,нужен свет в комнату к которой примыкает к навесу, Летом от жары спасает,не так как тень ,но всеже и не как на улице,а вобщем не жалею светло тепло ,иногда использую для больших застолий ,
Главное чтоб,града хорошего не было иначе придеться перестилать.У шурина в Тамбове весь карбонат в хлам от града еше и машину побило. Будут вопросы пиши в личку с удовольствием отвечу
Да чуть не забыл ,мне тоже кажеться что стойки хлипковаты.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
