Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Biz » 30 авг 2011, 20:53
Дизель, 2008 г. АКПП. Пробег 162600 км. Турботаймера нет, но всегда ждал перед остановкой двигателя от 20 сек до 2-х минут. Масло ZIC 5000 5W30 или 10W40 через 15 т.км. Сегодня поставил диагноз: Турбине конец.
Сначала порвало болт форсунки Тема: Жизнь изобретательнее писателей или как тесен мир..
Купил болты, 3 заменили. 4-ю форсунку поставили назад. Все нормально, но заметил, что появился звук (через 30 км), как сирена, то выше, то ниже. И еще, при полном газе на 2000-3000 об. такое впечатление, что модем под капотом работает. Глянул масло, а там лишнее. Видимо, солярка попала в масло.
Поменял масло. Двигатель работает тихо. А вот при нажатии на газ слышен звук бор-машины. Снял патрубок с турбины. Есть люфт как продольный, так и поперечный. Доездилась турбина. Похоже просто совпадение, это не следствие обрыва форсунки. Пока снял с актуатора турбины вакуумный шланг. Может хоть доходит до з/п.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение YAN » 30 авг 2011, 21:13
Biz писал(а):Доездилась турбина. Похоже просто совпадение,
Соляра в масле сыграла злую шутку.Ведь рестайловые турбы очень привередливы к качеству масла.ИМХО
Сообщение Biz » 30 авг 2011, 21:23
Я думаю, она послужила спусковым крючком. Турбина прошла 162т.км. Не очень верится, что она вышла из строя именно за эти 150 км.
Biz
Сообщение Nemo332 » 31 авг 2011, 08:22
у меня турбина накрылась с выбросом масла (около 2 литров) через щуп. 750 км на эвакуаторе до Москвы
Пробег 82 000, люфт не смотрел. Только заменил актуатор и по дороге из Абхазии .....На снятой турбине крыльчатка вся болтается
Последний раз редактировалось Nemo332 31 авг 2011, 09:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Mazda CX-7
Nemo332
Сообщение deka » 31 авг 2011, 08:36
А на каком пробеге ?
Люфты до этого если смотрел, то какие были ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Алексей 45 » 19 сен 2011, 16:39
народ накрылась уже вторая турбина за 3 т км и вторая примерно также в обоих случаях сломало вал пополам подшипники целые какая может быть причина???? сейчас с сервисом сужусь т к по горантии менять отказались ответ их один масленное голодание :o в рекамендации написали заменить распред валы ?они то тут ричём???там же другой масленный канал долженбыть! эксперты независимые пока роют :( причину
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Biz » 19 сен 2011, 16:46
Тут несколько случаев описано, когда движок стуканул из-за масляного голодания. Забились канал подачи масла стружкой. Может это Ваш случай?
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Я для профилактики, когда буду менять цепи, для самоуспокоения буду менять и маслонасос. Стоит он недорого.
Biz
Сообщение Алексей 45 » 19 сен 2011, 16:56
до меня сорик один раз капиталили и турбину заменили? как я уже писал сломался вал на пополам через 3 т км???? я за сво счёт новую :evil: т.к отказали по горантии подскажи где ктонидудь такую причину из строя находил или нужно заключение экспертов мои пока ищут металло графию не сделать т.к рока она остановилась всё затёрла вместе слома :shock:
Алексей 45
Сообщение Balbes » 20 сен 2011, 19:28
Алексей 45 писал(а):...подскажи где ктонидудь такую причину из строя...
Проверь прохождение слива масла с турбины.
Balbes
Сообщение Алексей 45 » 21 сен 2011, 15:59
как проверить механическим датчиком? и какое должно быть давление по этому мотору??
Алексей 45
Сообщение Barbare » 22 сен 2011, 20:21
Balbes
Привет !
Вот такой вопрос, можно задать:
У меня расход масла где-то в районе литра на 1000км, и помоему все увеличивается. Сначала лил 5W40, потом лил 15W40 минералку, жрет столько же. Что может быть ? С выхлопа попахивает горелым маслом. Вроде не дымит, ну если кикдаун дать то дымнет. ЕГР заглушен. Если на синтетике и на минералке расход масла одинаков, то это скорей всего турбина ? Как её проверить ? я снимал патрубок от воздухана и дергал за крыльчатку, ходит вверх-вниз, а вперед-назад вроде нет. Сдергивал патрубок с кулера на входе, масла не было....
Как наверняка проверить турбину ? Спасибо !
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение GeCube » 23 сен 2011, 01:48
Вы лучьше компресиию померейте, только очень аккуратно......
GeCube
Сообщение Алексей 45 » 23 сен 2011, 08:21
у иеня масло не ест но на сервисе трындят в голос МАСЛЕННОЕ ГОЛОДАНИЕ :shock:
Алексей 45
Сообщение Romz » 23 сен 2011, 08:27
Алексей 45 писал(а):у иеня масло не ест но на сервисе трындят в голос МАСЛЕННОЕ ГОЛОДАНИЕ :shock:
Одно другому не мешает. Масляное голодание может быть и из-за того, что:
насос не давит
потери в масляном тракте из-за большого износа
Последний раз редактировалось Romz 23 сен 2011, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Balbes » 23 сен 2011, 08:28
Barbare писал(а):Balbes
Привет !
И тебе большой привет!
Barbare писал(а):Вот такой вопрос, можно задать:
Да на здоровье, но на форуме есть и более грамотные коллеги...
Barbare писал(а):...У меня расход масла... и т.д...
Выше, уважаемый GeCube, уже дал первый самый главный совет...
Barbare писал(а):...,то это скорей всего турбина ?...я снимал патрубок от воздухана и дергал за крыльчатку, ходит вверх-вниз, а вперед-назад вроде нет. Сдергивал патрубок с кулера на входе, масла не было...
Если все действительно так (только, про хождение крыльчаткы ты наоборот, наверно, написал), то не мучай турбину, пока не будет результата компресии...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
А чем подтверждают данное заявление?
Balbes
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
