Нужна помощь!
Нужна помощь!
Сообщение sandro44 » 22 сен 2011, 18:28
ребята доброго времяни суток!!!у меня сорик 2.5 дизелек 2002 года!!открыл пластмасовую крышку которая движок закрывает и обнаружил что где глушилка где клапан вродь какой то все в масле!!!трубка гофра какая то снизу этого клапана вообще вся мокрая и подкапывает от туда!!!!что это может быть и куда лезть????
sandro44
Re: нужна помощ!!!!
Сообщение sedoi1 » 22 сен 2011, 19:15
турбина гонит масло!или через сапун.если воздушный фильтр давно не меняли(забит)разряжение во впускном коллекторе сосет масло со всех щелей.
sedoi1
Доп. информация: серебристый металик TLX из Кореи для внутреннего рынка
Re: нужна помощ!!!!
Сообщение Roman00001 » 02 окт 2011, 16:42
В том то и дело что турбина в порядке, фильтра меняю все включая и салонный при замене масла 7000-8000 т.км. Может датчик расхода воздуха? Как его можно проверить?
Добавлено через 21 минуту 51 секунду:
Roman00001 писал(а):В том то и дело что турбина в порядке, фильтра меняю все включая и салонный при замене масла 7000-8000 т.км. Может датчик расхода воздуха? Как его можно проверить?
не в ту тему написал
Roman00001
Re: нужна помощ!!!!
Сообщение runner_Perm » 02 окт 2011, 17:05
Надо бы фото, или хотя бы на картинке обозначить место, что б не гадать.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Нужна помощь!
Сообщение Рост89 » 11 окт 2011, 13:30
нужен клапан сбрасывателя давления на 2.5турбо дизель 2005г.который сбоку вкручиваеться в топливную рейку!!!если есть то желательно фото его?
Рост89
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
