Как снять боковой дефлектор торпеды
Сообщение colonelu » 21 сен 2011, 21:24
Здравствуйте, коллеги!
Полез протирать пыль внутри коробки боковой воздуходувки со стороны водителя и сломал одну из вертикальных лопаток дефлектора. Подскажите, кто сталкивался, нужно ли снимать торпеду, чтобы извлечь дефлектор, или можно обойтись малой кровью?
Спасибо, Алексей
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Re: Как снять боковой дефлектор торпеды
Сообщение Hrom » 21 сен 2011, 21:27
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение colonelu » 21 сен 2011, 21:37
Уточню, речь идет не о центральных дефлекторах - там все понятно, музыку в свое время сам ставил, а о боковых, вот этих.
Если надо снимать торпеду, то похоже проще на это дело забить, со временем привыкну.
colonelu
Сообщение Hrom » 21 сен 2011, 21:40
colonelu писал(а): о боковых...
Сними торцевую крышку,которая с воздуховодом на боковое стекло, она на пистонах и попробую через нее выдавить дефлектор...
Hrom
Сообщение colonelu » 21 сен 2011, 21:47
Судя по евроавтовской фотке дефлетора на нем снизу есть какое-то ухо, предположительно под саморез, так что снять боковую панель будет недостаточно - адназначна понадобится снимать нижнюю водительскую панель торпеды, начиная с панели облицовки порога и боковой панели салонного блока предохранителей. А вот хватит ли после этого пространства выковырнуть и вытащить на свет божий воздуходувку, не трогая верхнюю часть торпеды, это вопрос...
colonelu
Сообщение Hrom » 21 сен 2011, 21:55
colonelu писал(а): на нем снизу есть какое-то ухо
Так и есть...Изображение
Hrom
Сообщение colonelu » 21 сен 2011, 22:34
Спасибо. Рискнем.
colonelu
Сообщение Diesel » 29 апр 2012, 16:23
Ткните пожалуйста, как как снять боковую панель салонного блока предохранителей
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение Que » 29 апр 2012, 17:25
Он ж на защёлке. Или имеется ввиду кик-панель? Надо пластик с порога сперва снять - там винт. Затем просто выдёргивается.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение colonelu » 30 апр 2012, 11:25
Раз уж поднялась тема... На днях его заменил.
1. Снять торцевую панель торпеды (с дыркой под воздух в сторону двери)
2. В открывшемся пространстве открутить два самореза крепления нижней водительской накладки торпеды.
3. Отогнуть левую часть водительской накладки (не снимая целиком), чтобы увидеть нижнее ухо крепления дефлектора.
4. Выкрутить один саморез крепления дефлектора, вытащить сам дефлектор (места достаточно).
5. Вставить новый или отремонтированный старый.
В общем, торпеду снимать не нужно, достаточно одной торцевой накладки.
colonelu
Сообщение Fairytale » 22 дек 2014, 16:43
Здорово, а как обстоят дела с правым дефлектором? Жена хотела поставить вонючку (клипса), соответственно все нырнуло в недра торпеды, достать думаю получится если снять дефлектор..... Пока руки не доходят все расковырять, может уже кто то делал?
Добавлено через 1 день 2 часа 37 минут 33 секунды:
Извиняюсь, забрел не в тот раздел но(У меня Соренто Р) ..... залез и не сразу разобрался, хотел снимать панель, а оказалось всё просто, снимаем боковую крышку панели там в технологическом отверстии нажимаем на фиксатор и тянем дефлектор на себя.
Надо нажать вот на этот фиксатор, когда дефлектор на месте
Вот в этом отверстии и есть тот фиксатор
Fairytale
Доп. информация: Ноябрь 2011 года. Красный, как кровь!!!
