Неполадки в дизельном двигателе
Сообщение Шторм » 31 июл 2011, 15:15
Доброго времени суток форумчане.
Приключилась с моим сориком история. Тронулся со светофора довольно динамично, и тут непонятный удар под капотом, я думал колесо, вышел посмотрел все нормально, сел за руль поехал дальше и понял, что сорик работает как то по другому как будто зажигание сбито, и машина плохо тянет.
Вроде не дымит, такое впечатление, что цепь Грм перескочила. Пробег 130000 я ее не менял не разу. Сейчас едет, но как то не так как раньше. Пропала динамика и работает громче. Подскажите, что может быть????
:o
Шторм
Re: Неполадки в дизельном двигателе
Сообщение Страусь » 31 июл 2011, 17:10
А дым есть?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Шторм » 31 июл 2011, 20:43
Да был, сейчас непонятно. :oops:
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Разобрал, цепь точно перескачила, а дальше не знаю. Решил поменять цепь, и посмотреть. Как думаете????? :cry:
Шторм
Сообщение Serga » 20 сен 2011, 21:18
Проверь звёзды на распределительных валах бывает срезает штифты на них(когда будешь отворачивать зафиксируй чем нибудь звёзды ото клапана есть вариант погнуть). И если цепь целая она сама не может перескочить. Какая Цепь?
Serga
Сообщение Лёха Юрич » 20 сен 2011, 22:08
Serga писал(а):И если цепь целая она сама не может перескочить
и может, и перескакивает
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Serga » 21 сен 2011, 20:29
Лёха Юрич писал(а):и может, и перескакивает
Перескочит только в одном случае если не работает натяжитель
Serga
Сообщение Лёха Юрич » 21 сен 2011, 22:34
Serga писал(а):Перескочит только в одном случае если не работает натяжитель
давай без фантазий.
неоднократно !!! уже попадались машины с перескочившей растянутой цепью , нормальным натяжителем и башмаками.
причем как правило ( со слов владельцев ) это происходило либо после прогазовок или после глушения двигателя ( все было нормально , заглушил , потом когда заводил какой то звук и стало все плохо ) .
удачи
Лёха Юрич
Сообщение deka » 22 сен 2011, 11:00
А какой-нить способ диагностики растянутых цепей есть?
Проскакивали сообщения с проблемами цепи на 70 ткм .
Думаю это или брак или скрученный пробег.
По пробегу менять цепи или есть кака-нить метода ?
Если по пробегу, то какому ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Lugavik » 22 сен 2011, 11:25
+1
или при недостаточном давлении в системе смазки.
Лёха Юрич писал(а):это происходило либо после прогазовок или после глушения двигателя ( все было нормально , заглушил , потом когда заводил какой то звук и стало все плохо
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Serga » 22 сен 2011, 20:15
Лёха Юрич писал(а):растянутой цепью
вот тогда я согласен может. И при сильном износе звезд возможно.
Serga
Сообщение Лёха Юрич » 08 окт 2011, 11:45
а никто и не говорит что цепь перескакивает просто так ( это "Ж-Ж-Ж " не спроста)
разговор "за" то, что она таки перескакаивает .
и виновата в этом как правило именно сама цепь ( то что так сильно растянулась ) а не натяжитель , башмаки или давление масла .
Лёха Юрич
