Глухой стук в передней подвеске
Re: Глухой стук в передней подвеске
Сообщение aloha » 19 сен 2011, 10:20
какой тип подушек? и, только на перед, или на зад тоже?
aloha
Сообщение birul73 » 19 сен 2011, 10:21
Командор писал(а):Недавно поменяли втулку, возились около 6-ти часов
Значит я не ошибся, втулку мне не меняли, просто бумаги оформили. Потому что вместе с ТО-4 часа 4 заняло.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Командор » 19 сен 2011, 10:33
Чтобы снять рейку надо:
1. Снять защиту, если есть.
2. Отстегнуть гидроусилить.
3. Чуть опустить подрамник.
4. Открутить рулевые тяги.
5. Открутить рейку.
Потом рейка разбирается, меняется втулка и все в обратном порядке собирается.
Так мне рассказал ОД.
После чего, ОБЯЗАТЕЛЬНО на стенд. Распечатку углов ОД предоставил.
Командор
Сообщение ed39 » 19 сен 2011, 10:56
Мне меняли втулку за 3 часа но рейку не снимали
Почему уверен что меняли?
Потому -что качал рукой до замены был люфт после нестало.
Последний раз редактировалось ed39 19 сен 2011, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
ed39
Сообщение Romires » 19 сен 2011, 11:07
aloha писал(а):какой тип подушек? и, только на перед, или на зад тоже?
Полиуретан, спереди размер "B", сзади размер "A".
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение ed39 » 19 сен 2011, 11:11
Я пробовал обычные подушки ( на рынке 200р) вообще ничего не почувствовал
Может и правда надо какие-то особенные
Где такие купить ТТС и какая цена?
А у кого-то пружины лопают http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.ph ... 1&start=45
ed39
Сообщение Romires » 19 сен 2011, 12:04
Я на предыдущей машине ездил с подушками ТТС три года зимой и летом, никаких проблем. Сейчас ездит другой хозяин и не жалуется. Нужно правильно подбирать размер и правильно ставить. Купить можно на e-bay, можно на koravto.
Romires
Сообщение Serp35 » 19 сен 2011, 14:51
По поводу замены втулки рулевой рейки на машине. Втулка меняется на авто,не снимая рейку. Правда для этого нужно у ключа рожкового с короткой ручкой х50,обрезать щёки,получится большая двузубая вилка.
А далее откручивается защита,снимаются оба хомута на правом чехле рулевой рейки,чехол сдвигается вправо,откручивается правый рулевой наконечник от вала рейки.Далее применяя спец.ключ,с небольшим матерком потихоньку,минут за десять откручивается втулка.Сборка в обратной последовательности,соблюдая требования ТСБ. На всё прибл.час работы.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение innowi » 19 сен 2011, 15:19
Serp35 писал(а):Втулка меняется на авто,не снимая рейку...
Все с точностью на 100% у меня так и делали.
После замены втулки (меняли 2 раза - в марте немодифицированную и в августе модифицированную) я все равно недоволен работой подвески, все равно что то справа спереди погремыхивает, ОД решил что это тяга рейки, жду и надеюсь теперь ее. Стоя на месте с заведеным двигателем, качая рулем вправо влево стук ощутимый режет ухо увы...
innowi
Сообщение Владимирыч » 19 сен 2011, 20:09
Блин, когдаже у меня застучит?! Или я глухой?
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение innowi » 19 сен 2011, 22:59
Владимирыч писал(а):Блин, когдаже у меня застучит?! Или я глухой?
наверное 2, все у кого я спрашивал, а у вас стучит подвеска, говорили что полная тишина, но когда я проезжал на их авто, грохот был сильнее моего. Увы.
innowi
Сообщение садовник » 20 сен 2011, 07:47
Тоже жду.Форум жути понагнал.Постоянно прислушиваюсь.А может глухой я.Ну уж когда на месте стоишь с заведеным двигателем при кручении руля точно ничего не гремит.
Игорь
садовник
Сообщение ed39 » 20 сен 2011, 12:05
Ну вот опять . Проехал 10000 где -то после замены втулки . Сегодня от нечего делать поддомкратил правое колесо под нижний рычаг и ВОТ опять ЛЮФТ в правой тяге ( во втулке) Щас буду звонить диллеру. НАДОЕЛО :oops: :oops: :evil: :evil: :evil: :evil:
ed39
Сообщение igorsol » 20 сен 2011, 12:15
innowi писал(а):Стоя на месте с заведеным двигателем, качая рулем вправо влево стук ощутимый режет ухо увы.
+1 тоже самое... самое главное когда поменял втулку на модифицированную в вист-моторсе стало в 5 раз лучше чем было, но все равно осталось, но правда не прогрессирует... тут ночью было на улице +5 и вновь я почувствовал что стало гораздо лучше, прошлой зимой стука вообще не слышал, правда подвеска настолько деревянная была, что радости от отсутствия стука особо не было...
при вращении рулем на месте слышен стук, в вист моторсе на ТО машинку часа 2 проверяли, сам был в ремзоне, люфта рулевой тяги как было раньше нет, но стук исходит из рейки, начальник слесарного цеха принял решение рейку менять, но инженер по гарантии уперся и ни в какую, в итоге связался с Николаем Ивановичем, тот обещал посодействовать, сегодня жду решения...
еще очень напрягает жесткость, гораздо больше всяких стуков, к которым уже привык, у меня вообще складывается ощущения что передние амортизаторы не работают, любая неровность, кочка, крупнощебневой асфальт, передаются на кузов так как будто вместо амортизаторов просто арматурины воткнуты... с удовольствием вместо рейки амортизаторы бы поменял:)
igorsol
Сообщение ed39 » 20 сен 2011, 13:30
igorsol писал(а):вместо амортизаторов просто арматурины воткнуты
igorsol
Так и придётся воздух спускать и масло доливать, как сделал DUZER
ed39
