Ухожу последним с перекрестка
Сообщение CheGuevara » 20 сен 2011, 07:28
Приветствую....
Значит история такая....после покупки сорика, поначалу поездил попривыкал, а сеййчас стал замечать (раньше на это внимания не обращал спокойно ездил) что при нажатии на газ, с места, должен рвануть...подо мной же 170сил, а по факту мотор как-бы раскручивается, где-то 2-3 секунды а потом резкий рывок и тебя вжимает в сиденье. Так вот эта пауза мне уже реально покоя не дает...я не могу понять это турбина так поздно подключается или такова особенность езды на автомате, но я не могу даже с буксом тронутся (хотел TOD проверить). И самое главное что уже чуть не попал в аварию поворачиваю налево смотрю встречка далеко успеваю, я в педаль, а эта пауза...короче когда вся мощь подключилась я уже на этой паузе перекресток перекатился. тоесть выглядело так тебе надо проскочить ты медленно катишься через перекресток а по завершению маневра выстреливаешь (думаю со стороны смотрится весьма тупо)...при совершении подобных маневров мне уже подсигналивать начинают чтоб типа не тупил....
На машине недавно поэтому и хочу понять может это нормально или это особенность автомата...или это турбина так работает...???
Последний раз редактировалось CheGuevara 01 май 2012, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
CheGuevara
Re: ухожу последним с перекрестка
Сообщение Biz » 20 сен 2011, 07:47
Пробег какой?
Скорее всего, актуатор. Сюда: Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение CheGuevara » 20 сен 2011, 07:50
пробег 40000, дыма нет....нормально себя ведет
CheGuevara
Сообщение Romz » 20 сен 2011, 08:34
У меня тоже так, кстати. Правда, пробег побольше, но дыма нет и если плавно трогаться - нормально движок раскручивается, а "топнуть" не получается. Даже на ходу. Вчера пытался обогнать - придавил тапку, а дрыгатель - ноль эмоций, как крутился ~2500, так и крутится. Секунды через две только "выстрелил"... Если обороты плавно подымать, то турбина работает, я на пассажирском сиденье сидел, было слышно, как она раскрутилась...
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Biz » 20 сен 2011, 08:38
У меня дыма не было. Но по Вашим описаниям это не то, но все равно проверьте, это пара минут.
Biz
Сообщение deka » 20 сен 2011, 09:01
Скинь клеммы с акумулятора.
Если поможет - долгий режим езды "пенсионер" приучил автомат к такому стилю.
Поможет чип-тюнинх.
Если не помогает - прочисти ДМРВ . Поищи тему про енто. Жижа у меня есть - приезжай на Гражданку - за 10 минут почистим.
Если не помогает - гугли тему с ЕГР . Глушить/ремонтировать - дело сугубо личное.
Добавлено через 4 минуты 8 секунд:
Это если актуатор турбины (см выше) в рабочем состоянии.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Maddik » 20 сен 2011, 09:36
Может это кик-старт? и все проще ? И давить не до упора, а до середины?
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Ухожу последним с перекрестка
Сообщение Waso » 20 сен 2011, 11:54
CheGuevara писал(а):может это нормально или это особенность автомата...или это турбина так работает...???
Сначала заглуши ЕГР - делов 5 минут с перекуром, потом проверь актуатор. Я встречал эти две неисправности на одном Сорике одновременно. Сорик был 2009 г.в.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Biz » 20 сен 2011, 12:02
Waso писал(а):Сначала заглуши ЕГР - делов 5 минут с перекуром, потом проверь актуатор.
Актуатор - 2 мин., из которых 1.5 - дойти до машины :D Не логичнее актуатор сначала проверить?
Biz
Сообщение Waso » 20 сен 2011, 12:08
Логичнее! Но ЕГР в любом случае глушить надо.
Waso
Сообщение Biz » 20 сен 2011, 13:18
У меня до сих пор не заглушен. 163 т.км.
Biz
Сообщение maxi4 » 20 сен 2011, 14:33
А я уже привык...))) Просто на секунду раньше на педаль нажимаю..., и как верно подмечено "не до упора"..., я перепробовал почти всех дизельных корейцев - скорее это особенности настроек.., ведь педаль акселератора электронная и не связана напрямую тросиком с заслонкой....ИМХО...)
maxi4
Доп. информация: Корея, черный, TLX
Сообщение ShineOn » 20 сен 2011, 15:09
Чиптюнинг частично решит проблему с "тупизной" коробки. Правда, может более остро обозначить другие проблемы, которые сейчас не доставляют беспокойства.
Сообщение CheGuevara » 20 сен 2011, 16:59
Romz писал(а):придавил тапку, а дрыгатель - ноль эмоций, как крутился ~2500, так и крутится. Секунды через две только "выстрелил"... Если обороты плавно подымать, то турбина работает, я на пассажирском сиденье сидел, было слышно, как она раскрутилась...
именно так...
ападскажите как это сделать
Biz писал(а):потом проверь актуатор.
а как?
в общем буду заниматься поиском
CheGuevara
Сообщение karnickijj » 20 сен 2011, 17:45
Ничего не глуши и не чисти и не ломай,более динамично поджимай на газ, без кикдауна,коробас адаптируется на динамичную езду и будешь не перекрёстке в срединке,но не первый.На форуме одни хирурги отрезать,расколупать,приколхозить,заглушить...Не мучайте сориков, они тоже ездить хотят.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
