Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение sergei29103 » 13 сен 2011, 20:10
похоже чтоб избавиться от него , надо блокировать движущиеся детали (заслонки зеркал и фонари и очечник)
а как тогда ими пользоваться?)
sergei29103
Сообщение WoG » 17 сен 2011, 20:53
Привет.
Появился сверчок. При разгоне свышел 70 км/ч.. звук как будто пласмасса по плассмасе трет в районе бардачка вверху или в низу лобового стекла.
Кто то с таким сталкивался? Помогите, реально звук достал когда на дальняк едешь...
WoG
Сообщение DUZER » 18 сен 2011, 16:45
А чем помогать то? Нуно проклеить антискрипчиком и улыбаться
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение WoG » 18 сен 2011, 17:47
DUZER писал(а):Нуно проклеить антискрипчиком и улыбаться
Что проклеить?
Дело в том что именно на скорости больше 70ти появляется, по ухабам и при движении до 70ти тихо.
WoG
Сообщение dr_slam » 19 сен 2011, 07:13
Возможно это в двери, у меня при достижении скорости 100 и более в обоих передних дверях начинает что-то дребезжать как будто незакреплённый проводок трётся
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение WoG » 19 сен 2011, 21:20
у меня только с одной стороны трещит..(
WoG
Сообщение innowi » 19 сен 2011, 23:02
WoG писал(а):Дело в том что именно на скорости больше 70ти появляется, по ухабам и при движении до 70ти тихо.
Палироль с селиконом, обильно на торпедо и в открытый бардачек, все - полная тишина в салоне, как в мерсе...
innowi
Сообщение Warwick » 19 сен 2011, 23:19
...Наконец удалось защёлкнуть задние сидения в упор к шторке :)
Сзади настала тишина :Yahoo!:
Вот теперь бы ещё разобраться с металлическим дребезгом по левому борту...
Warwick
Сообщение WoG » 27 сен 2011, 22:03
Свой сверчок поборол. Оказалось этот звук издает левый подкрылок.. соскочил с крепления и издавал такой неприятный звук на скорости.
WoG
Сообщение Олегыч » 11 окт 2011, 14:20
Скрипит многое, в основном в районе "морды" и у ручки коробки передач (автомат) пластик. Как бороть не знаю.
Но самое жуткое, это что-то сзади. На кочках вибрирует, будто трется что-то. Выгружал все из багажника, шторку снимал, "органайзер" снимал. Заметил, что если разложить задний диван, перестает. Что-то в большей спинке или сиденье, похоже. Но как поймать - ума не приложу...
Олегыч
Сообщение Алексей Омск » 12 окт 2011, 05:13
WoG писал(а):Кто то с таким сталкивался? Помогите, реально звук достал когда на дальняк едешь...
Смотри на 16 странице.
Алексей Омск
Сообщение Romires » 12 окт 2011, 07:51
Олегыч писал(а):Скрипит многое, в основном в районе "морды" и у ручки коробки передач (автомат) пластик. Как бороть не знаю.
Разбирается и проклеивается антискрипным материалом. Всякие силиконовые смазки мера временная.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение lex25 » 12 окт 2011, 08:38
день езды на уаз патриот лечит все сверчки на пол года :D
lex25
Сообщение Георгичь » 12 окт 2011, 11:13
max1974ul писал(а):день езды на уаз патриот лечит все сверчки на пол года
ты проверял?
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Echelon » 12 окт 2011, 12:33
max1974ul
:D
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
