Помогите выбрать между сигнализациями
Сообщение MaksotP » 06 сен 2011, 17:50
Раньше всегда пользовался Томагавком, проблем не было, очень доволен. Теперь есть необходимость установки сигнализации, машина хранится под окнами, поэтому нужно брелочек с ЖК экраном, это очень удобно. Что выбрать между этими системами : Томагавк, Шериф, Старлайн. Других вариантов нет, потому что сервис уже выбрал. Может подскажите плюсы и минусы ?
MaksotP
Re: Помогите выбрать между сигнализациями
Сообщение ugona.net » 06 сен 2011, 18:56
По перечисленным систем можно сказать следующее:
1. Если брать модели , которые сейчас имеются в свободной продаже, то реально кодграббером не ломается StarLine. Именно выпускаемые модели (двузначный код). И шериф и томагавк реально подвержены взлому, за счет отсутствия индивидуальных ключей шифрования, вот такими устройствами: http://www.ugona.net/page40.html
2. томагавк вроде заявил о новой линейке систем, а раз там заявлены индивидуальные ключи, то скорее всего мануфактурный граб отдохнет, но время покажет так ли это ... в этом обзоре упоминается : http://www.ugona.net/article153.html
Поэтому исходя из реальной ситуации среди предложенных выбирайте StarLine, лучше всего брать модель с контролем канала связи, чтобы быть уверенным в приеме сигнала от автомобиля. А это модель StarLine B62, хотя с другой стороны модель A61 показала более интересные результаты (см. тест дальности) но у нее нет контроля канала связи
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение MaksotP » 11 сен 2011, 16:39
А подскажите по ценам, достаточно этой сигнализации или дополнить замками ? И еще хотелось бы иметь дистанционный завод двигателя с брелка, это возможно на этой сигнализации сделать ?
MaksotP
Сообщение ugona.net » 11 сен 2011, 18:38
Есть линейка Старлайнов 91-92-е по стоимости с установкой можно узнать здесь , но при реализации дистанционного запуска прийдется закладывать ключ в авто или делать дополнительный и убирать его в обход иммобилайзера, последнее для новых КИА пока невозможно так как стоит блокировка на прописывание новых ключей.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение MaksotP » 13 сен 2011, 08:35
Спасибо вам за консультацию, понравилась функция контроля связи - похоже она действительно полезная, а как будет вести себя сигнализация когда связь исчезнет ?
MaksotP
Сообщение serlang » 13 сен 2011, 09:33
А я бы все таки на Пандору посоветовал взглянуть. и если есть на авто CAN-шина то вмешательств в проводку по минимуму моделями DXL 3500/3700
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение ugona.net » 15 сен 2011, 19:32
serlang писал(а):А я бы все таки на Пандору посоветовал взглянуть. и если есть на авто CAN-шина то вмешательств в проводку по минимуму моделями DXL 3500/3700
Can-шина есть практически на каждом авто, но это не значит что к ней надо подключаться, на этом форуме люди имеют авто на которые можно и пока нужно ставить системы без кан-адаптера, официалы почему-то до сих пор их не ставят упорно заявляя что "туда лучше не залезать".
MaksotP писал(а):Спасибо вам за консультацию, понравилась функция контроля связи - похоже она действительно полезная, а как будет вести себя сигнализация когда связь исчезнет ?
В основном системы выдают тревожный сигнал, но у Сталкера этот сигнал достаточно короткий и слабый, для этого есть специальная прошивка для брелков, но к сожалению она делается только в Питере и по спец заказу, хотелось бы на этой системе иметь важную функцию доведенную до нормального качества, а то контроль канала есть а индикация этого слабая и почти не заметная.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Andryyy » 16 сен 2011, 10:25
А Пандору что уже сломали?
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение Scorpion26 » 16 сен 2011, 16:50
ugona.net писал(а): у Сталкера этот сигнал достаточно короткий и слабый, для этого есть специальная прошивка для брелков, но к сожалению она делается только в Питере и по спец заказу, хотелось бы на этой системе иметь важную функцию доведенную до нормального качества, а то контроль канала есть а индикация этого слабая и почти не заметная.
А можно в личку адресок.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение ugona.net » 16 сен 2011, 19:53
Andryyy писал(а):А Пандору что уже сломали?
Нет не сломали, диалог настоящий с индивидуальными ключами шифрования, там протокол прочитать трудно не то что взломать. Старлайны ( новые версии ) Пандоры и системы производства MS имеют надежную защиту на данный момент.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Scorpion26 писал(а):А можно в личку адресок.
Скинул, смотрите
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Lena-Kat » 26 сен 2011, 15:56
Привет!
А помогите мне решить, какую сигналку покупать. Нужно что-то очень простое, с минимумом кнопочек. И работать все должно без сбоев :)
Lena-Kat
Сообщение ugona.net » 27 сен 2011, 16:42
Максимально без сбоев и недорого - это StarLine , из моделей без запуска посмотрите StarLine A61 пор системе можно отметить следующее - хорошая дальность, устойчивость к электронному взлому в силу наличия диалогового кода и индивидуальных ключей шифрования. По стабильности работы система одна из неубиваемых. Возможно расширить противоугонные функции системы, за счет добавления беспроводной блокировки двигателя и замка капота, кстати настоятельно рекомендуем это делать, потому что одной сигнализации не достаточно для защиты от угона. Из беспроводников берите эту - http://www.ugona.net/item1101.html
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение fabik » 27 сен 2011, 20:00
Виталий, а что на счет alligator td 355 ?)
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение ugona.net » 29 сен 2011, 22:27
fabik писал(а):Виталий, а что на счет alligator td 355 ?)
основной минус - индивидуальные ключи шифрования, а это прямая дорога к мануфактурнику - http://www.ugona.net/page40.html
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение Леонид9 » 12 окт 2011, 17:27
Здравствуйте, ugona.net! Не могли бы Вы мне вкратце рассказать, чем между собой отличаются новые модели СтарЛайна? Заранее спасибо.
Леонид9
