Вопрос по сцеплению
Вопрос по сцеплению
Сообщение ArKo » 27 июл 2011, 15:03
Добрый день Уважаемые!
Возник вопрос, присматриваю себе машину и вот на днях катался на одной 2,4бензин МКППП. Смутило сцепление, выжималось очень мягко и ход педали минимальный, как будто просто башмак прислонил и уже всё, отпускалось также. Машина на первой трогалась без рывков, правда трудно включалась первая и вторая, скорость набирала хорошо без провалов. Пробег-100000км, сцепление ещё не менялось! вопрос вот в чём, это так педаль сцепления настроена или уже сцепление умирает? если умирает сцепление, то прошу описать бюджет замены, если дествительно там всё очень плохо1 Спасибо!
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
Забыл добавить: после того как воткнул первую, можно сказать тока собираюсь сцепление отпускать, а машина вроде как уже поехала, без газа, всю жизнь езжу на отечественном авто, где ход педали достаточно большой, привык к этому и тут такое, это такая специфика или неисправность?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Re: Вопрос по сцеплению
Сообщение Sir Antony » 27 июл 2011, 15:16
Если уже поехала, то скорее всего надо регулировать.
Трудность включения тоже скорее всего связана с тем, что сцепление не отрегулировано.
Замена в Клим-Авто года 2 назад стоила 7500 за работу, если я правильно помню.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение ArKo » 27 июл 2011, 16:17
Спасибо! значит всёже сцепление поживёт ещё? или как?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
а само сцепление сколько ориентировочно стоит, так сказать по максимуму?
ArKo
Сообщение Sir Antony » 27 июл 2011, 16:27
Я себе сцепление менял где-то на 100000 тысячах.
По цене вот такой разброс вижу: корзина(4000р.-8000р.)+диск(4000р.-8000р.)+подшипник(800р.-2500р.)
Sir Antony
Сообщение ArKo » 27 июл 2011, 16:40
Спасибо большое! а всёже каковы первые симптомы того что сцепление накрывается?
ArKo
Сообщение Sir Antony » 27 июл 2011, 16:50
Давишь педальку газа, обороты уже 3-4 тыщи, а она еле едет и так неспешно ускоряется... Т.е. идёт проскальзывание.
Sir Antony
Сообщение ArKo » 27 июл 2011, 17:55
Спасибо Большое!
ArKo
Сообщение st-m52 » 27 июл 2011, 18:30
а у меня сцепление совсем не мягкое. его замена ситуацию не исправила. хотя все относительно, на жигулях все же пожестче будет
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение KLIG. » 28 июл 2011, 04:00
ArKo
У тебя походу дела уже поменяли сцепление. Поскольку когда диск сцепления изношен то наоборот появляется свободный ход педали, так как толщина диска уменьшилась )))
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
У меня кстати тоже чуть припустил сцепления машинка уже потянула, а вот на счёт регулировки даж и не знаю, шток то там без резьбы и регулировочных болтов. Хотя это не проблема можно и поменять шток :wink:
KLIG.
Сообщение Sir Antony » 28 июл 2011, 06:26
Не правда. На штоке педали сцепления резьба есть. И две гайки. Так что там нормально все регулируется.
Sir Antony
Сообщение KLIG. » 28 июл 2011, 09:45
Sir Antony писал(а):На штоке педали сцепления резьба есть.
Хм... у меня нету :(
KLIG.
Сообщение Lugavik » 28 июл 2011, 09:56
На штоке картера сцепления - нет резьбы, на штоке педальки - есть :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение ArKo » 16 сен 2011, 15:11
Господа! а есть ли у кого инструкция как уменьшить ход педали сцепления и сделать его как бы помягче! а то за два дня уже нога ноет! реально, чтобы включить передачу нужно очень сильно выжать сцепление, включается оно в самом самом низу у пола, и ход педали очень большой! машина с пробегом 120000км, предыдущий хозяин сказал, что менял сцепление полностью на 90000км. Может что-то с гидравликой, тут где-то слышал что нужно систему прокачивать, а как это? поможет?вообшем сцепление портит положительную картину о машине.
ArKo
Сообщение Sava » 16 сен 2011, 17:00
Если не знаешь как прокачивать систему, может лучше на сервис? Любой адекватный тебе поможет.
Sava
Сообщение ArKo » 16 сен 2011, 17:57
Спасибо! наверное так и сделаю! всёравно тросик ручного тормоза подтягивать! заодно мож и отрегулируют сцепление.
ArKo
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
