При глушении двигателя включается вентилятор кондиционера.
Сообщение kral796 » 16 сен 2011, 11:55
Проблема собственно в этом. Температура при этом в норме. Срабатывает на секунды 3 примерно сразу после глушения двигателя при любой температуре. Сегодня взял мультитроникс на нем таже температура что и по стрелке... от климата и кондера никак не зависит... хренота какая-то... уже и клеммы скидывал - не помогло... Может так и должно быть? :o но на кой мне эта фишка? и как ее отключить?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: При глушении двигателя включается вентилятор кондиционер
Сообщение w28888 » 16 сен 2011, 13:58
kral796 писал(а):Может так и должно быть?
У себя такого не замечал.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение kral796 » 19 сен 2011, 12:43
так никто и не знает что за беда? :(
kral796
Сообщение Lugavik » 20 сен 2011, 15:13
Может быть датчик давления рессивера даёт кратковременный сигнал на включение вентилятора, из-за нехватки фреона в системе.
Добавлено через 43 минуты 6 секунд:
Re: При глушении двигателя включается вентилятор кондиционера.
kral796 писал(а):как ее отключить?
На время поисков глюка, можно снять исполнительное реле включения вентилятора.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение kral796 » 20 сен 2011, 18:26
Lugavik писал(а):датчик давления рессивера даёт кратковременный сигнал
хде его купировать? как он может влиять если климат вообще выключен? сам климат никаких ошибок не выдает кроме солнечного датчика. кондер кстати как угорелый морозит!
kral796
Сообщение Lugavik » 21 сен 2011, 08:17
Так всё же, климат или кондик?
Если кондик, то это может срабатывать в автомате функция осушки воздуха, против запотевания окон.
При температуре на улице +3гр. и ниже, на моей вентилятор молотит без перестанку, и это после перенастройки кондиционера, (автоматически уже не включается на осушку воздуха).
Вариантов успокоить вентилятор не нашел, с похолоданием на улице приходится снимать предохранитель вентилятора, он находится в блоке предов моторного отсека.
Lugavik
Сообщение kral796 » 22 сен 2011, 05:35
Lugavik писал(а):Так всё же, климат или кондик?
вентилятор который переж радиатором кондера (под капотом)
Lugavik писал(а):функция осушки воздуха
какая осушка если климат совсем выключен? я так понимаю сигнал на вкл ветнилятора кондера дает либо климат либо ЕЦУ при перегреве двигателя.
Lugavik писал(а):на моей
у тебя ж бензин! т.е нет механического вентилятора... у меня дизель и электро отвечает за кондиционер и как аварийный при перегреве
kral796
Сообщение Lugavik » 22 сен 2011, 08:31
kral796 писал(а):сигнал на вкл ветнилятора кондера
Спору нет; - вентилятор кондиционера в штатном режиме включается при включение кондиционера. Но, есть ещё программируемая с завода функция автоматического включения кондиционера, для исключения ситуации запотевания окон в межсезонье.
Команда на включение исходит от датчика температуры окр.среды., блок управления воспринимая данный сигнал, вырабатывает управляющие команды на включение в автомате кондиционера и соответственно включения вентилятора... - по логике как-бы всё сходится :)
Но, если нам эта музыка как-бы не совсем нужна, - тогда мы, кнопкой управления рецеркуляцией перенастраиваем кондик и функция автоматического запуска кондиционера деактивируется, он в дальнейшем молчит, не запускается.
А вот вентилятор охлаждения радиатора кондиционера не воспринимает перенастройки кондиционера (этот глюк присущь некоторым машинкам более раннего года выпуска), по всей видимости на него приходит управляющая команда на включение, не взирая на состояние кондика - вкл. или выкл., блоку управления пох. - температура за бортом низкая, значит винт должон ворочаться. Видимо имеется программная ошибка или так разработчиком задумано, что эта функция обязательна.
Lugavik
Сообщение kral796 » 22 сен 2011, 08:53
Lugavik писал(а):кнопкой управления рецеркуляцией перенастраиваем кондик и функция автоматического запуска кондиционера деактивируется
энто как? я у себя как не тыкал - он всеравно включается
kral796
Сообщение Lugavik » 22 сен 2011, 09:02
Где-то на японческих форумах находил этот алгоритм настройки... - сколько-то раз нажать кнопку, сколько-то секунд удерживать и т.д. в точности не помню. :unknown:
Lugavik
Сообщение kral796 » 10 янв 2012, 03:31
Мда... дело было как говорится не в бобине! :oops: Решил тут на зиму кастрировать реле вентилятора этого... открываю крышку и вижу.... Кто-то (я как-то ковырялся в электрике и под рукой было реле... увидел свободные клеммы и воткнул... и забыл... :oops: ) воткнул реле в отверстие для второго вентилятора (тот который для бензинки идет.... Выдераю, и.... епона мать, все стало как по-нормальному... :crazy:
мораль: не экспериментируйте с техникой и она вам мозг не разъест! :wink:
kral796
Сообщение SGShamray » 25 мар 2012, 14:32
Всем доброго дня. Может пишу не в той теме, но отдельную тему по работе вентилятора кондиционера нигде не нашел. Если такая имеется, ткните меня носом. А вопрос мой касается непосредственно работы вентилятора кондиционера. Так как своего сорика я приобрел в декабре, то касательно работы данного вентилятора вопрос не возникал в связи с ненужностью использования кондиционера в зимнее время. Но сейчас у нас уже тепло и на климате у меня уже неоднократно включался кондиционер. Работает без нареканий, воздух дует холодный, но я заметил что при включенном кондиционере вентилятор охлаждения радиатора кондиционера не крутится. А на сколько я понимаю, при включенном кондиционере он должен работать. Реле и предохранитель проверил, включал кондиционер на полную мощность, вентилятор молчит. Ну и непосредственно сам вопрос: как должен работать данный вентилятор, постоянно при включенном кондиционере или он включается от температуры фреона? Если постоянно, то где искать проблему? Да, сам вентилятор при подаче тока с аккумулятора работает. Заранее благодарю тех кто откликнется на мой вопрос!
SGShamray
Сообщение олег д » 25 мар 2012, 18:23
SGShamray писал(а): Ну и непосредственно сам вопрос: как должен работать данный вентилятор,
У меня тоже как купил заметил что не крутиться вентилятор,полез разбираться оказалось что перегорел предохранитель (стоит возле самого вентилятора),а работает он включаешь кондишин и одновременно должен включаться вентилятор,если на прямую работает,проверяй напряжение подходит к предохранителю или нет ну и минус проверь может обрыв где нибудь.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение SGShamray » 25 мар 2012, 21:46
Благодарю. Буду разбираться....
SGShamray
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
