Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Re: Про стружку и ТНВД- нужны Мысли вслух
Сообщение KLIG. » 03 сен 2011, 12:50
Лёха Юрич писал(а):ЗЫ: всем привет с Крита
и те привет Лёх 8)
И в кого ты Лёх такой умный?))) По больше бы таких мастеров.
Ну и что ты скажешь, что это ТНВД или ТННД сыпится?
Для инфы, сегодня глянул опять в фильтрик (новый поставил) и снова там есть малость стружки, магнитом водишь она за ним бегает 5-6 мусоринок блестящих и мелких.
KLIG.
Сообщение klark37 » 03 сен 2011, 16:42
Эта конструкция проработала год и 30 т.км, замена тнвд скоро- т.к. не создается нужное давление, но эта головная боль нового хозяина авто. магниты также стоят в баке и на топл фильтре.
klark37
Доп. информация: Limited чипированный в чипико! Самолет! Пружины H&R и кони XT по кругу. Ссанг Енг Актион Спортс -красный с кунгом, пружины Storm!
Сообщение malov353 » 14 сен 2011, 18:52
Дед Форсуныч
Володя! 13.09. получил от тебя ТНВД. Сразу отвел в сервис.Сегодня 14.09 забрал машину-думаю мои проблемы позади.А то замучился с глушением на ходу.Форсунки были забиты стружкой что пришлось менять распылители.Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь и оперативность.
malov353
Благодарил (а): 30 раз.
Доп. информация: КИА СОРЕНТО XM F/L 174л.с.АТ
Сообщение Дед Форсуныч » 14 сен 2011, 21:09
Отлично , удачи и больше не ломаться !
Дед Форсуныч
Сообщение zakhar_05 » 15 сен 2011, 15:03
Скажите плз откуда эта стружка берется или может братся, кроме как с срезьбы на лягушке, и что это может обозначать.
zakhar_05
Сообщение YAN » 15 сен 2011, 17:41
zakhar_05 писал(а):Скажите плз откуда эта стружка берется или может братся, кроме как с срезьбы на лягушке
Крошится ТННД и плунжерные пары ТНВД.
Сообщение KLIG. » 16 сен 2011, 01:34
Стружка берётся из самого ТНВД или ТННД (посути одно и тоже место), и стружка это уже последствие того что попало с этой самой резьбы на легушке (дяраливая стружка).
Моя история такая: в прошлом году осенью я купил Сорентика с мёртвыми форсами. Ну я то этого не знал и в первую очередь поменял фильтр топлевный,а потом уже отремонтировал форсы у Лёхи Юрича. Но так получилось что когда я менял фильтр то сорвал этот самый болтик на лягушке. и сам этого не заметил и стружка с резьбы попала в ТННД,а потом в ТНВД. А когда заметил было поздно :(
И вот я перерезал резьбу по больше и заменив этот "паганый" болт поставил себе 2 дополнительных фильтрека от бензинки (прозрачных отстойника). Ну и проездив благополучно ровно год, я нынче поймал в одном из этих допфильтров эту самую мелкую стружку (металлическая пыльца), она магнитится магнитом. И теперь мне нужно определить что сыпется сам ТНВД или ТННД. Или и то и другое :(
Самое страшное что если ты будешь ездить и не заметишь что у тебя сыпется ТНВД, то и форсунки тоже загнутся и ремонт влетит как минимум в 70 000р :shock:
Последний раз редактировалось KLIG. 17 сен 2011, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
KLIG.
Сообщение zakhar_05 » 16 сен 2011, 05:09
А прина крошения тннд или тнвд усталость металла или "сухая" солярка насколько я понимаю разовый эффект это задир плунжера и все.
zakhar_05
Сообщение KLIG. » 16 сен 2011, 06:52
zakhar_05 писал(а):А прина крошения тннд или тнвд
Причина уже 150 раз здесь оговаривалась. ЭТО дюралевая стружка с того самого болтика на ручной подкачке!!!
Читай мой пост выше внимательней!!!
KLIG.
Сообщение BlkDem » 16 сен 2011, 07:49
Естественный износ не в счет?
Не болтиком единым проблемы ТНхД складываются.
Сообщение KLIG. » 16 сен 2011, 15:41
Естественный износ в счёт!!! Вот тут можно посмотреть фото и почитать описание Тема: Ремонт ТННД
KLIG.
Сообщение zakhar_05 » 17 сен 2011, 12:18
про дюралевую стружку понятно, но у меня стружка магнитится болт я не трогал.
zakhar_05
Сообщение KLIG. » 17 сен 2011, 14:24
zakhar_05 писал(а):про дюралевую стружку понятно
Дюралевая это только начало!!! Если стружка магнитится то ТНВД уже сыпится. Читай внимательней весь пост, и тему Тема: Ремонт ТННД, там я фото выложил.
А если стружка крупная и в большом количестве то это уже и ТНВД сыпаться начал :o
Последний раз редактировалось KLIG. 26 сен 2011, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
KLIG.
Сообщение Sereg@ » 26 сен 2011, 07:50
KLIG. писал(а):поставил себе 2 дополнительных фильтрека от бензинки (прозрачных отстойника).
А есть фото, как это выглядит под капотом?
Sereg@
Доп. информация: были Sorento 2.5 TD , Part-time, AT 2002 года и 2007 года.
