alexleon писал(а):передний кардан в шлицевом полностью закис. Может это дает такой эффект
Именно это и дает. Набивай шлицы хорошей импортной смазкой под завязку и через пару-тройку дней толчки сойдут "на нет"
Sergik писал(а): Набивай шлицы хорошей импортной смазкой под завязку и через пару-тройку дней толчки сойдут "на нет"
Можно попробовать нагреть и расшевелить,а потом уже со смазкой колдовать.ИМХО
YAN писал(а):попробовать нагреть
YAN писал(а):Можно попробовать нагреть и расшевелить,а
Так что даже снимать кардан нет необходимости (разве что, для проверки крестовин, ибо при закисших шлицах они умирают "на раз")
Sergik писал(а):какое-никакое, а уплотнение есть
alexleon писал(а):Можно ли какое-то время ездить без него
)) поеду в сервис на подъемник, там поудобнее будет - попробую почистить.
Третий посерединеStormnn писал(а):их ведь два, 1 впереди, а 1 сзади.
В раздатке + 2 моста. На какое? На некоторых так и происходит (через тыщи 2 после замены толчки возвращаются)Stormnn писал(а):Масло в раздаточнгой коробке поменял сразу
Не должно быть никаких толчков, если ты не на понижайке.Stormnn писал(а):эти толчки при работе ТОД должны быть каждый раз ощутимы или нет???
)) вот третьего не видел еще:)
. На заднем видел, шприцевал. Передний кардан недавно снимали (менял заднюю крестовину). Шлицевого не видел
