Клапан отсечки ТНВД.
Сообщение ILICH » 14 сен 2011, 21:00
Собственно вопрос,а где он стоит,случаем не на впускном коллекторе???
ILICH
Re: Клапан отсечки ТНВД.
Сообщение Лео » 15 сен 2011, 09:28
Обычно он стоит на самом ТНВД :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение YAN » 15 сен 2011, 09:34
Прошу прощения,а.что это за клапан такой? Знаю клапан-дозатор (стоит на ТНВД),знаю аварийный клапан (стоит в торце топливной рейки).а клапана отсечки не знаю? :shock:
Сообщение Лео » 15 сен 2011, 10:24
Лично я имел ввиду про отсечку топлива.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Артем13 » 15 сен 2011, 14:45
На ТНВД стоит два клапана, который из них интересует?
Артем13
Доп. информация: HYNDAI H1
Сообщение ILICH » 15 сен 2011, 22:14
Меня интересует тот клапан,при отключении которого мотор не заведется,а просто будет крутить. В книге по ремонту сказано-отключите клапан отсечки ТНВД. На фотках по-ходу какой-то из них он. Какой?
ILICH
Сообщение kral796 » 16 сен 2011, 04:28
тада нижний
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ILICH » 16 сен 2011, 17:03
Спасибо :)
ILICH
Сообщение Артем13 » 17 сен 2011, 08:47
Вот он на насосе.
Артем13
Сообщение RUS_03 » 19 янв 2012, 09:51
Здравствуйте сорентоводы подскажите на ТНВД два клапана можно по конкретней узнать какой из них срабатывает при включении зажигания (Ведь когда заводится то звук при включении зажигания бзззз а когда не заводится то цк цк цк).
RUS_03
Доп. информация: 7 мест
Сообщение Balbes » 19 янв 2012, 10:01
Тот, к которому подводится напряжение :)
Т.е. клапан-регулятор.
Balbes
Сообщение Лео » 19 янв 2012, 10:13
RUS_03 писал(а):какой из них срабатывает
Ответ
Артем13 писал(а):Вот он на насосе.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение RUS_03 » 19 янв 2012, 10:32
Спасибо сегодня если погода позволит попробую его посмотреть ,а то машинка стоит на улице.
RUS_03
