регион 63 писал(а):ISUZU AXIOM 2001-.., номер ISAB-005 (8-94375-106-0), в обойме (ширина 39 мм), размеры 14*39*56, стоимость от 279 руб. Имхо, это лучший вариант: отрезать по 7 мм с боков проще, чем что-то рассверливать, вытачивать или подкладывать. Судя по фото, проблем с обрезкой не будет.
SIR писал(а):Подошел идеально. Нужно только отпелить внутреннею втулку побокам. Получается, что в установке этот сайленблок самый простой из всех вариантов.
В ухе амортизатора не болтается. Зашел туговато, как и положено.
Болт ходит во внутреей втулке свободно, при этом люфта нет.
accent писал(а):На дорестайл сайлент с такими размерами нужен? D-42 d-14 L-41
rashidhai2009 писал(а):Нужен!
Freeon писал(а):габариты родной втулки 42
atlant_is писал(а): Поеду покупать,
runner_Perm писал(а):Сегодня поставил проточенные от крузака.
