Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение hokkeist » 05 сен 2011, 09:28
bagsbany
Текст к фотографиям вот в ЭТОМ сообщении.
IvanDraga
Я бы советовал салон разбирать со стороны пятой двери. Там все весьма просто. Снимаете накладку на нижней части пола багажника(где скоба для замка пятой двери) и все. Дальше одно за другим следует само собой) В этой накладке куча клопов так что тяните посильнее вертикально вверх. Из подводных камней я бы обратил внимание на крепление внутренней обшивки(большой кусок от двери багажника до задней двери) под порогами этих самых задних дверей. Там под порогом пластик идет внахлест, надо осторожно отжимать, чтобы не сломать уши крепления.
Ну и задние сидения. Они тяжелые. нужен напарник, чтобы эту бандуру вытащить...Технология отжима пластика стандартная) обматываем отвертку изолентой и работаем как с дверями 8)
hokkeist
Сообщение Владимирыч » 05 сен 2011, 09:43
Тема: Шумоизоляция в Новом Sorento
Serik еще в том году подробно описывал, Все вроде не так и трудно, главное начать, а там не остановишься! :)
Еще лучше иметь напарника чтоб потолок вытаскивать. Провода отрывать.
Подводные камни - это пистоны! они плохого качества - жесткие, ломаются и могут поломать свое посадочное место в обивке, аккуратней! Лучше прикупить сразу запасных, можно и аналоги, помягче, главное чтоб размер под посадку в пластик совпадал.
Что еще добавить?
Добавлено через 5 минут 32 секунды:
hokkeist писал(а):Текст к фотографиям вот в ЭТОМ сообщении.
Очень бы хотелось посмотреть, но не открываются фото. Может ссылку какую?
hokkeist писал(а):Я бы советовал салон разбирать со стороны пятой двери. Там все весьма просто. Снимаете накладку на нижней части пола багажника(где скоба для замка пятой двери) и все. Дальше одно за другим следует само собой) В этой накладке куча клопов так что тяните посильнее вертикально вверх. Из подводных камней я бы обратил внимание на крепление внутренней обшивки(большой кусок от двери багажника до задней двери) под порогами этих самых задних дверей. Там под порогом пластик идет внахлест, надо осторожно отжимать, чтобы не сломать уши крепления.
Все так и есть!
Добавлено через 14 минут 49 секунд:
IvanDraga писал(а):Использовал вибропласт сильвер, сплен 4мм и бимаст 5мм. Ушло на 3 двери 4 листа вибро и 4 сплена.
Я купил вибропласт М2 2,3 мм "не кондицию", но некондиция заключается только в отсутствии маркировки StP, маленьким складочкам по краям и большем размере листа. Стандартный - 0,4м2, у меня 0,55м2 - 13 листов (18 стандартных), Сплэн 8мм - 6м2. Думаю докупать еще придется, вибропласт точно (арки надо в два слоя). Бимаст чего не нашел.
Цены: Вибропласт 13 листов по 160 руб. Сплэн 6м2 по 280 руб. (халява).
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение hokkeist » 05 сен 2011, 12:41
hokkeist писал(а):Очень бы хотелось посмотреть, но не открываются фото. Может ссылку какую?
На прошлой странице давал ссылку на свой альбом :)
Тема: Шумоизоляция в Новом Sorento, Сообщение #545431, Автор: hokkeist
hokkeist
Сообщение Владимирыч » 05 сен 2011, 19:26
Внимательно изучил все, спасибо! Продолжение:
http://www.radikal.ru/users/vladimirych ... --chast--2
Сегодня закончил сборку багажника, покатался: сзади стало заметно тише, капель дождя на крыше вообще не слышно, намного тише звуки от работы задней подвески. Теперь на передний план "вылезли" звук шин передней оси и двигатель стал "погромче". На очереди задняя дверь, потом пол.
Виброизоляция потолка
Внешний пластик с одной стороны
Внутренний пластик с двух сторон сплэном
Сплэн + фольгированный изолон 8 мм
сплэн 8 мм
Виброизоляция арок в 2 слоя
Багажник до...
штатная
после удаления штатной
Последний раз редактировалось Владимирыч 02 июл 2012, 20:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Владимирыч
Сообщение Scorpion26 » 11 сен 2011, 10:53
Я так понимаю делали 3 слоя (вибро-сплен-акцент)? Сколько ушло материала на крышу и багажник?
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Владимирыч » 11 сен 2011, 13:55
Только вибропласт М-2 и сплэн 8 мм. (на тубе было написано изолон-тейп), Акцент не нашел, то что блестит на дне багажника - 1 м2 фольгированного сплэна.
На крышу и багажник ушло 6,3 м2 вибропласта и 7,5 м2 сплэна. (27 кг)
Владимирыч
Сообщение Romires » 11 сен 2011, 17:26
Фото по стаканам стоек
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение IvanDraga » 11 сен 2011, 18:01
Romires писал(а):Фото по стаканам стоек
Эффект чувствуется? А на коррозоонной стойкости это как отразится? там же дырдочки всякие. И название материала? В любом случае думаю попробовать
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Romires » 11 сен 2011, 18:04
Еффект хороший. Арки со стаканами обработаны также снаружи, так что коррозия не грозит. Материал - Defam Heavy 4 мм.
Romires
Сообщение Mortalgun » 12 сен 2011, 08:06
А я сначала положил вибропласт, потом шумку и сверху еще один лист вибропласта + залил изнутри арки и стаканы жидкими подкрылками-эффект офигенный :Yahoo!: , вид такой же как у Romires,смотрится прикольно.
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение Владимирыч » 15 сен 2011, 19:58
Занялся полом, и прокладкой кабелей для новой музыки
http://www.radikal.ru/users/vladimirych ... o-chast--3
Было...
На все плоские поверхности...
Вибропласт 1,8 мм в 2 слоя
Сплэн 8 мм
Пол готов
Последний раз редактировалось Владимирыч 02 июл 2012, 20:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Владимирыч
Сообщение yuri_p » 16 сен 2011, 22:13
Вообщем не знаю, правильно ли сделал или просто выкинул денег...
Начитался вчера топик, думаю надо делать... Приятель работает в ОД не далеко от дома мастером цеха по допам. Приехал к нему - говорю надо делать или нет. Говорит пойдем я тебе покажу - вышли, стоит тестдрайвовская соренто. Говорит поехали. Едем - да действительно воспринимается езда по другому, вроде как все глуше и что самое странное двигатель слышно больше (видимо дизель все-таки больше чем бензинка громыхает).
Говорю - да вроде как по другому все. В ответ мне говорят - что практически у всех ОД тестдрайвовские машины с дополнительной шумоизоляцией, иначе бы народ пугался их брать за такие деньги... Взгрустнулось как-то даже... Отдал делать шумку, теперь переживаю, не зря ли... :shock:
Ну фиг с ним это эмоции - вопрос к спецам - дали фотографии как это делается в их центре - не идентифицируете ли материалы и правильно ли с Вашей точки зрения технологический процесс ?
http://photo.dnlab.ru/v/yuri/sorento-test/
P.S.: Что больше всего впечатлило - задние двери перестали напоминать консервные банки, вроде как обрели вес и стали благородно так закрываться...
yuri_p
Доп. информация: Glittering metall
Сообщение Владимирыч » 18 сен 2011, 19:26
Сегодня закончил пол. Ушло 4,2 м2 вибропласта и примерно 2 м2 сплэна.
Владимирыч
Сообщение St.Paul » 18 сен 2011, 19:36
yuri_p
Тебя жестко обманули :) у меня дизель,приэтом двигатель не громыхает :) слышно только на холостых урчание взрывов дизельного топлива:) на скорости шум превращается в шопот ветра :) а вот по поводу шумоизоляции у меня очень тихо :) и когда катал на тесте разницы никакой :) имхо пытался тебя развести :)
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение operator » 19 сен 2011, 09:55
St.Paul писал(а):Тебя жестко обманули
Я бы не был так категоричен.
У меня тоже дизель. Шумку делал через три месяца эксплуатации авто.
Разница очень ощутимая. Дело не только в звуке мотора. Целый комплекс задач решается. Вплоть до климата.
yuri_p
Правильно сделал. Деньги приходят и уходят. Комфорт останется.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
