Очень низкие обороты.
Сообщение Gerodot » 05 сен 2011, 19:29
Здравствуйте, появилась проблема не знаю как ее решить, облазил весь форум, но ничего подобного нигде нашел, может кто поможет. Ситуация следующая. Около недели назад по своей глупости запорол ДМРВ, произошло это в далеке от дома и мне пришлось добираться до своего города на машине с неисправным датчиком, т.е. обороты не раскручивались более 2000 об/мин. и скорость была не более 60 км/ч. По приезду пришлось покупать новый датчик. После установки нового ДМРВ машина вновь заработала, но за исключением некой особенности, а именно количество оборотов на ХХ упали до 350 об/мин., машина стала очень плохо разгонятся, тупить. Я подумал, что это может быть какая нибудь ошибка вылезла после замены ДМРВ, ведь около трехсот км. машина проехала в аварийном режиме, заехал в сервис. подключили сканер. но никаких ошибок выявлено не было. Поставили новый ДМРВ, но ситуация осталась прежней, т.е. дело не в датчике. В итоге мастер сказал, что надо загонять машину в сервис для более детального изучения данной проблемы. Может у кого была данная проблема, подскажите, что делать. А/м KIA Sorento дизель 2.5 ноябрь 2004г. комплектация лимитед.
Gerodot
Re: Очень низкие обороты.
Сообщение Лёха Юрич » 08 сен 2011, 22:20
а вообще без ДМРВ обороты какие ??
по идее расходомер не при делах = за ХХ отвечает ЭБУ, и он их и поддерживает.
хотя логика корейцев не всегда поддается нормальному пониманию ...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Gerodot » 11 сен 2011, 10:22
С ДМРВ и без него обороты держатся на уровне 350 об/мин.
Gerodot
Сообщение YAN » 11 сен 2011, 10:26
Gerodot
Клемму с аккумулятора скидывал? Скинь клемму на ночь.
Сообщение Gerodot » 11 сен 2011, 12:12
Скидывал минуты на три ни больше, не помогло. Попробую сегодня на ночь скинуть, посмотрим поможет или нет.
Добавлено через 20 часов 24 минуты 49 секунд:
Скинул клемму на всю ночь, не помогло.
Gerodot
Сообщение Accent-58 » 12 сен 2011, 09:27
Gerodot писал(а):Около недели назад по своей глупости запорол ДМРВ,
Каким образом? Что еще делал?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gerodot » 12 сен 2011, 16:10
Просто решил почистить датчик. Посмотрел на сайте, что надо это делать, но не дочитал каким образом. Короче говоря обошелся с ним слишком грубо.
Gerodot
Сообщение Lugavik » 12 сен 2011, 16:40
Gerodot
Может произвести проверки на соответствие номиналу, обеих резисторов педали газа.
Машинка не хотела ехать в аварийном режиме, а Вы педальку топтали по полной, может ползунки подогнулись на переменных резисторах газульки.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gerodot » 12 сен 2011, 17:16
Мастер в сервисе упоминал, что причиной может быть именно педаль газа. Завтра загоняю машинку на ремонт будут искать возможные проблемы, в первую очередь посмотрим педаль газа. Действительно, когда гнал машину по трассе не раз приходилось топать педалькой в пол. Спасибо за совет.
Добавлено через 1 день 1 час 15 минут 16 секунд:
Забрал машину с сервиса, проверили датчики, пробовали ставить новую педаль газа, но проблема осталась. Самое интересное это то, что сканер показывает,что обороты у машинки в норме.
Gerodot
Сообщение Lugavik » 13 сен 2011, 20:22
Сканеру врать нет смысла, мож тахометр подустал.
Lugavik
Сообщение BlkDem » 13 сен 2011, 20:24
Если комп считает, что обороты в норме, то какой-то датчик явно врет.
Интересна методология
Gerodot писал(а):проверили датчики
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Lugavik писал(а): мож тахометр подустал.
Я так думаю, что 350 rpm можно прочуить 5-ой точкой и без наблюдения тахи :D
Или ты про датчик?
Сообщение Lugavik » 13 сен 2011, 20:31
Gerodot писал(а):пробовали ставить новую педаль
При замене педальки, её кажись надо программно адаптировать под ЭБУ.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
BlkDem писал(а):что 350 rpm можно прочуить 5-ой точкой и без наблюдения тахи
Согласен, движок еле ворочается :)
Lugavik
Сообщение Gerodot » 14 сен 2011, 16:15
Да в принципе машинка ведет себя нормально на ХХ, не дергается, не вибрирует, хорошо заводится. Значит что-то с тахометром, но все-таки как-то странно не с того не всего раз и упали обороты, и причем на определенное количество единиц.
Gerodot
